Juanfran05RS Publicado 9 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2012 aver el caso es que hoy me e dado cuenta que ninguno d los altavoces traseros (los de las puertas) y el subwoofer de la bandeja no funcionan :crying_anim: .....alguien save que puede ser??? ayudaa por favorrr que estoy muy preocupado....mi coche es un audi a4 b6.... si os sirve de detalle, ayer cambie la bateria, puede tener algo que ver??? gracias de antemano y espero respuestass..... Responder
Sayro84 Publicado 9 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2012 Pues aver que contestan... Yo mi subwoofer de atras a la derecha no se si funciona. La verdad esque no lo noto mucho. La bateria tambien esta cambiada Responder
Juanfran05RS Publicado 9 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2012 los mios es que no suenen ninguno....ni el woofer ni las puertas.....si a alguien le sirve de informacion pues llevo la radio cd de casa, vaya que nunca se a cambiado y esto me ocurre desde que e cambiado la bateria creo yo.... espero respuestas y gracias de antemanooo Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2012 Haber si es esto. Empieza revisando los fusibles, no vaya a ser que tengas alguno quemado, porque los altavoces traseros funcionan con la etapa y si a esta no le llega corriente no funcionan. S2 Responder
TAVINYO Publicado 9 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2012 En 9/6/2012 a las 21:07, Carlisu84 dijo: Haber si es esto. Empieza revisando los fusibles, no vaya a ser que tengas alguno quemado, porque los altavoces traseros funcionan con la etapa y si a esta no le llega corriente no funcionan. S2 1++ Más seguro que sea el fucible Responder
pompeyocres Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 Casi seguro que es la tapa de potencia que va atras en el maletero, yo cuando compre el coche de segundamano no me funcionaban y hera porque le faltaba la tapa de potencia de atras, en el conce vale cara busca por algun desguace, te vale la del b6 o la del b7 en mi caso coji una de un b7 berlina y yo tengo un b6 avant. un saludo Responder
Serjio Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 ¿¿Y no puede ser que se haya ido la configuracion del audio y este solo por los altavoces delanteros?? Prueba también el fusible. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 En 10/6/2012 a las 9:09, Serjio dijo: ¿¿Y no puede ser que se haya ido la configuracion del audio y este solo por los altavoces delanteros?? Prueba también el fusible. Si tambien podria ser, aunque cuando se desconecta la bateria se restablecen los ajustes y se pone todo a 0. Aun ASI no esta demas mirarlo. Responder
Juanfran05RS Publicado 10 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 pues creo que mirare lo del fusible, algien save mas o menos que fusible o que tipo de fusible es???? espero que no sea cosa de la etapa porque si es la etapa prefiero poner una buena etapa por si alguna ez me da por montar un equipo mas grande.... muchas gracias a todos por las respuestass y cervecitass que hace calor!!!! Responder
Serjio Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 Son de un B6.... no se que coche tenias 1 AIRE ACONDICIONADO 2 LAMPARAS DE ILUMINACION DE LA PALABRA 3 CALENTADOR DED AGUA PARA EL LAVADO DE ROCIADORES 4 VENTLADOR DEL RADIADOR 5 TELEFONO, SENSOR DE ACEITE DE MULTIFUNCION INTERRUPTOR DE NIVEL CON CALEFACCION ASIENTOS TRASEROS, VENTANILLA TRASERA CIEGA 6 SENSOR DE PRESION DE AIRE 7 CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD PARADA CONTACTO DE LUZ PEDAL DE AMBRAGUE, EL SENSOR DE ANGULO DE DIRECCION 8 TELEFONO 9 REFUERZO DE LA BOMBA DE FRENO DE VACIO 10 REGLAJE AUTOMATICO FAROS 11 DESOCUPADO 12 HACER EL DIAGNOSTICO 13 COLUMNA DE DIRECCION DEL MODULO 14 LUZ DE FRENO 15 COMBINACION DE INSTRUMENTOS, SISTEMA DE NAVEGACION 16 PUERTAS ABIERTAS Y DE ESTACIONAMIENTO 17 AYUDA AL APARCAMIENTO ACUSTICO, NIVELACION, CONTROL DE PRESION DE INFLADO DE LOS NEUMATICOS 18 DESOCUPADO 19 FAROS ANTINIEBLA LUZ ANTINIEBLA TRASERA 20 LUZ DE CRUCE DERECHA AJUSTE DE LOS FAROS DE LA CARRETERA 21 LUZ DE CRUCE IZQUIERDA AJUSTE DE LOS FAROS DE LA CARRETERA 22 LA PUERTA DEL CODUCTOR 23 LISTA DE PUERTA DE ENTRADA DE PASAJEROS 24 CENTRAL ELECTRICA COMODIDAD 25 VENTILADORES DE LA CALEFACCION 26 DESCONGELADOR LUNETA TRASERA 27 CONECTORES DEL REMOLQUE 28 BOMBAS DE COMBUSTIN BOMBA DE DIESEL ADICIONALES GESTIONES DEL MOTOR 30 TECHO SOLAR 31 CAJA DE CAMBIOS DE LZ DE FONDO, AUTOMATICO, RETROVISOR HACIENDO QUE EL DIAGNOSTICO ESPEJO FOTO SENSIBLE 32 GESTIONES DEL MOTOR 35 TOMA EN EL EQUIPAJE 36 LIMPIAPARABRISAS 37 BOMBAS DE LIMPIAPARABRISAS Y LUCES DE LAVADORA 38 CENTRAL ELECTRICA COMODIDAD CUBIERTA POSTERIOR LIBERACION 39 AUTO RADIO 40 ZUMBADOR 41 CALEFACCION ESTACIONARIA 42 CONTROL ELECTRONICO ESTABILIDAD 43 GESTION DEL MOTOR 44 CALEFACCION DE ASIENTOS Responder
Juanfran05RS Publicado 10 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 O_o ......una informacion muy buena, muchas gracias de verda.....mañana mismo comprubo los fusibles Responder
CloudyX Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 es el amplificador trasero... si no suena nada de nada, es que está o estropeado, no le llega alimentación o el remote de la propia radio está defectuoso... Revisa los cables por si las moscas aunke pienso en un 90% que el ampli está KO Responder
WAJE Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 Si finalmente es el ampli yo tengo el mio desmontado y seguramente no lo vuelva a montar, te lo digo por si te interesa. SALUDOS Responder
pamahi4 Publicado 11 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2012 igual es una chorrada , pero ami me pasa si lo tengo apagado, has probado a mirar con el coche encedido?pone el fader al maximo y prueba ,Esto se debe a que la etapa no funciona con el coche apagado o eso me dijeron , sino la razon mas logica es fusible o que se te estropeo la salida para los traseros ,porque si fuera alguna otra cosilla te fallarian partes y no todo lo de atras No entiendo mucho pero aver si te sirve de algo , suerte compañero! Responder
Juanfran05RS Publicado 12 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2012 creo que ya e dado con el prblema, aora me toca dar con la solucion...aver os explico.... esta tarde mirado el amplificador y cual a sido la sorpresa que me e encontrado la clavija de entrada al ampliflicador desconectada y puenteada, osea que el amplis no estaba conectado....La cosa es que creo que el anterior dueño tenia puesta la radio de cintas y esa radio no puedo con el woofer y los traseros asi que los puenteo y antes de venderme el coche el del conce me coloco la radio audi concert de cd´s pero no miro lo del ampli....mañana mismo me pondre manos a la obra a quitar el puenteo (que tiene muchisimo curro por la cantidad de cables, que son 10 los que entran a la clavija).....espero que todo salga bien y que despues de todo el ampli no este K.O......espero tener suerte...... gracias por vuestras respuestes y en cuento quite el puenteo os cuento como a ido la cosa Responder
