Ultima pregunt y prometo ya no dar mas la brasa...jejeje
Borre el navegador k venia en la sd pk estaba en ingles y m baje el sygic k m comentasteis. Pero ahora al darle al navrgador dice k no se puefe abrir. La manera k lo puse fue /sd/sygic
Hay k hacerle algo mas para k coja la ruta ?
  • Respuestas 1.4k
Comprueba que el .exe del navegador este colocado en la ruta correcta, sino no sabria como ayudarte sino es eso
Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk 4 beta
Dentro de la carpeta del sygic hay 3 subcarpetas: map, res, windowsCE.
Está tal cual me lo he descargado, no le he tocado a nada. He visto un exe llamado aplication.exe dentro de la carpeta res. No sé si me faltan archivoso que.
Como es la estructura de vuestras sd ?
Editado por taelnp
Pues debes mirar si hay algun archivo llamado sygic.exe o algo parecido dentro de esas carpetas que sera el inicio del navegador y ese es el archivo que tendrás q poner en la ruta o sea seria /sd/sygic/ y tendra q acabar con sygic.exe o como se llame
ahhhhh, pues seguramente sea ese el error. Pues que raro, me he bajado los enlaces estos que poníais en el foro y de otro par de sitios y en todos me vienen las 3 carpetas pero no me traen ningún exe ni nada. A ver si consigo otros
Yo uso el igo 8 y lo tengo puesto de esa manera acabado en igo.exe la ruta y me funciona asi que debe de ser eso posiblemente
Vamos a ver ese es el ejecutable que tienes que decirle que te abra para ejecutar el sygic.
Para configurarlo tienes que ir a la pestaña de sistema y en la parte donde pone navegador darle la ruta entera hasta encontrar el fichero ese.
Enviado desde mi Nexus 4
Si justo, eso es lo que pretendía hacer. El problema es que me ve las carpetas pero el cacharro no me ve ningún archivo, ni mp3 ni nada.... es algo raro raro raro. Por eso no puedo cambiar nada ni reproducir música. Lo único que me deja ver son los videos, pero e icono, porque cuando los visualizo no hace nada el reproductor que lleva no reproduce ni nada
Cuando intentas ver las cosas, tanto música como vídeos, como lo realizas ¿¿?? desde un pendrive.
Si es así prueba a formatearlo en FAT32 y pasar toda la información nuevamente.
Pufff , me perdido , tienes el tema del sygic solucionado?
Respecto a la musica o videos , comentanos en que formato tienes esos archivos , que secuencia realizas en el coche para verlos/oirlosy donde los conectas sd/usb.
pdt: En algun momento desde la instalacion has escuchado "algo" por los altavoces del coche que la fuente de sonido sea el rr? ( instrucciones gps/musica/videos)
Acabo de montar el RR y el navegador no me localiza la posición. Se qué tengo que seleccionar el com1 y4800 pero no se dónde meterme para cambiarlo.... Una ayudita por favor!
He notado otro problema y es que cada vez que pulso la pantalla dentro del navegador solo funcionan los altavoces de la izq. Durante 3segundos más menos... Alguien sabe por que pasa esto.
Estoy mosca por que creo que me han metido un RR reparado, ya que en el Bluetooth tenía dos modelos de teléfono ya guardados...
Gracias.
Aloha !
Veamos... el sonido del roadrover funciona bien, he oido sonido a traves del navegador. Por lok el tema del navegador ya lo tendo dominado.al principio nome dejaba cambiar la ruta de navegacion pero ya si.
Volvi a formatear los usb en fat32 y meterle videos en .avi y musica en .mp3 pero sigue sin reproducir videos ni audio.
Para acceder al roadrover e intentar poner la musica hago lo siguiente:
Le doy al boton de media Hasta k se me pone en aux, entonces paso a la pantalla del rr y le doy a musica, pero tanto si la pongo en el usb o sd me pone k no hay musica.
Los videos m los ve pero lw doy doble click encima para abrirlo y tarda un monton en abrir el reproductor quedando con la pantalla en negro. Cuando lo carga se keda el skin y se ve la duracion de la peli pero no hace mas...
Ya no se k mas hacer...
Un dato k no se si interesara: si paso a la pantalla del rr sin estar en la del coche en aux no m deja acceder a la music, pone opcion deshabilitada y k cambie a aux o algo asi
Lauzu para cambiar las opciones del gps del navegador es dentro del navegador. Cual llevas instalado ? Lo de que se desconectan dentro delnavegador es normal cuando urgas por los menus, desconecta los de adelante para k t enteres de lo k dices, pero en cuanto no tocas vuelve a sonar bien.
Ahora una pregunta para ti... puedes ver pelis oir musica desde usb normal o q ??
Lo del GPS solucionado, le di a restablecer valores de fábrica y en 5 segundos empezó a localizar satélites. Tengo el igo primo. Pero el sonido es malísimo, suena fatal, he puesto un pincho en el USB y si oigo las canciones pero el sonido es malísimo! Alguna idea para solucionarlo?
