  • Respuestas 43
Posted Images
tio la palanca chapucera no, lo siguiente!! pero ole tus huevos que te funciona y todo. Yo habría puesto los pulsadores en las tapas ciegas de los asientos calefactados o algo, pero weno, lo que cuenta es la intención! jaja
jejeje si es que soy unico xD si, habia pensado eso de las tapas. pero queria algo a mano, y mejor que en la maneta... xd
sin problemas. el pulsador de arriba, tiene la funcion del "+ o reset" es decir, es el que pone la velocidad en memoria, la aumenta, o si lo has desactivado, pero tienes una velocidad guardada, vuelve a ella
el otro pulsador, el - o SET, disminulle la velocidad, y no se que mas xD
y el interruptor, simplemente es de on/off
El que guarda la velocidad es el contrario al que la pone por primera vez, si el que te controla la velocidad por primera vez es el + o reset el que la memoriza es el - o set, nunca puede ser el mismo boton por que entonces siempre iria a la memorizada no a la que quisieras, no se si me explico.
S2
S2
Algo así era lo que pensaba. Lo que no entiendo entonces es el ON/OFF
pues por si lo quieres apagar xD no se, lo llevan todos jejeje
Pero entonces, no es lo mismo desconectar que apagar, ¿no?
A ver. Entiendo que segun lo tienes montado, con los pulsadores fijas la velocidad, bien a una establecida anteriormente, o bien a la que vayas en ese momento. Además con ellos, una vez establecida la velocidad "de crucero", te permite aumentarla o disminuirla. Y para desactivarlo, basta con que le des al freno o el embrague.
Por otro lado, entiendo que el interruptor lo unico que hace es habilitar/deshabilitar los botones, ¿cierto?
Porque si es así se puede prescindir de el con un rele bajo contacto. No se si ves por donde voy, o más bien a donde quiero llegar...
El lo ha hecho con los botones de la maneta de serie, que lleva el comando de on-off. Yo en mi caso prescindiría de ese botón porque siempre lo llevo conectado. En el passat digamos que ese botón se encarga de encender el testigo del cuadro, para que lo entiendas de un modo más visual, dejando a la espera de que le programes una velocidad.
Editado por Hasharii
