  • Respuestas 1.4k
Bueno actualmente estoy usando este y va muy bien buscarlo por google
iGO Primo® 2.0.1 | Veloster | 02jul2012
¿Tiene compatibilidad con el TMC?. El de la tienda anterior lo preparé para usar el pincho USB TMC que pillé y va, escanea emisoras, pero no decodifica los eventos del TMC (cosa que el IGO 8 con la misma configuración hace perfectamente).
No sé si será porque la versión de Primo que uso no es compatible con el protocolo GNS de TMC o porque no tiene el controlador adecuado para ese protocolo.
Así que ando buscando otras versiones, probaré esta cuando tenga un rato. Gracias.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Tb saber si seria factible colocar el micro del Rr detras de uno de los aireadores centrales del coche.
Yo lo tengo puesto encima del eje del volante porque tengo el del Parrot en el pilar izquierdo. Se ve muy poquito, protege mejor del ruido auxiliar y recibe mejor la voz de frente.
Por cierto, coincido con que hay que configurar la hora del Rr a GMT+2 si no se desconfigura cada vez.
Me refiero a colocar el micro del roadrover, como lo podria llevar yo hasta el eje del volante y si me puedes enseñar en una foto donde esta ese eje te lo agradeceria.
Opinio igual de q hay q poner el Rr a gmt +2 porque sino siempre sale la hora mal
Es que nadie tiene el manos libres fiscon de los que han puesto el roadrover y a ser posible que lo hayan montado ellos el fiscon por si han tenido el mismo problema que yo?
Quiero poder usar cuanto antes el manos libres y no tener q usar el del Roadrover ya q el micro lo tengo a la vista
Si, Predator en un post te ha dicho que lo tiene puesto y sin ningun problema y quiero entender que lo vende, el fiscon no el rr
Si vendo el RR.
Mas arriba preguntan si alguien tiene otro gps que no sea el igo, yo tengo tambien el Sygic, y funciona perfecto, incluso es muy simple su uso.
¿alguien me puede indicar por mp como se instala el igo primo 2 con radares?
Gracias.
Predator como es que vendes el Roadrover?
Y otra cosa, es cierto que tu tienes tb el Fiscon instalado y no tienes el fallo que tengo yo de que no oigo sonido cuando me llaman al telefono pero si me oyen ellos a mi? Si es asi, tu conectastes el fiscon tu mismo o te lo instalaron en algun taller? Tb que cables conectastes al mazo de cables del roadrover para q tu no tengas el error y yo si?
Si vendo el RR.
Gracias.
Tengo el fiscon de serie (el bluetooth de origen, si te refieres a esto).
Funciona correctamente, hay un detalle que el cable del fiscom al instalar el RR has de desconectarlo del mazo de cables de donde esta la radio y conectarlo al mazo de cables del RR que conectas a la radio.
No se si me he explicado muy bien, si ya lo hiciste no se que te puede pasar.
Lo vendo por que a final de año cambio de vehiculo.
Si alguien le interesa y quiere ver y probar el RR, sin problema, lo llevaré instalado hasta que lo venda.
Mirate que te envíe esta tarde un MP si tienes alguna dudas ya sabes.
Por cierto ya te has pillado el SIII I 9300 villano.
A disfrutarlo ......
Desde mi móvil Samsung Galaxy II
Si vendo el RR.
Gracias.
Aha, o sea de serie ya te venia el coche con el fiscon no con el bluetooth q normalmente llevan los audi, no? Si no es asi, supongo q lo q dices q hay q desconectar del mazo de cables de la radio para ponerlo al del Rr es el conector ese verde, es asi? Si no es ese conector verde me gustaria cuandio quites el Rr q le hagas una foto a eso q dices q hay q desconectar para ver si soluciono mi problema
Muchas gracias compañero. En cuanto vaya sacando tiempo les echo un ojo ;)
Y si... la tecnología me puede... :D
Buenas. Comentar que yo uso el bt del RR y me encuentro que con el boton del volante me descuelga cuando mellaman pero no me cuelga. Supongo que no es normal no? A que se puede deber? Gracias
Si vendo el RR.
Gracias.
Si es el conector verde, por lo que veo lo tienes bien conectado, lo que no entiendo por que te da problemas...
Si vendo el RR.
Gracias.
Pues si tienes el conector verde entonces no tienes el fiscon sino el bluetooth de serie porque yo el conector ese verde que comentas no lo tengo y si llevo el fiscon que me montaron despues de comprar el coche
Alguien que si tenga el fiscon?
Pues excepto creo q el conector ese verde q el fiscon no lo lleva, exteriormente o sea las funciones son las mismas
Alguien que si tenga el Fiscon y tb el Roadrover que no tenga los problemas q tengo yo con el sonido?
