Bueno al final parece que si es la tercera generación del c6505
http://www.stagemotion.com/a4/
Voi a pedirlo.
Respecto a los que vienen con Android lo máximo que pude encontrar es 1ghz con arm8 (lo que lleva el iphone 3) del 2009 es el procesador. Un poco antiguo pero no debe tirar mal. De todas formas veo más estable un aparato con windows ce y para el uso que le voy a dar me viene mejor.
Cuando me llegue y lo monte ya os contaré que tal.
  • Respuestas 1.4k
Hola.
Despues de haber leido todo el hilo, nos hemos atrevido a actualizar el RR del coche un mercedes C 200 abantgarde.
El equipo viene con este sistema.
SHELL: 2.83.5
OS: EN-PRIMA-V1.53-60Hz
MCU:D91BCFI7NBH-1-V2.11
Primero hicimos copia de las carpetas static store y Nand flash.
Luego colocamos en la tarjeta SD los archivos sacados de EN-PRIMA-128MB-V1.55_with_Format.
TINYNK.bin
NK.bin
chain.bin
chain.lst
_format_
apagamos el RR y pusimos la tarjeta en el lector, encendimos y aparecio esta pantalla:
con la rueda de seleccion nos pusimos en AUX
pero no aparece ninguna pantalla azul de instalacion, esperamos duranre un buen rato y apagamos el equipo.
al encenderlo se queda en esta pantalla y no funciona la pantalla tactil y hay que manejarlo con la rueda
No conseguimos hacer nada mas.
Alguien nos puede ayudarnos a instalarlo de nuevo.
Gracias.
Hola! Lo cierto es que con lo que pones tampoco se decirte si ha hecho el formateo o no. Yo diría que no, porque tras formatear debería quedarse en la pantalla de windows. Pero tampoco parece estar como al principio.
En el post 1049 tienes los ficheros que use yo y en el 1047 el como, si quieres prueba con la 1.68 a ver si va mejor. Hasta puede ser que uno de los ficheros que has usado esté mal y por eso no ha funcionado.
Saludos!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Buenas , en mi caso y he cargado diferentes versiones de mcu shell y OS , nunca he visto esos pantallazos, ni con la versión original.
Como comenta Ypsmav , no sera otra version de RR?.
Saludos y suerte.
Buenas tardes.
Estoy ya loco buscando las MCUs originales V1.03 y V1.1x pero todos los enlaces están caídos.
Os agradecería muchísimo si alguien pudiese poner los enlaces activos, ya que también padezco de volumen bajo de las voces del GPS cuando está activada la radio y me da que es un fallo de la MCU (ya he intentado hacerle perrerías al sys del iGo y nada...).
Muchísimas gracias, y si os puedo ayudar en algo, contad conmigo.
Buenas de nuevo;
Bueno pues ya lo tengo funcionando no sin problemas ya que no hubo manera de encontrar información al respecto para instalarlo. El chino me mandó un manual pero del anterior modelo que no contemplaba la diferencia con éste: LLeva un cable positivo directo de la batería y otro positivo ACC.
Ésto se hace para que podamos elegir si lo queremos que este encendido siempre o bien que podamos conectarlo a una toma positiva bajo llave.
El positivo directo no lo enciende, solo sirve para que guarde memoria estando apagado.
En mi caso lo que voi a hacer es ponerle un positivo bajo llave y del mismo cable otro positivo directo a la batería con un interruptor. De modo que con el interruptor apagado la radio solo encienda con el encendido del coche pero si quiero encenderla con el coche apagado también tenga la opción. Para mi es un avance.
Para los que instalen este modelo:
Ésta es la radio con la versión:
Y estas son las conexiones. El cable rojo ACC que hay que conectar viene suelto con el jack donde va el micro del bluetooth y las tomas de la camara trasera y la tv.
Hola Fco_Javier! Gracias por poner las versiones, era algo que quería pedirte cuando lo tuvieras. :good:
El OS tiene el 256 en su nombre como los nuestros tienen el 128, eso es lógico. El MCU pensaba que sería un nombre similar al nuestro con una versión superior porque se conecta al mismo modelo de coche, pero es completamente distinto. Y en el Shell viene la 3.03.7, me he mirado todo lo que viene en la página de Immaplus y esa versión no viene, lo más parecido que he encontrado es la 3.02.8 que la ponen como beta. ¿Te han dicho algo de donde bajarte actualizaciones para tu equipo? Igual este no lo vende Immaplus, sino otra casa... :huh:
Saludos!
Saludos!
No se nada sobre las actualizaciones buena pregunta. Aunque si va bien como está no pienso actualizar nada por lo menos en mucho tiempo.
Hola de nuevo:
Acabé la instalación, lo que hice fue comprar un interruptor con 2 fases para lo del encendido ya que si no me mandaba electricidad al positivo bajo llave cuando encendía a traves del positivo directo.
Todo perfecto, estoy muy contento con ella, de momento no le veo apenas fallos, está claro que refleja un pelín más que la de serie pero tiene mucha más luz y ya la tengo probado con el sol entrando por la ventanilla trasera y la imagen se ve de sobra.
Respecto a cosas que veo que cambia respecto a las anteriores:
-Al ajustar el climatizador aunque estés en la pantalla del RR cambia y se visualiza la ruleta, luego vuelve a donde estaba.
-El bluetooth lo mismo, cuando te llaman con el navegador puesto cambia a la pantalla propia de la radio (teniendo el manos libres de serie).
Por lo visto se escucharon los correos que los primeros propietarios enviaron a RoadRover.
Quien necesite ayuda para instalarla aquí me tiene.
