Hola buenas!
A ver si me podeis ayudar, necesito dos medidas para ponerle esta luz en el techo,ya que el mio no lleva luz detrás.
Necesitaba saber la distancia desde la parte trasera del techo hasta donde va el plafón,o desde el plafón de delante,tanto da que da lo mismo.Más que nada porque no valla a ser que haga el agujero y me encuentre un travesaño o algo y ya la jod***
Un saludo!!
que yo sepa el B5 no lleva plafón trasero, ¿no? :cfsd1::unsure::innocent:
El restyling si
Edito para no tener que escribir otro post: A ver si esto te sirve aunque es de un Seat... http://www.fullcustom.es/guias/instalacion-plafon-central-audi-a4a3-leds-ambiente-seat-leontoledo
Editado por PMorales
Gracias PMorales por molestarte en buscar eso!Ya tengo la plantilla echa para el agujero.
A4 turbo Pues si haces el favor genial,porque prefiero asegurar y para que quede en el mismo sitio como si viniera de serie.
Dentro de un tiempo tengo que sacar el techo para montar un pifostio,pero mientras pues ya le ponia eso.
Este es el pifostio
Ya os lo pondré cuando lo haga.
Por cierto gracias morales, me será de utilidad tu aporte! :rolleyes:
Por lo de la instalación si, pero por la colocación, no, estais hablando de otro coche que no sabeis que es lo que lleva debajo y no tiene por que coincidir, lo mejor es que le preguntes a Adria4TDI cuando lo mida.
S2
Este es el pifostio
Joer, neng, no le veo los aros a Saturno....
s2
Atabasco que quieres decir,que te gusta o no??jeje.Le voy a poner menos,esos son muchas luces y esta un poco cargado,tengo pensado sobre 40 o 50 solo.
No quiero decir nada en concreto, es un chiste, no lo has entendido? que como parece el firmamento y y con tanta estrella....
No me parece mala idea, es....diferente, supongo que lo pondras a voluntad, no? con eso vas a ir bien iluminado, jeje, metele entre medio que se enciendan aparte alguna roja para crear ambiente de........ mejor no lo diga.
S2
Ese "techo" hace muuuuuuucho tiempo que lo quiero poner en casa, en el comedor, cuando baje los techos ..................... luz ambiental regulable, los "puntitos" realizados con fibra óptica ............ incluso con un cambio de colores muy lento ..............
S2
si si, ya lo tengo en cuenta x eso digo que me interesa el tema aplicado al B5!
saludos
S2
Ah vale vale,algo de eso entendiera pero no sabia si era bueno o malo no ver los anillos :lol2:
seresmi con fibra óptica es con lo que lo queria hacer yo también,pero no la encuentro,y aunque la encuentre seguro que €€€ entonces pues leds de 3mm..compré un paquete de 100 blancos (que aun no me llegaron)y una resistencia para cada uno,falta comprar un potenciometro porque lo que quiero no es que alumbren,es que se vea un punto muy muy pequeño (para eso la fibra es lo ideal pero bueno)...Que de dejar solo la puntita fuera...o incluso nada..Ahora cuando recorte el techo para poner la luz con el trozo que saque hago pruebas a ver como me gusta más,que salga el led o que no.
Eso de los colores ponte uno de estos
En el Clio tenia uno puesto...valla puterio.. :blink: .Y como alumbran...Ahora tengo uno pero en el Audi.....no creo que quede NADA bien.
Esto es lo que tengo yo pensado tambien en casa, pero tengo que ir poco a poco que ya la parienta casi me mata cuando le dije que 2 paredes de la sala iban negras, jejeje y aun me falta hacer algo en un reloj que tengo que poner en la pared de unos 90 cm de diámetro. :hammer2: :hammer2:
con respecto al plafon, ya me parecia diferente ese a mi, le falta el interruptor central.
Las medidas son 904 mm desde el plafón delantero hasta la parte delantera del plafón trasero y 960mm hasta la parte de atrás del plafón., claro que a lo mejor tu plafón delantero es diferente al mio, las medidas desde atrás son 270 mm desde donde acaba el tapizado del techo por atrás hasta la parte de atrás del plafón y 325 mm hasta la parte de delante.
También si tiras una linea desde donde se unen lo tapizados interiores que rodean el cristal pequeño y el terciopelo de la goma de la puerta, hasta el otro lado en el mismo sitio, (no se si me explico), ya te da la parte trasera del plafón.
Ahora, sintiéndolo mucho, creo que llegan las malas noticias, :cry2: :cry2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: el tapizado en donde esta colocado el plafon hace la forma abultada hacia abajo para que coja sin problemas, a ver si veis en la foto a lo que me refiero.
La zona con sombra es mas baja para el plafón.
