kiufaiv Publicado 28 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2012 Sí q esta la etiqueta debug all70, tú en q etiqueta lo tienes puesto? He puesto en dicha etiqueta lo de reserve_memory y le he puesto 7300000bytes creo es o sea 7mb pero sí lo hice bien aún haciendo esto me sigue bloqueando el roadrover al cerrar el navegador igo primo. Alguien me podría pasar su carpeta sys con esto modificado y sí lleva para.minimizar el.navegador y para q.marque bien tb la altura respecto al mar se lo agradecería y así cambio mi sys por ese Saludos Yo creo que ese parámetro es justo al contrario de lo que han explicado, es para que el Primo reserve esa memoria. Mirar éste post: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=723682 A éste hombre se le soluciona poniendo max_memory=104857600 osea que reserve 100 MB para el primo. Saludos. Responder
alagar27 Publicado 28 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2012 Estonces q hago pongo lo de reserve memory 7mb o lo de maximum memory? Yo lo q quiero es solucionar ya lo de primo q ni me bloquee el Rr cuando lo apage el navegador o q se bloquee cuando use el primo y en bluetooth porque el igo 8 como ya expliqué no me marca la ruta a seguir aunque no se bloquea cosa q el primo si la marca la ruta pero si se bloquea Tb sino haber si alguien puede pasarme el sys.txt de su igo primo ya modificado como explique en mi anterior comentario Responder
ALL70 Publicado 28 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2012 Ayer estuve probando el navegador e ir usando el móvil, y no conseguí salir del programa sin que me diera error, pensaba que sí funcionaba el salir sin error, pero ayer no lo conseguí. Así que el problema que tiene Alagar creo que es igual para todos. Voy a hacer un resumen, a ver que vamos obteniendo: -> reserved_memory=4MB -> Primo funcionando -> llamada => crash -> reserved_memory=7MB -> Primo funcionando -> llamada -> Primo funcionando -> salir del Primo => crash En resumen, que algo hemos conseguido, pero no es la solución definitiva. Voy a probar con 10MB, a ver qué pasa. Respecto a lo que comenta kiufaiv, voy a extenderme un poco. Según donde consultes información del sys.txt encuentras quien dice que reserverd_memory es para el Primo y otros que es para el sistema operativo. Yo creo, por lo que pasa con el BT, que es la 2ª opción, que el Primo coge toda la memoria libre y que cuando Windows quiere ejecutar un programa y no tiene memoria, da el error. Vamos, que el error no es porque el Primo se quede sin meoria, sino que es Windows el que no la tiene. Y con esta teoría encajaría lo que dice kiufaiv del max_memory, porque yo supongo que este parámetro sí se refiere al Primo, y sería algo así como "para que Windows no se quede sin memoria, usa un máximo de 100MB", con lo que también estaría dejando memoria libre a Windows. Ambos parámetros tendrían la misma intención, y se usaría uno u otro dependiendo de cual interese más. De todas formas, por si alguien quiere hacer pruebas, el RR arrancado sin ningún otro programa deja 79MB libres, lo digo porque lo de los 100MB no nos sirve a nosotros para las pruebas. Responder
alagar27 Publicado 28 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2012 Ya iras haciendo pruebas all70 y ya nos comentas q tal resultado. Yo de momento en la parte debug del igo primo he puesto 7mb y me da error Si consigues algo ya me pasaras si tu tienes tb puesto lo de minimizar el navegador y tb q marque la altura respecto al mar tu sys.txt All70 Saludos Responder
morongologo Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 haber si se puede solventar el tema de los bloqueos. estare atento Responder
alagar27 Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Y yo Enviado desde mi Galaxy s2 Responder
rafis Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Yo con los 7 Megas , si reseteas el navegador durante mas de tres segundos , esta por lo menos mas de diez llamadas , tanto entrante como salientes hasta que el Primo 2.0 da error. Aun dando error , no si os pasa a vosotros , el Primo se queda colgado , pero el bluetooth sigue funcionando ( hablo bluetooth del coche no del rr. ) saludos Responder
marrones Publicado 30 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2012 Si el problema es la memoria con la que cuenta el RR, no es posible agregarle un DIMM de más memoria sustituyendo el que tiene? Alguien ha examinado las tripas? Responder
morongologo Publicado 30 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2012 (editado) mi conclusion en terminos generales esque el rr deja bastante que desear. si hubiese otro mejor no tardaria ni un segundo en desacerme de este. la pantalla con sol refleja mucho y no ves nada, y con poco sol refleja bastante, solo se salva si es un dia nublado o de noche incompativilidad con el aire condicionado del coche y otras informaciones que se deberian ver en el mmi el bt cuando quiere no me detecta el mobil, aparte que si vas con la radio del coche y te llaman solo se escucha por un altavoz y ademas flojito, con lo cual tengo que pasar a escuchar el rr para oir por todos los altavoces con la incomodidad que esto supone si le da la venada al quitar un pincho se pone la pantalla a rallas y hay que reiniciar aparte de la imposivilidad de usar el primo por tema bloqueos cada vez que pasas una cancion con el volante en el fis se te va la velocidad i se lee fuente aux seleccionada y si no tocas el boton que hay donde el limpia no vuelves a ver la velocidad. si no tienes multifuncion que por suerte no es mi caso, si vas viendo el gps y escuchando una cancion no puedes pasar de cancion sin salir del gps ya que los botones de la radio no sirven vamos que en difinitiva estoy bastante decepcionado Editado 30 de Octubre del 2012 por morongologo Responder
alagar27 Publicado 30 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2012 (editado) Cierto morongolo sobre todo tiene q desear porque no está totalmente integrado con el coche sobre todo cuando lo usas y quieres usar lo del clima o algo y no aparece. Lo de la pantalla del brillo es lo normal en pantallas tactiles como para tb con los móviles pero aun así quita menos q una lámina tactil Lo del primo seguramente es xq no es compatible o consume demasiados recursos y por eso lo bloquea cosa q no me pasa con el Igo 8 Voy a ver si puedo instalar el sygic en cuanto pueda y meterle las mapas q tengo del Igo ya q tb va con mapas de Navteq como el igo haber si con el no me da error. A mi si me reconoce el teléfono el bluetooth aunque le cuesta a veces pero aunque se oye sólo por un altavoz el audio del bluetooth se escucha bien y fuerte. De todas maneras si sale alguna solución decirla y pasadme el sys ya modificado para q lo use yo Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Editado 30 de Octubre del 2012 por alagar27 Responder
rafis Publicado 31 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2012 mi conclusion en terminos generales esque el rr deja bastante que desear. si hubiese otro mejor no tardaria ni un segundo en desacerme de este. la pantalla con sol refleja mucho y no ves nada, y con poco sol refleja bastante, solo se salva si es un dia nublado o de noche Yo tengo fotos del antes y despues y con la pantalla original , si te da el sol , tampoco se ve un carajo. incompativilidad con el aire condicionado del coche y otras informaciones que se deberian ver en el mm en mi caso al tener trizona , la imagen por donde la sale el aire , la velocidad del ventilador y la temperatura lo veo por el displey del trizona.i el bt cuando quiere no me detecta el mobil, aparte que si vas con la radio del coche y te llaman solo se escucha por un altavoz y ademas flojito, con lo cual tengo que pasar a escuchar el rr para oir por todos los altavoces con la incomodidad que esto supone Yo he dejado el bluetooth original , y el unico problema es que a veces se cuelga , pero solo a veces , si cierro bien el rr todos los dias , me hace la funcion muchos dias sin colgarse. si le da la venada al quitar un pincho se pone la pantalla a rallas y hay que reiniciar ni idea , no he usado un pincho aparte de la imposivilidad de usar el primo por tema bloqueos A mi el primo 2.0 de la tienda , no se cuelga , solo me falta que me cante los radares , me he bajado otro primo 2.0 mucho mas pesado y por lo menos a mi no se me cuelga. cada vez que pasas una cancion con el volante en el fis se te va la velocidad i se lee fuente aux seleccionada y si no tocas el boton que hay donde el limpia no vuelves a ver la velocidad. eso si que no va fino. si no tienes multifuncion que por suerte no es mi caso, si vas viendo el gps y escuchando una cancion no puedes pasar de cancion sin salir del gps ya que los botones de la radio no sirven vamos que en difinitiva estoy bastante decepcionado a mi me pasa con el boton del mode del multifuncion del coche. Yo creo que por precio lo que es el aparato no esta mal , pero eso depende de lo que cada uno quiera montar en el coche , yo creo que la funcion gps la cumple que es sobre todo su funcion. saludos Responder
alagar27 Publicado 31 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2012 Cierto por precio es lo más barato y creo compatible q hay por ahora en el mercado, si se quiere algo mejor ya sería pagar el doble y poner algo original o haberlo puesto de serie Responder
morongologo Publicado 31 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2012 (editado) pues que quereis que hos diga, yo hubiese preferido pagar mas y tener un aparato mejor (a mejor me refiero a que no reflejase y que fuese mas compatible con el coche, aparte de las cosas que ya he comentado anteriormente) de haber sabido lo mal que se ve en condiciones de luz normales de seguro que no lo hubiese comprado. lo triste esque no haya nada mejor exceptuando el original por lo que deciis. lo que deciis que las pantallas tactiles tienen mas reflejos es relativo porque un colega tiene un tiguan con pantalla tactil de la casa y de reflejos tiene 0. asi que para mi depende mas de la calidad de la pantalla que no de que sea tactil o no. rafis: en tu caso el primo no se cuelga pk usas el bt original y lo del aire no te afecta al tener trizona por eso puedo entender que no te parezca tan mal el aparato ahora en cuanto a lo de los reflejos en comparacion con la pantalla de origen no tiene nada que ver una con otra Editado 31 de Octubre del 2012 por morongologo Responder
rafis Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2012 Buenas , habeis probado a ponerle un filtro en la pantalla tipo al de los moviles? Lo mismo mejora esos reflejos y el tema del tactil no creo que le afecte. saludos Responder
alagar27 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2012 (editado) El papelito ese transparente? Y dnd conseguimos uno del tama hace falta? A mi lo q me fastidia es m᳠lo del bloqueo con el primo nada mᳬ lo otro puedo convivir con ello Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Editado 3 de Noviembre del 2012 por alagar27 Responder
