  • Respuestas 1.4k
yo he puesto este dispositivo hace tres días y funciona todo bastante bien, bueno en el blutooth me dicen que se me oye lejos y los ficheros de peliculas,yo he probado los que tienen extension mp4 con 2 gigas o mas se le atragantan un poco, pero si los ficheros no son muy grandes se ve bien.
Hola a todos y felices fiestas.
Alguien que me pueda pasar el mcu 1.06 o 1.13 que no lo encuentro por ningún lado y los diferentes enlaces no van.
Muchas gracias que sois unos máquinas en esto.
Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
Nuevos links para los MCUs para el RR 6505
V1.03 valida para equipos con 128 Mb de RAM (1ra y 2da generación). Incluye intrucciones y herramientas.
https://mega.co.nz/#!NtF0AbCB!XZ84QDQJKaH7tm8MAX3wWA4VQfAbOib08kDF7KvY9eU
V1.13 valida para equipos con 256 Mb de RAM (3ra generación)
https://mega.co.nz/#!sodAgRZJ!q-SKC3IFBG8QD4X2S5FIZ5hhwG5bj6muyc97M3LCZ4U
La v1.13 funciona en los equipos antiguos (1ra y 2da gen), pero tiene problemas, ver mi post: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/290763-navegador-roadrover-c6505a4/page-83#entry4199258
saludos
Por si a alguien mas le ha pasado.
El nlvdsau3 me estaba funcionando bien pero el otro día arranco el coche, un toquecito en la pantalla para poner el navegador, me carga y seguidamente me aparece un pantalla negra que pone Stage Motion for Audi con los cuatro aros en vertical y me lleva a la pantalla del skin.
Vuelvo a cargar el navegado y me pasa lo mismo, pruebo a poner algo de musica y me tenía que decir que conectara el dispositivo AUX igual que para las pelis pero no me dice nada, pone que esta reporoduciendio pero no suena nada.
Apago el coche y lo arranco de nuevo y ya vuelve a funcionar bien.... parece como si no supiera si esta en AUX o no.
Otra cosa es que cuando estoy en AUX y le doy a MODE en el volante me va cambiando DVD, Musica, TV...... pero en el ordenador me cambia tambien entre el ordenador del coche y unas letras que dicen "Dispositivo AUX conectado o algo parecido" yo lo que quisiera es que no cambiara nada del ordenador del coche que permaneciera el consumo medio de combustible o lo que tengas puesto" que cambiara solo la parte de la pantalla.
Lo que comentas primero, mi consejo es que te pongas en contacto con stagemotion y se lo comentes, de todas formas comprueba que todas las conexiones esta bien enclavadas, puede ser que alguna no este del todo bien conectada.
De lo del ordenador del coche, creo que eso nos pasa a todos, si quieres que vuelva a la pantalla del consumo, pulsa en la palanca del limpia, en el pulsador que hay en la parte de abajo.
Así lo hice Troyano, he hablado con StageMotion y me han dicho que es un problema de actualización, aunque lo instalé hace un mes aprox y me ha empezado a pasar de repente, un poco raro.
Lo segundo si estan con las letras de "dispositivo aux conectado" la palanca del limpia no hace caso, hasta que no le das a mode otra vez para volver al ordenador y cambias tambien el dispositivo que tuvieras en pantalla.
Puede ser que actualizando se solucione, yo al dar a mode cambia por ejemplo de música a DVD y la pantalla del ordenador sale lo de aux, y si vuelvo a dar a mode cambia a tv y el ordenador cambia, como a ti. Pero cuando en el ordenador se ve lo de aux, pulsando en el pulsador que te he comentado el ordenador cambia.
Esto también puede que se solucione al actualizar el mcu, ya que este controla el cambus para los mandos del volante.
Si lo instalaste tu, que te envíen los archivo de actualización y tu mismo lo podrías hacer.
he actualizado el SW y ya funciona el boton del parabrisas (reset) y lo otro tambien bien... por ahora. Gracias Troyano.
Hola! Te han pasado los ficheros para actualizar? Si es así y te parece bien, me los podrías pasar? Yo intento ponerlos en mi equipo a ver qué pasa, sobre todo me interesa si tienes una actualización de MCU.
Saludos!
Buenas amigos,
En enero de 2014 me entregaron un A4 renting con un equipo RR instalado. Creo que es la versión de 256MB ya que el OS: EN-PRIMA-256-V1.59; MCU:D05A4RI65CN--1-V2.01
Existe alguna versión más reciente de frimware?
Otra cosilla, me gustaria usar el audio del movil por bluetooth pero no logro conectar mediante A2DP. Tiene esta opcion el equipo?
Gracias
Un poco mas arriba tienes los enlaces para actualizarlo, esta todo en el hilo.
Para el A2DP, en la ventana del BT del RR, toca la pantalla encima de "dispositivo móvil" y veras que desaparece el texto y aparecen los controles de audio...
