nolys Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Buenas una pregunta ( en especial para zzarzilloss , nolys , ypsmav y todos los que lleveis sygic aura 12.1 y useis el bluetooht del coche). Habeis probado a hacer llamadas desde los comandos de voz del coche con el navegador funcionando? se os queda colgado de vez encuando sobre todo cuando teneis algun destino? Mi caso es , de vez encuando se cuelga cuando tiene un destino ( esta navegando ) y cuando no lo tienen rra vez. Ya he bajado en el setting.ini la memory y nada. Tb he apreciado , teniendo el mmi el navegador si le dais tres veces al boton de aux se vuelve a la pantalla del mmi del coche y el navegador debe seguir funcionado pq sigue dado las instrucciones. saludos Pues yo la verdad es que el bluetooth no lo provado por que gasta mucha bateria en el movil y tienes que ir siempre con el movil cargando y lo de darle tres veces al boton aux es muy buena noticia por que me interesa poder seguir escuchando las instrucciones y tener la pantalla con todos los controles al volante. Gracias compi y gracias por la info de la licencia. Responder
ALL70 Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Habeis probado a hacer llamadas desde los comandos de voz del coche con el navegador funcionando? se os queda colgado de vez encuando sobre todo cuando teneis algun destino? Mi caso es , de vez encuando se cuelga cuando tiene un destino ( esta navegando ) y cuando no lo tienen rra vez. Ya he bajado en el setting.ini la memory y nada. Tiene toda la pinta de sucederle algo similar a lo que sucedía con el Primo, aunque en mi caso es usando el bluetooth del propio RR. Cuando estaba siguiendo una ruta y entraba una llamada, directamente daba un casque de memoria. Lo conseguimos solucionar subiendo la reserved_memory de 4 MB a 7 MB, la explicación a la que llegamos es que esa memoria es la que se deja libre al sistema operativo, y por eso cuando se le pide usar otra función necesita más memoria. No es tu caso, pero puedes probar a subir la memoria en vez de bajarla, a ver qué pasa. Responder
rafis Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Ok gracias , lo intentare.. Responder
zZarZiLLoSs Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 (editado) Buenas una pregunta ( en especial para zzarzilloss , nolys , ypsmav y todos los que lleveis sygic aura 12.1 y useis el bluetooht del coche). Habeis probado a hacer llamadas desde los comandos de voz del coche con el navegador funcionando? se os queda colgado de vez encuando sobre todo cuando teneis algun destino? Mi caso es , de vez encuando se cuelga cuando tiene un destino ( esta navegando ) y cuando no lo tienen rra vez. Ya he bajado en el setting.ini la memory y nada. Tb he apreciado , teniendo el mmi el navegador si le dais tres veces al boton de aux se vuelve a la pantalla del mmi del coche y el navegador debe seguir funcionado pq sigue dado las instrucciones. saludos En mi caso uso el Bluetooth para el teléfono el del Roadrover, si me pasa lo que tu dices y por lo que comenta el compañero, tema de memoria. Hay poco que hacer en este caso únicamente lo que habéis comentado, por eso es mejor usar el navegador lo menos pesado posible sin extras ni chorradas y aún así muchas veces se queda colgado. Para cambiar la pantalla del RR a la de nuestro coche como emisoras de radio y demás, lo más rápido es apagar y encender es lo que yo hago en mi caso. Voy a ver si le instaló el Bluetooth original de Audi que he conseguido por Ebay a un buen precio a falta de recibirlo y comprar también el cableado. Aprovechando la ocasión, los que tenéis usando el Bluetooth original de Audi con el Roadrover como lo habéis conectado por favor. Hay que hacer alguna configuración extra con el VagCom. Gracias y si me podéis pasar por privado lo del sygic lo agradecería. Un saludo compañeros. En casa de mí vecina con el Nexus 4 Editado 6 de Mayo del 2013 por zZarZiLLoSs Responder
alagar27 Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Yo la solución para el bloqueo del rr fue usar el igo 8 modificado y puedo ir con el navegador y el bluetooth del rr usándolo sin problemas Lo unico es q si estas hablando x el bluetooth las indicaciones no se oyen xq al parecer las instrucciones del gps y el sonido del bluetooth se oyen x el mismo altavoz y si estas con uno el otro no se oye Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
alagar27 Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Zzarzillos sino lleva el famoso conector ese verde en la radio creo q el bluetooth q has pillado no podras usar ese y tendrás q seguir usando el del rr xq yo monté a posteriori el fiscon antes de tener el rr y como no tenia dicha conexión ahora lo tengo inutilizado el fiscon y tengo q usar el del Rr Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
rafis Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Buenas , Zzarzillos , como dice Alagar , lo unico que tienes que hacer para el tema de bluetooth es NO conectar el conector verde en las conexiones del RR. NO tienes que hacer nada con el vag-com , vamos nada que tenga que ver con el RR y el bluetooth , lo que no te se decir es si tienes que hacer algo en la instalacion nueva del bluetooth y el vagcom para que funcione correcto en el coche. Respecto al tema de los altavoces por donde se escucha las instrucciones del navegador , en mi caso , con ASS , puedo ir hablando por tfno y a la misma vez las intrucciones se van escuchando , hace los mismo que si estuviera oyendo radio/sd ( corta tres altavoces para oirse la instruccion del navegador y por lo otros altavoces se sigue oyendo lo que llevo el coche tfno/radio/sd) saludos. Responder
nolys Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Una pregunta... a lo mejor es un poco tonta o ya se a hablado... pero me gustaria saber si el conector de audio aux que esta debajo del reposabrazos queda capado al haber puesto el RR por que a mi no me va. Un saludo. Responder
ALL70 Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Hola Nolys, Se ha hablado de ese conector alguna vez en el apartado de vagcom, creo recordar que los modelos anteriores al 2010 lo traen desactivado por defecto. Si es tu caso, hay que conectarse con el vagcom, ir al módulo 56 (radio), byte 0, y marcar los bit 0 y 2. Si quieres míralo en el manual recopilatorio de vwgolf, es la página 39: http://www.audisport...g-Com_A4_B8.pdf Responder
rafis Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Pues yo creia que ese conexion que tenemos en el apoyabrazos queda off una vez puesto el RR ya que "creo" que es AUX y se supone que esta pillado por el RR saludos Responder
nolys Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Hola Nolys, Se ha hablado de ese conector alguna vez en el apartado de vagcom, creo recordar que los modelos anteriores al 2010 lo traen desactivado por defecto. Si es tu caso, hay que conectarse con el vagcom, ir al módulo 56 (radio), byte 0, y marcar los bit 0 y 2. Si quieres míralo en el manual recopilatorio de vwgolf, es la página 39: http://www.audisport...g-Com_A4_B8.pdf Ok gracias. El mio es un A5 del 2010 y nunca lo habia probado pero resulta que el otro dia fui a probar y nada como si no lo enchufase si quiera. La verdad es que lo que dice Rafis me cuadra perfectamente por que es verdad qie al poner el RR podria anular esa opcion pero no cuesta nada probar con el vag com a ver si salta la liebre y funciona. Ya os contare a ver que pasa. Gracias compis. Responder
ALL70 Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Pues yo creia que ese conexion que tenemos en el apoyabrazos queda off una vez puesto el RR ya que "creo" que es AUX y se supone que esta pillado por el RR Pues ahora que lo dices suena basante lógico. A mi se me ha ido la cabeza al tema aquel de que estaba desactivado, pero es cierto que cuando pones el RR en el FIS pone AUX. Yo la verdad es que no he probado esa toma después de tener el RR. Responder
nolys Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 Pues si... Queda anulado el aux lo he comprobado con el vagcom y lo tengo activado pero no funciona. Responder
aealcail Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2013 Si tengo el AMI de fabrica , tengo que sacarlo para conectar el roadrover? Responder
aealcail Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2013 Tb otra cosa, tengo estos cables y piezas a parte del cable para conectar el Ipod que no voy a usar, sino hay solucion a mi problema con el sonido del fiscon que cables tendria que usar para poder usar el bluetooth del Roadrover? Alguien que use el bluetooth del Rr que me pudiese ayudar sino hay solucion? Aqui los cables y piezas: que son esas piezas blancas que dicen "audio port for a4" ??? Responder
