cuco007 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Buenas tardes, ayer puse la nueva version de igo ( http://q82z47.1fichier.com/es/index.html ) y funciona muy bien. La única modificación que hay que hacer es en el archivo sys.txt modificar los datos del GPS a puerto 1 y 4800 baudios. Responder
alagar27 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Cuco esa version es más fluida q el igo primo? Y si tiene los últimos mapas actualizados? El enlace es para descargando. No? Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
JuanmaXS Publicado 25 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Hola compis, yo tengo el MMI 2G de serie pero la verdad es que me mata que no tenga lector de tarjetas, ni USB y el navegador que tengo de serie no me convence del todo pero sobretodo lo que me mata es que no tenga bluetooth. Vosotros teniendo el MMI 2G os pillaríais este aparatejo? Muchas gracias por adelantado! Responder
Tineo Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 (editado) _ actualicé el roadrover con la mcu y shell, ... Grracias Rinir, ;-) - iGo primo 2. NO es el de la "tienda". Al arcivo ini le aplique tres sentencias (debug) de gestión de memoria al principio de archivo. - Bluetooth del rr usándolo a diario. ... Y aún no se ha colgado ni efectos extraños. El Primo va algo más lento y el Bluetooth responde tan rápido como cuando no va lejecutando La navegación .... pues os dejo las sentencias [debug] con las que me va bien: [debug] max_memory=40000000 reserve_memory=1500000 cache=2048 como véis, los valores no son ni potencia de 8 y va bien. Lo que noto es que el navegador va un poco menos fluido, pero la función bluetooth responde a llamadas y pulsación de la tecla del volante de una manera rápida. Os dejo en adjunto una vista del archivo sys.txt por si queréis verlo (por lo visto el foro no deja adjuntar TXTs) allí donde hice modificaciones tengo puesto un comentario que comienza por ; TINEO - Canta radares sólo en la dirección de marcha. - pantalla splash en el arranque del navegador - puerto 1 a 9600 baudios. SYS.pdf Editado 26 de Noviembre del 2012 por Tineo Responder
Tineo Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Buenas tardes, ayer puse la nueva version de igo ... por lo que veo el archivo es de julio y del famoso tuner "Elastor". Ya comentarás qué tal va. ...No sé si será la misma que tengo yo . Responder
alagar27 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 _ actualicé el roadrover con la mcu y shell, ... Grracias Rinir, ;-) - iGo primo 2. NO es el de la "tienda". Al arcivo ini le aplique tres sentencias (debug) de gestión de memoria al principio de archivo. - Bluetooth del rr usándolo a diario. ... Y aún no se ha colgado ni efectos extraños. El Primo va algo más lento y el Bluetooth responde tan rápido como cuando no va lejecutando La navegación .... pues os dejo las sentencias [debug] con las que me va bien: [debug] max_memory=40000000 reserve_memory=1500000 cache=2048 como véis, los valores no son ni potencia de 8 y va bien. Lo que noto es que el navegador va un poco menos fluido, pero la función bluetooth responde a llamadas y pulsación de la tecla del volante de una manera rápida. Os dejo en adjunto una vista del archivo sys.txt por si queréis verlo (por lo visto el foro no deja adjuntar TXTs) allí donde hice modificaciones tengo puesto un comentario que comienza por ; TINEO - Canta radares sólo en la dirección de marcha. - pantalla splash en el arranque del navegador - puerto 1 a 9600 baudios. Gracias tineo pero creo mantengo ahora q va bien el igo 8 modificado. Yo tengo el puerto 1 a 4800baudios. Como es q tu lo tienes a 9600? Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
Tineo Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Otro asunto: ¿Alguien ha conseguido establecer a un valor bajo ( por ejemplo, 15) el brillo de pantalla en modo nocturno?? lo cambio y al arrancar vuelve al valor original; de noche a mí me basta el brillo mínimo. Responder
alagar27 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Otro asunto: ¿Alguien ha conseguido establecer a un valor bajo ( por ejemplo, 15) el brillo de pantalla en modo nocturno?? lo cambio y al arrancar vuelve al valor original; de noche a mí me basta el brillo mínimo. Yo no. Para esto habria q modificar algo del interior del rr o sea de firmware o hardware, una cosa como modificar el sys del igo Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
Quimicefa Publicado 27 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2012 ¿Sabeis que hay que poner en el sys.txt para que al cargar el igo, entre automáticamente a mapa y no se quede esperando en el menú principal ? Responder
Tineo Publicado 27 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2012 ¿Sabeis que hay que poner en el sys.txt para que al cargar el igo, entre automáticamente a mapa y no se quede esperando en el menú principal ? al menos en el igo Primo, si tienes esta linea: [debug] experimental_features=1 aparece disponible el botón de la probeta en el menu inicial y seria marcar el check "saltar el menu navegacion" o algo así. Responder
Quimicefa Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 ¿Sabeis que hay que poner en el sys.txt para que al cargar el igo, entre automáticamente a mapa y no se quede esperando en el menú principal ? al menos en el igo Primo, si tienes esta linea: [debug] experimental_features=1 aparece disponible el botón de la probeta en el menu inicial y seria marcar el check "saltar el menu navegacion" o algo así. Gracias, leo por ahí que también vale para el 8, tengo que probar... Responder
alagar27 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 ¿Sabeis que hay que poner en el sys.txt para que al cargar el igo, entre automáticamente a mapa y no se quede esperando en el menú principal ? al menos en el igo Primo, si tienes esta linea: [debug] experimental_features=1 aparece disponible el botón de la probeta en el menu inicial y seria marcar el check "saltar el menu navegacion" o algo así. Gracias, leo por ahí que también vale para el 8, tengo que probar... Yo mañana cogere la sd dnd tengo el igo 8 modificado y pondre esa extension Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
morongologo Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 (editado) Lo ke comentais de bajar el brillo en modo nocturno. No se os atenua solo al encenderse las luces? O esque kereis mas atenuacion aun? Editado 30 de Noviembre del 2012 por morongologo Responder
Tineo Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 Lo ke comentais de bajar el brillo en modo nocturno. No se os atenua solo al encenderse las luces? O esque kereis mas atenuacion aun? Si que atenúa pero siempre 60% o así, yo lo quiero al mínimo al 15-20% Responder
JoZeLiToX Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 El que quiera los archivos para actualizar a 2.86.8 que me los pida a mi o a alargaar. Los archivos son copia de mi RR que me vino actualizado a esa version... s2 Responder
