Aquí tenéis unos enlaces, para los que quieran enredar a su RR:
MCU v1.13: http://rapidshare.com/share/F2E8CFDC194E687AF5A8192AAB7DA8B0
MCU v1.06: http://rapidshare.com/share/13EF959E9BAB272939E07B176C584C71
La 1.06 mejora la integración con el canbus, soluciona el fallo de la cámara trasera, al quitar contacto sin sacar llave sigue funcionando la radio y el rr en su totalidad.
La 1.13 sigue mejorando la integración con el canbus, mejora el sonido, el mp3 carga mas rapido, en definitiva mejora la velociadad de respuesta del RR, también al quitar la llave completamente la radio concert y el RR funcionan en su totalidad encendiendo y apagando solamente con el boton on/off de la radio Concert, sin necesidad de introducir la llave.
S.O 1.55 http://www.china-rns.com/blogs/erebus/158-os-update-en-prima-128mb-v1-55-mit-ohne-format-fuer-iai7037v1-iad-serien.html hay dos enlaces para descargarla uno con archivo_format_ que formatea el equipo y otro sin este archivo para no formatearlo.
La versión 1.55 es necesaria para actualizar a versiones posteriores como la 1.68. Ademas incluye actualización del windowCE 6.
S.O 1.68 http://www.china-rns.com/blogs/erebus/162-os-update-en-prima-v1-68-128mb-und-256mb-fuer-iai-iad-serien-mit-800x480-tft.html
"DESCARGAR LAS VERIONES PARA 128Mb" que es la Ram de nuestros RR.
SHELL 2.97.3 http://www.immaplus.de/files/immaplus/media/downloads/IAI-Serien/GUI/GUI_Update_2.97.3.zip
SHELL 3.00.5 beta http://www.immaplus.de/files/immaplus/media/downloads/IAD-Serien/GUI/GUI_Update_3.00.5.rar
Pues, ya tenéis para entreteneros un poquito, siguiendo el excelente Manual de actualización y restauración de José Tortola, con un poco de paciencia y cuidado no tiene por que haber problema....http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/290763-navegador-roadrover-c6505a4/page-15
Estas son las versiones que tengo instaladas a día de hoy, funcionando sin problemas y descargadas de los enlaces que os he dejado.
SHELL 2.97.3
OS: EN-PRIMA-TMC-128-V1.68
MCU: D05A4RI65BN--1-V1.13
  • Respuestas 1.4k
Hola Troyano,
El MCU 1.13 donde lo has conseguido?
Lo has instalado o ya te venía en el equipo?
Le tengo bastante respeto a flashearlo.
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
Hola Troyano,
Esta en la pagina web del producto, alli tienes toda la informacion la unica duda que tengo yo es la diferencia entre los dos modelos:
http://www.immaplus.de/download/microsoft-windows-ce/iad-serien
IAD-128
IAD-128-U1
El nuestro seria el IAD-128
http://www.immaplus.de/downloads/microsoft-windows-ce/iad-serien/iad-128
Editado por zZarZiLLoSs
Buenas , lo primero agradecer el tiempo y el esfuerzo que le dedicais para poder tener nuestros sistema de navegacion actualizados .
Tengo varias dudas que queria plantear :
- el tema de la camara ( quedarse colgada con la marcha atras sin saber pq ) se solucina con cualquier de las dos MCU que has puesto? puedo pasar a cualquiera de las dos teniendo ahora V1.03? ( llevas ya tiempo con ella instalada? pq a mi me lo hace cuando quiere ) Mejora tb el tema de los cuelgues de bluetooth cuando hablas por tfno a la misma vez que llevas el navegador funcionando? ( hablo del bluetooth del coche original)
- sobre el OS nos comentas que para llegar a tener la version 128-v1.68 tenemos que pasar por la version v1.55 , no puedo pasar a la v1.68 desde la v1.53?.
Los enlaces para descargar la version v1.55 no fucionan ninguno de los dos ( con o sin format) alguna alternativa?
Gracias saludos y perdornar por el tocho.
Muy buenas...
YPSMAV
El RR lo compre con otras versiones, lo he ido actualizando según van saliendo. Para actualizar el MCU no tienes que flashear, puedes actualizar por separado el MCU o todo a la vez MCU, SO Y SHELL sin necesidad de flashear. Sigue el Manual de Jose Tortola, hay lo tienes detallado paso a paso.
Solo tienes que flashear, si quieres actualizar SO a la v1.68. Si es asi, primero hay que hacer una COPIA DE TU STATIC STORE Y NAND FLASH y guardarla en un usb o sd, y después actualizar a v1.55 con archivo "_format_", luego compruebas que efectivamente se actualizo a v.155, y a continuación actualizas a v1.68 normal, sin formatear.
rafis
Hace unos meses que conseguí la v1.06 y sin problemas, instale la camara trasera y no me fallo ni una sola vez. Del Bluetooth original, no te puedo decir nada, tengo solo el del RR.
La v1.13, la instale hace un par de semanas, y a día de hoy sin problemas. Mi consejo es que actualices a la 1.06, la pruebas unos días, y luego a la 1.13, a si te aseguras por si una complemente a la otra...no tengo ni idea, si te fijas el achivo de la 1.06 es de mayor tamaño que la 1.13. Yo pase de la v1.01 a la 1.06 y después 1.13.
Según pone en los dos enlaces del foro chinarns que deje de la versiones 1.55 y 1.68, hay que actualizar a 1.55 con formateo, para pasar a la 1.68. Por supuesto antes de hacerlo COPIA DE TU STATIC STORE Y NAND FLASH.
Estos son los nuevos enlaces del SO:
v1.55 con archivo de formateo http://rapidshare.com/share/3DC6FC39A82F64A85EF99443C98E37FD
v1.68 http://rapidshare.com/share/10C89EA6D35D7D31980D25F5A715755A
Si solo queréis actualizar a la v1.55, sin formatear, descomprimir el archivo, accedéis a la carpeta y borrar el archivo "_format_". Así no se formatea nada.
Sin embargo si después quisierais actualizar a 1.68, antes, tendríais que volver actualizar a 1.55 con el archivo _format_.
Muy buenas , otra vez darte las gracias Troyano por el esfuerzo que haces para ponernos facil todo el tema referente al RR
Te queria preguntar una cosilla , estoy dispuesto ha actualizar todo y dejarlo como tu lo tienes ahora , me preocupa el tema de consumo del RR , pq como ya sabes que en su dia habia problemas de consumo electrico del RR sin tener el contacto puesto , que parecio ser por el skin , pero al modificar MCU , has notado que el RR tenga temperatura cuando entras al coche?
saludos .
Buenas , pues me he tirado a la piscina y he actualizado el RR , y la verdad que lo he probado poco pero... se nota mejoria. Cuelgues cero , se lo nota mas fluido.
post-61023-0-72444800-1396541609_thumb.jpg ASI lo he dejado.
post-61023-0-13179100-1396541664_thumb.jpg Con todo esto me he bajado al coche por si las moscas.
Me he llevado un par de sustos pero bueno , es bastante facil. Aconsejo antes de hacer nada de nada como nuestro compañero nos ha dicho , compiar bien static_ store y nand_flash.
Como mayor susto cuando he terminado de actualizar la MCU tenia las ventanas medio abiertas del coche , ha pasado una furgoneta quemando y a la misma vez ha reiniciado RR y acoj...no total cuando miro la pantalla y la veo super tenue , se veia todo , pero... todo muy tenue. En las opciones del RR estaba el brillo al minimo. Aconsejo actualizar se nota cambio, sobre todo parece que adios a los cuelgues , le he puteado un poco haciendole navegar , marcha atras con la camara y hablando por tfno ( bluetooth original ) y antes se quedaba colgado muchas veces y ahora parece que no.
La forma de proceder : he bajado un sd vacia solo con el archivo update y me copiado la dos carpetas que antes hemos citado.
He actualizado OS con otra SD, antes de resetear , he cambiado las SD en el RR ya que el static_store y nand_flash estaban vacios y he copiado los que tenia el RR de inicio y he reiniciado ( ya me habia pasado una vez de trasteo y me quedaba sin tactil , pq lo yo por lo menos voy asi y me funciona . Reiniciado y he mirado la version y perfecto.
Despues con con otra SD he actualizado el shell desde el escritorio WCE he eliminado la carpeta I9 , como no me dejaba entera , he renombrado el archivo I9 y he metido el nuevo I9 version shell 2.97.3. Reiniciado todo perfecto version perfecto , y he tirado el archivo antiguo renombrado.
Por ultimo la MCU con otra SD que siguiendo los pasos del tuto que hicieron los compañeros no tiene ningun misterio.
De momento perfecto . Saludos
Pdt: Algo que pense que podia dar problemas , es que reproduciera los archivos de video de mas 1,5Gb y va bien ( algunas version hacen que no lea archivos de tamaños considerables.)
saludos
Gracias rafis por la prueba, ahora con tu explicación me atrevere a hacer yo tb la actualizacion sobre todo del mcu y shell.
Yo hace tiempo con una actualización anterior a estas sino recuerdo mal de Mcu se me solucionó el problema de bloqueos al usar dos cosas a la vez o del consumo bateria o sobrecalentamiento y desde entonces todo ok sin necesidad de actualizar pero probare haber si con esto va mas fluido
Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II
Editado por alagar27
Hola Troyano,
Los otros firmwares sí, pero juraría que me he recorrido todos los submenús y no veo ningún archivo MCU con esas versiones. :unknw:
Pero estaría encantado que me demostraras que me equivoco. :good:
Hola Troyano,
El fichero MCU no está ahí, bajate el que ha colgado el compañero que funciona correctamente.
Aprovecho para colocar una imagen del día de hoy actualizando este y con los valores que he dejado, supongo que estarán bien.
S@ludos By zZarZiLLoSs & Note 3
ZZarZiLLoSs si tienes el mcu y shell actualizados y mañana te lo puedes llevar ya q llevas portátil con el vagcom para actualizarmelo a mi te lo agradecería.
Un saludo y nos vemos en unas horas
Sí que bajé el fichero y lo instalé, además iba a comentar lo de la fecha de la imagen que has puesto, que la MCU versión 1.13 es de junio del 2013.
Pero en otro hilo, el compañero neekrivers comentó que las versiones que tiene él ahora, después de que en stagemotion le repararan el RR, son estas:
shell: 2.97.3
OS: EN-PRIMA-256-V1.59
MCU: D05A4RI65BH--1-V2.01
Con lo que hay 2 cosas interesantes, el OS es el de 256 MB (¿con cambio de hardware? ¿con otro software? no sabemos) y el MCU v2.01, cuya versión coincide en todas las letras con el nuestro. Yo apostaría que nos sirve seguro.
Por eso quería saber de donde ha salido la versión 1.13, por ver si buscando por ahí llegásemos a encontrar esa v2.01 tan interesante. :clap1:
