hola tengo un problema y por mas que uso el buscador no doy con ello, resulta que el clima de mi A3 8l sale frio pero no con la cantidad de frio que el verano pasado salia .
-PRIMERO estaban rotas las aspas del ventilador pequeño del clima , coji otro de un desguace y cambie el ventilador.
-SEGUNDO despues de ponerlo le daba al clima (A/A) y no giraba.
-TERCERO comprobe el fusible que esta encima de la bateria de 30 A que se supone que es para los ventiladores y estaba bien , comprobe tb el fusible nº 25 de dentor del coche y esta bien.
-CUARTO detras de la guantera ahy un modulo del clima , pues bien con el contacto da 14 v pero cuando enciendo el clima la tension va bajando segun subo la velocidad desde el clima hasta quedarse en o v
-QUINTO me comprobaron la carga de gas y dicen que esta bien ............ SOCORRO estoy en paro y como comprendereis no puedo ir al taller oficial muchas GRACIAS
  • 4 semanas más tarde...
Ese problema ya lo he tenido yo
en el A6 el clima no enfriaba en ciudad, en carretera perfecto,(el caudal de aire es mayor )
mirando........ el ventilador no giraba, comprobé que le llegara corriente al motor, y llegaba
pues a desmontarlo se ha dicho....
va remachado así que martillo y a levantar pestañas.
Eran las put** escobillas,
por supuesto que audi no las vende sueltas, te vende el motor mas de 400€
pues me lleve una y en una ferretería industrial que tienen repuestos de motores, encontramos unas idénticas
solo que el cable salía por el lado contrario, les hice la huella atraves del carbono para cruzar el cable
comprobando que con el muelle se deslizan sin rozar, ale
y las soldé
el cable que traen las escobillas nuevas es mas fino, pero ahí siguen sin dar problemas
Las tuve que cortar para sacarlas
Por cierto son 4
una mañana de chapucilla y solucionado
Coste, Paciencia una mañana y 2 put*S EUROS
Espero que te sirva que últimamente nadie ayuda a nadie en el foro solo preguntan y preguntan
me canso de preguntar y nadie sabe nada
