se trata de un 2.4 l. multitronic del 2005 y resulta que los faros que estan mas centrados (no son los Xenon) no se me encienden nunca para nada. Llevan una bombillita descentrada que es de posicion y una bombilla central normal que no hay forma de que se me encienda (no se para que sirve).
Alguien me puede dar "luz" sobre eso?
Podria aprovecharse esa bombilla para que hiciera de luces largas?Gracias jovenes gurús.
Con las cortas (xenon) encendido y el volante girado, no se encienden??? Tienen pinta de ser las primeras que monto AUDI de curva!
Saludos,
Segun comenta el compañero su coche no lleva Xenon
Saludos,
Si, es bixenon
Aja, como decias que la bombilla no era de los xenon pense que los faros eran halogenos
Si es bixenon entonces la bombilla q hace de corta sirve tb como larga ya q yo llevo bixenon y para hacer de larga se sube como una pestañita q tiene el faro q al llevar las cortas tapa una parte del foco.
Seguramente puede q sea lo q dice el compañero f_menescal q sea la luz de curva
Es la luz diurna. Es probable que la tengas desactivada en el menú del MMI, en el apartado de "iluminación exterior".
S2
No creo sea luz diurna ya q aunque sea un a6 en el 2005 no existia aun lo de la luz diurna y menos tener opcion en el Mmi
S2
Es la luz diurna.
Para ello debes configurarlo desde el MMI
SDS :thumbsup:
S2
Pues crees mal. :fisch:
Los A6 4F llevan luz diurna, no es de led como los A4 B8 y sucesivos, sino con una bombilla "amarillenta" :roll1: al igual que los A8 de la misma epoca.
Y en ambos casos es desde el MMI donde se puede activar o desactivar, tal y como dice Estornino en ilumincacion exterior
SDS
S2
SDS
Entendido, ya sabia yo q seria con una bombilla de esas amarillentas pero no sabia yo q en el 2005-2006 ya existia aun no siendo en led como los a5, a4 b8
S2
SDS
Correcto Joselet¡¡ :thumbsup:
Los A4 B7 tambien llevan luz diurna amarillenta (se pueden cambiar por unas de led), tambien se puede activar y desactivar en este caso manuelmente.
Pongo unas foto para ilustrar que nunca viene mal:
Faro de A6 pre-restyling SIN xenon, bombillas halógenas, no sé exactamente si lleva luz diurna (bombilla y parábola izquierda?, además de posición) y si la parábola de la derecha hace de cortas y largas con una sola bombilla, o si no lleva diurnas y lleva cortas/posición en una parábola y largas en la otra.
Faro A6 pre-restyling CON xenon, la luz diurna es la bombilla central de la parábola izquierda, la bombilla de posición creo que también va ahí.
A6 pre-restyling con xenon y las luces diurnas encendidas.
4464704371424561.JPG?0.03155407944736066
A6 pre-restyling con las luces diurnas encendidas, con leds no oem.
Faro A6 restyling con luces diurnas LED (la bombilla al lado de la lupa del xenon no recuerdo qué hace en éste caso, luces de posición?)
Me es imposible encontrar fotos de un A6 sin xenon y las luces encendidas.
