-cicloOTTO- Publicado 29 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2005 Tema ruidos me encanta <_< bueno respecto al crujido de las ventanillas mi Polito me lo hace al subir algún bordillo, es un crujido bastante molesto, y como apuntaba Kyfran, limpio las guias de las ventanillas y desaparece por unos dias, el audi también me lo hace, pero sin subir ningún bordillo. El "ruidito" de la parte trasera del asiento. yo en el mio detecte dos cosas, por si os sirve de orientación, uno en el enganche inferior del cinturón de seguridad, el plastico que va en el suelo con una anilla metalica en donde engancha el cinto, y la otra, en los cajones que hay debajo de los asientos suelen crujir un poco al tomar las curvas, sobre todo en verano, solucion engrasar las guias de estos, y en el caso del soporte del cinturón de seguridad, ajustar la pieza de plástico negra en donde va enganchado. No digo que este sea vuestro caso, pero como sugerencia... Un saludo. Responder
cimpsa Publicado 29 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2005 POngo este link, que aunque de un Passat y en ingles, tiene bastante fotos y pueden ayudar a alguien: http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=173803 Responder
Invitado Franc Publicado 29 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2005 Tema ruidos me encanta bueno respecto al crujido de las ventanillas mi Polito me lo hace al subir algún bordillo, es un crujido bastante molesto, y como apuntaba Kyfran, limpio las guias de las ventanillas y desaparece por unos dias, el audi también me lo hace, pero sin subir ningún bordillo. El "ruidito" de la parte trasera del asiento. yo en el mio detecte dos cosas, por si os sirve de orientación, uno en el enganche inferior del cinturón de seguridad, el plastico que va en el suelo con una anilla metalica en donde engancha el cinto, y la otra, en los cajones que hay debajo de los asientos suelen crujir un poco al tomar las curvas, sobre todo en verano, solucion engrasar las guias de estos, y en el caso del soporte del cinturón de seguridad, ajustar la pieza de plástico negra en donde va enganchado. No digo que este sea vuestro caso, pero como sugerencia... Un saludo. Muy probablemente, cicloOTTO, mi problemas esté en algún mecanismo del cinturón de seguridad. Creo que es en la parte baja, el problema que veo, es que no se como poder revisar nada, pues está tapado con una pieza de plástico que ajusta perfectamente en el suelo. Sabes como se puede desmontar para comprobar el mecanismo del cinturón? No lo veo claro, y el tema de hacer palanca como que no. Necesitaría saber como desmontar esta pieza para revisar el cinturón. En fin, esperaré a ver su puedo ir descartando posibilidades y al final dar con la solución. Responder
Invitado Franc Publicado 9 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2005 Sigo con el famoso ruido , creo que está en la parte baja del asiento del conductor, es como si una pequeña bola metálica chocara en entre las paredes de una caja de hierro. Lo hace cuando tomo rotondas o cuando hay pequeñas aceleraciones y/o deceleraciones. No se si puede haber algo dentro de asiento. Responder
