Hola! Sí que es posible. :) Puede que te esté pasando una de estas dos cosas, o que dentro del IGO tienes marcada la opción silencio, o que tienes el volumen muy bajo. En la 1ª opción, creo que era una equis roja sobre el altavoz y otra sobre el perfil de una cara, pero no te lo puedo asegurar porque cambié el IGO por el IGO Primo y quizás esté mezclando ambas versiones. Sobre la 2ª opción, en la pantalla del MMI vas a ajustes, audio, y tienes que poner el volumen al máximo.
Bueno, que en el MMI, en el IGO o en ambos tienes alguna cosilla, pero sí que se escuchan ambos. Además suele desconectar los altavoces delanteros para que suene ese algo, eso ya deberías notarlo ahora. Sino, ya tendría que ser algo de las conexiones de los cables, digo yo.
  • Respuestas 1.4k
Gracias ALL70 por contestarme. Indagaré sobre lo que me dices, pero no estoy seguro que funcionen. De las dos opciones la primera que me dices, se me hace raro porque el IGO funciona perfectamente pero cuando estoy en modo AUX con el navegador puesto. La segunda buff también la veo rara porque el audio funciona bien. Tengo el IGO PRIMO y puedo probarle con este a ver si así son compatibles los audios. Ya te contaré de mis pesquisas...Un abrazo.
Hola. Al final tocando varias cosas. Que recuerde di más dB al RR en el modo navegador, máxima señal de audio del IGO, por fin se escucha. Pero como ponga la radio o la música un poco alta, tengo que estar muy atento porque se escucha aún así muy bajito. No he visto forma humana de aumentar la señal. El fichero sys.txt del IGO lo tengo en la señal audio en 255, que es la máxima. En fin será así, pero para mi gusto se escucha demasiado bajito cuando utilizamos ambos modos (navegador/radio o música). Los segundos se comen la señal del navegador... Alguién ve otra solución??
  • 1 mes más tarde...
Buenas !! El bluetooth del RR funciona perfecto tanto en mi iphone como en el note 5 pero solo para llamadas. Como hago para escuchar musica a travez del bluetooth ?
No se puede ? :huh:
Gracias !!!
  • 3 semanas más tarde...
Hola, me he mirado el hilo en busca de actualizaciones del soft del roadrover y todos o casi todos los enlaces están caídos.
Hay algún sitio oficial o cualquier otro para actualizar en firmware de este cacharrito.
esta es la version que tiene.
Editado por ByDass
A mi lo que me pasa es que últimamente se me bloquea bastante el roadrover sobretodo cuando uso el GPS ya que pongo un destino y luego cuando le doy para que me cargue la ruta tarda más de cinco minutos en cargarse y luego el coche que hay elegido sale como todo deformado
Porque podría ser? Alguien le paso?
Uso el igo 8 y con una de las últimas actualizaciones de mapas
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Me auto cito para decir que ya tengo actualizado el shell a la version 2.97.2 y el OS a la v 1.68
El mci lo tengo en la 1.03, no hay otro mas nuevo ??
Hola buenas, otra vez por aquí.
Les cuento por si tienen solución, actualice el shell a la 2.97.2 y el OS a la 1,68 bien, el problema me viene que ahora los notificaciones de voz se oyen muy muy bajo y apenas es audible y el volumen está a tope.
Hay alguna solución para esto??? Me estoy arrepintiendo de haber actualizado
De no tener solución, es posible volver a la 1,53???
Espero vuestro sabiduría al respecto.
Gracias
Editado por ByDass
Seguramente se podrá volver a la versión anterior pero tendrás que buscarla y instalarla bydass
Sí dices que te aparece ese problema creo me quedare sin actualizarlo el shell y os por su acaso
Lo que me gustaría saber es si hay solución a lo que comente me pasa con lo del navegador
  • 3 meses más tarde...
Buenas!! Os quería hacer una preguntilla. Hace poco adquirí in a4 allroad b8, y tiene instalado el navegador NLVDSAU3, de stagemotion. La verdad es que estoy contento con el. Pero hay una cosa que no me termina de convencer. El tema es que cuando estoy en el menú OEM,de la radio por ejemplo, y toco algo del climatizador, me aparece el dial cn el ajuste de temperatura o ventilador etc... Pero después se va al menú de inicio del aparato. Os pasa esto a vosotros?
Se puede hacer algo?
Gracias
El roadrover es diferente a ese que comentas
Y si estas usando navegador o algo del aparato no aparece nada del climatizador ni nada, no conmuta con ello aunque luego desaparezca la imagen como comentas que ocurre con ese que lleva montado el tuyo
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Gracias
Buenas , el NLVDSAU3 es la denominacion europea que le dieron, nosotros le hemos llamado roadrover. Comentarte que hay dos version ( 126M y 256M Ram )
Por lo que comentas es muy possible que con las actualizaciones que sacaron tanto para el 126 o 256 se pueda solucionar ese tema.
En mi caso con 126M y con trizona , no me pasa lo que comentas.
saludos
  • 7 meses más tarde...
Buenas noches, por fin después de mucho leeros, he instalado el Stagemotion.
La pregunta es si podéis colgar y descolgar una llamada de teléfono desde los botones del volante porque yo no puedo y me parece fundamental.
Aclaro que mi coche no tenía el módulo bluetooth de serie y utiliza el bluetooth que viene con el navegador Stagemotion.
También me interesa como poder escuchar la radio y el navegador al mismo tiempo.
Gracias de antemano.
