Pues estoy trasteando el vag a ver como funciona y la verdad es que puedo acceder a casi todo pero por ejemplo, si quiero la opción del mmi oculto (a64f)me da error avalilable, lo he provado de todas maneras.
Tambien se me cualga muy a menudo y tengo que reiniciar el programa.
Por cierto, en que modulo me dice los km reales del vehiculo?
A ver....si me explico.
Estoy intentando entre otras opciones activar el menu oculto del mmi de mi a6 4f
Conecto el vag, y sigo el proceso qu indica aqui:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/231598-codificaciones-vag-com/
Cuando le doy al boton de test me dice; error not avalible.
Y en otras opciones me dice lo mismo.
Ademas, se cuelga el programa a menudo con lo que tengo que cerrarlo y volverlo abrir
http://www.audisport...ciones-vag-com/
Hola.
¿Que version de cable tienes?.Quizas no sea compatible del todo.
Salu2.
Tengo el 11.8 y precisamente esta tarde se me a actualizado solo a la version 11.11 que todavia no he provado
Si se te a actualizado él solo ten cuidado porque te puede bloquear el cable, tienes que desconectar el ordenador de internet cuando uses el cable para evitar ese problema.
Cierto cuando utilices el cable con el portatil tienes q tener el wifi desconectado porque como se te actualice a una version superior de la cual es el cable se te bloqueara y no lo podras usar mas
No, si cuando se actualizado no estaba usando el vag
Pues no uses el cable del vag con esa version 11.11 porque si el cable lo comprastes con la 11.8 se te puede bloquear
Pués yp que tú buscaba la 11.2 Beta,yo compré el 11.8 y es muy inestable.A ver si tienes suerte y no se te ha desprogramado....ygual desinstalando el programa e instalando la 11.2 beta lo puedes solucionar.
Aquí tienes la 11.2 Beta
chachi
chachi
Hola.
Yo he comprado tambien ese, pero le he instalado la que recomendaban final, la 10.6.5 creo que era.
¿En configuracion no se puede poner que no actualice solo?.
Antes usaba uno de la serie 600 y me preguntaba, le decia que no actualizara y tan amigos :)
Salu2.
