Luis González Publicado 12 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2018 Para FrA1l3 . Buenas noches, como sigo con el problema del bluetooth de mi a4 con el equipo que le he montado, y dado que según me informas es posible que le falte algún cable al ese equipo, y que ese cable sea el del conector verde, me podrias decir si se pueden sacar los hilos correspondientes del cableado y como. Gracias Responder
FrA1l3 Publicado 14 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2018 En 12/1/2018 a las 22:40, Luis González dijo: Para FrA1l3 . Buenas noches, como sigo con el problema del bluetooth de mi a4 con el equipo que le he montado, y dado que según me informas es posible que le falte algún cable al ese equipo, y que ese cable sea el del conector verde, me podrias decir si se pueden sacar los hilos correspondientes del cableado y como. Gracias Buenas! perdona si no me citan a veces tardo en volver a pasarme por los hilos, ya que hay tantos que no me da tiempo. La extensión que pones en fotos es perfecta para lo que necesitas, cada conector (sea el verde o el azul) al sacarlo del quadlock, tiene unos agujeritos en cada cable para sacar cada hilo independiente, es pulsar un poco la pestaña esa hacia abajo y ya tiras del cable para que salga del conector. saludos! Responder
Luis González Publicado 14 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2018 Muchas gracias compañero FrA1|3 y no te preocupes, entiendo que tendrás muchas peticiones para arreglar cosas, pero yo te comendo: Volví a desmontar el equipo y no se si había algo no muy bien conectado, que al montarlo pedí que me hicieran una llamada para comprobación y !!sorpresa!! me entró por el bluetooth y altavoces del coche, aunque sigue sin aparecerme el icono del bluetooth en el menú del ROADROVER C6505A4 AUDI A4, aunque no creo que lo necesite porque conduciendo no voy a llamar , pero supongo que habrá algo que falte porque entiendo que debería aparecer. Te mando algunas fotos del equipo, incluido el cable cortado y por si ves que para que salga el icono falta algo.(No mando la foto del conector del equipo nuevo que monta sobre el del equipo de la radio, porque se me pasó hacerla, pero no tiene ningún pins, es decir viene vacio totalmente, no como el de la radio que viene con sus 12x12. Te agradezco toda tu información y te mando un cordial saludo Responder
Kant37 Publicado 24 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2018 En 23/01/2016 a las 0:29, ByDass dijo: Hola, me he mirado el hilo en busca de actualizaciones del soft del roadrover y todos o casi todos los enlaces están caídos. Hay algún sitio oficial o cualquier otro para actualizar en firmware de este cacharrito. esta es la version que tiene. Hola a tod@s. Tengo el Roadrover de la compra conjunta y de momento va bien a excepción de q me consume batería. Tengo esta misma configuración que aparecía en otro mensaje y creo q hay una mas actual que resuelve el problema. He estado buscando y no encuentro las ultimas versiones, todos los links caídos. A ver si alguien puede pasarme las ultimas versiones y logro resolver el problema de la batería. Gracias. Responder
Kant37 Publicado 23 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2018 En 24/02/2018 a las 22:45, Kant37 dijo: Hola a tod@s. Tengo el Roadrover de la compra conjunta y de momento va bien a excepción de q me consume batería. Tengo esta misma configuración que aparecía en otro mensaje y creo q hay una mas actual que resuelve el problema. He estado buscando y no encuentro las ultimas versiones, todos los links caídos. A ver si alguien puede pasarme las ultimas versiones y logro resolver el problema de la batería. Gracias. Hola a tod@s. Al final las encontre y he actualizado las versiones de firmware, OS y MCU. Sin embargo sigo teniendo el mismo problema, después de una semana sin usar el coche la batería baja. Igual me ayudaría tener la configuración de alguien a quien no le pase, q siempre este al 100%. Tengo casi todas las versiones de firme, OS y MCU, con lo que podria poner lo mismo... y si alguien las necesita q me lo comente. Se las paso sin problema, a mi me llevo bastante encontrarlas. Gracias. Responder
Antorchero Publicado 13 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2019 En 23/6/2018 a las 10:20, Kant37 dijo: Hola a tod@s. Al final las encontre y he actualizado las versiones de firmware, OS y MCU. Sin embargo sigo teniendo el mismo problema, después de una semana sin usar el coche la batería baja. Igual me ayudaría tener la configuración de alguien a quien no le pase, q siempre este al 100%. Tengo casi todas las versiones de firme, OS y MCU, con lo que podria poner lo mismo... y si alguien las necesita q me lo comente. Se las paso sin problema, a mi me llevo bastante encontrarlas. Gracias. Hola me podrías pasar los firm? Gracias de antemano Responder
ByDass Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 En 26/6/2017 a las 9:31, ALL70 dijo: Los enlaces oficiales de donde se podían descargar las actualizaciones ya hace tiempo que no existen, ni existe el dominio donde estaban. Dime qué actualizaciones quieres, las busco y te las subo a algún sitio. Hola compañero, Mira se que esto te será raro ya por la antigüedad del aparato Roadrover y del propio post, pero mi pregunta si tendrías los archivos de MCU ya que todos los link están caídos dada su antigüedad. Un saludo y felices fiestas Responder
ALL70 Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2022 Hola ByDass, Sí que los tengo, me ha costado buscarlos entre todas las versiones que bajé, pero estos son los más nuevos que llegué a encontrar y son los que tengo ahora puestos: Shell: 3.07.8 OS: 1.68 MCU: 1.13 https://www.dropbox.com/sh/1izojfu265nj74u/AABJwu6O3Bth3AUYyTh04Fkva?dl=0 Saludos! Responder
ByDass Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2022 (editado) hace 1 hora, ALL70 dijo: Hola ByDass, Sí que los tengo, me ha costado buscarlos entre todas las versiones que bajé, pero estos son los más nuevos que llegué a encontrar y son los que tengo ahora puestos: Shell: 3.07.8 OS: 1.68 MCU: 1.13 https://www.dropbox.com/sh/1izojfu265nj74u/AABJwu6O3Bth3AUYyTh04Fkva?dl=0 Saludos! Hola compañero ALL70, Pues misteriosamente se formateo sin venir a cuento y quedo sin hacer nada. Por Casualidad no tendrás también el .exe para actualizar el mcu (MCU"Update_STM8_ARM.exe)?? probare recuperarlo, gracias compañero. Editado 28 de Diciembre del 2022 por ByDass Responder
ALL70 Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2022 Añadido a la carpeta. Saludos! Responder
ByDass Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 1 hora, ALL70 dijo: Añadido a la carpeta. Saludos! Que grande eres compañero, muchas gracias. Responder
Chuchi A6 Publicado 7 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2023 Buenas, alguien que diga cómo conseguir actualizaciones, o ya no se pueden instalar mas? gracias de antemano Responder
radiobemba Publicado 19 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2023 Bueno soy consciente que este hilo es muy antiguo pero espero como siempre obtener la ayuda inestimable de este gran foro. Existe alguna forma de poder utilizar la salida aux del apoya brazos?? o al tener el roadrover instalado y ser la salida que utiliza esta conexión queda anulada?? Muchas Gracias Responder
alagar27 Publicado 19 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2023 hace 4 horas, radiobemba dijo: Bueno soy consciente que este hilo es muy antiguo pero espero como siempre obtener la ayuda inestimable de este gran foro. Existe alguna forma de poder utilizar la salida aux del apoya brazos?? o al tener el roadrover instalado y ser la salida que utiliza esta conexión queda anulada?? Muchas Gracias Que yo recuerde no conecte nada en toma aux del reposabrazos cuando puse yo el roadrover en mi anterior audi Responder
radiobemba Publicado 19 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2023 hace 1 hora, alagar27 dijo: Que yo recuerde no conecte nada en toma aux del reposabrazos cuando puse yo el roadrover en mi anterior audi El tema es que yo tampoco había conectado nada, pero el otro día probé a conectar un echo auto y no funciona no suena nada y con el móvil pasa lo mismo por eso me da la sensación que esa toma queda anulada cuando instalamos el Roadrover. a ver si a alguien mas dice algo. Gracias Responder
