Tengo un Samsung Galaxy S2, que he actualizado a Ice Cream Sandwich.
Antes con Gingerbread 2.3.4 y 2.3.5 iba bien, pero desde que tengo esta ultima version ICS se desconecta cada dos por tres, y se vuelve a conectar el solo.
Por lo que he leido es un tema del acceso del BT a la agenda , lo que llaman RSAP pero no he encontrado ninguna solución.
Gracias.
Hola,
¿que sistema llevas, el original de audi, un parrot?
Eso me pasaba a mi en mi otro coche con el parrot 3100 y un nokia 5800 y al final me toco actualizar el SW del parrot.
El SW del telefono seguro que es mucho mas moderno que el que tiene el coche y de ahi que ahga eso.
Yo después de instalar ICS original no podía conectar al FISCON ni al PARROT 3000 EVO que tengo en otro coche, después de volverme loco lo pude solucionar instalando la aplicación “Bluetooth file transfer” en el market.
Increíble pero cierto. Menudos sub.los de Samsung, parientes de los de Audi.
Yo tengo el galaxy s2 con ics y va perfecto, incluso ahora las barritas de la cobertura funcionan correctamente. Añadir que uso ics pero con una rom de criskeloservanteam.
La misma que llevo yo y todo perfecto!
Saludos!
Llevo ics con la rom original de samsung y el fiscon original de audi.
Algo habia oido del bluetooth file transfer. Pero hayq hacer algo o solo con instalarlo vale?
Respecto al bt q es mas antiguo el del coche es obvio pero no olvidemos q el bt es un standard. Si cada fabrucante hiciera la guerra por su cuenta....
Muy bueno super...
A mi me dio problemas cuando actualicé el firmware (en samsung galaxy s scl),entonces instale el bluetooth file transfer (está en el market),lo vinculas y a funcionar,el único pero, que a mi algunas veces se queda conectado despues de bajar del coche.
Espero que te sirva de ayuda
Salu2
En mi caso, Bluetooth orginal audi, recien con S2, actualizado de 2.3.6 a 4.0.3 de Vodafone, de momento sin problemas, mucho mejor que mi anterior S, que a veces se quedaba pillado.
Tu mismo caso.
Para vicunlarlo desde el telefono vas a la Bluetooth del le dices que busque y al salir tu Bluetooth ( nombre del Bluetooth del coche) del coche lo vinculas.
El fiscin no es original de audi, por lo que no tiene nada que ver la version de radio o mmi que tengas, en mi caso tengo actualizado el fiscon a la ultima version, existe un post al respecto. Intenta borrando la vinculacion existente y creando una nueva. Sino tendras que actualizar el fiscon. como te digo yo tengo fiscon y rom ics original y funciona perfectamente despues de instalar el programa.
