dudas vag-com
buenas foreros,hoy por la mañana fui al taller para alinear las ruedas de adelante,depaso me metio el vag-com que queria revisar unas cosillas,cual fue mi sorpresa que cuando andaba el mecanico chequeando todo,me sale un error-bomba del cierre centralizado desconactado,llevo 5 años con mi coche y me entero ahora que lleva(la llave no tiene para abrir automatico de hay mi sorpresa sobre ello),aparte queria quitar el odiodo cartel que aparece en el cuentakm de que tienes que pasar por el taller,bueno pues tampoco pudo resetearlo el mecanico con los botones que tiene para ello el coche,pero eso no es todo queria por el vagcom borrar esto y no le dejaba entrar a la parte dnd esta los km y demas,de ahy que me de por sospechar que en la casa hubieran puesto algun codigo para no poder entrar por tu cuenta a esa zona,con lo que sospecho que fijo hicieron una bajada de km y no se notase,porque desconfio de la casa?¿porque ya e descubierto con el tiempo detalles del coche cuando me lo dieron tipo caudalimetro diesel en un coche que es gasolina,bateria pequeñisima para mi modelo por no decir un fallo de arranque cuando esta en caliente que tarda unos segundos en arrancar que gracias a dios no me va ni a mas ni a menos.
por si acaso pregunto,hay alguna forma de acceder a la parte dnd esta las modificaciones para ver si me han quitado km y de paso quitar lo de la inspeccion en el cuadro de mandos?¿
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
El aviso de inspeccion se puede sacar sin usar el vagcom, solo con los dos pulsadores de cuentaquilometro y cuentarevolucions.
Segun el modelo de coche se hace de una u otra forma. Busca informacion en este foro.
Parece que tu mecanico no es muy experto. Busca otro que domine el vagcom y te lo arregle todo, incluido la apertura automatica y mire los km. reales.
lo de la apertura ya me supongo que tendria algun fallo la bomba y en vez de arreglarla la desactivaron y cojieron una llave simple y pasaron el coche como que no tenia cierre centralizado,lo de los km nuse si tiene mucha o poca idea el mecanico pero no creo que sea tan dificil entrar a la parte de los km y demas,si no le dejaba seria porque tendria algo en el software del coche pa no dejar ver ciertas cosas,de todas formas publicare en el subforo del a3 8l a ver si me dan alguna solucion
ya que se cerro el tema en el subforo a3 8l lo pongo aqui,si alguien de leon o cerca tiene vag-com seria de gran ayuda para poder resolver los problemas que describo arriba,aqui creo que no e especificado que coche es el mio,a3 1.8 gasolina del 98.
