  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 45
Buenas noches. Mi coche es A6 4F 3.0 TDI Tiptronic del 2006
Tengo un problema parecido al de Auber. Os cuento:
A veces al dar el contacto, no se apaga la luz de calentadores e inmediatamente se produce un aviso de Anomalía ESP, freno de mano, ABS, Frenos, "lleve el coche inmediatamente al taller"... en fin una parafernalia de luces y pitidos. El motor ademas, no arranca con la luz de calentadores encendida. Quitas contacto y extraes llave y... a la tercera o a la cuarta, vuelve a estar todo correcto y arranca sin problemas. La batería marca 100% y tiene sólo 1 año. El Vag da avería en casi todos los módulos y coincide con el kilometraje de cuando se produce la alarma. No se que mirar o comprobar. ¿Me podríais aconsejar que hacer? Os lo agradezco por adelantado. Un saludo
Muchas gracias por atenderme.
Te copio lo que sale del vagcom. No he copiado los módulos sin errores.
Como es lógico he borrado los códigos de error pero cuando se produce de nuevo la alarma de anomalía de ESP, seguida de fallo de freno eléctrico, xenón etc se vuelven a registrar con los mismos códigos.
Ojala me podáis dar una pista de que puede ser.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 D HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
1 Fault Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 109.2 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Serial number: 4241440
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
2 Faults Found:
006273 - Powertrain Data Bus: Missing Message: Acceleration Request
P1881 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 100137 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 19:02:16
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 25.0
Temperature: 42.0°C
T.B. Angle: 60.0°
049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE:ECM/PCM)
U0100 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 100137 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 19:02:16
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
4 Faults Found:
02083 - Message for Delay Request
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 163
Mileage: 100137 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 19:02:18
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x0598
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 100918 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.05
Time: 11:39:31
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x8594
Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 163
Mileage: 100408 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.02
Time: 19:24:10
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x4397
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 163
Mileage: 100918 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.05
Time: 11:23:52
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0191
Hex Value: 0x00FF
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
Revision: 00600000 Serial number: 5HP58M2A6
Coding: 2049143
Shop #: WSC 00012 000 00000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 163
Mileage: 100137 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 19:02:17
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300806921802E
Coding: 6CFE73C41B3504
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 162
Mileage: 100137 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 19:02:16
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01021512810000
Coding: 0132229
Shop #: WSC 02335 785 00200
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 163
Mileage: 100408 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.02
Time: 19:23:49
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000180342
Coding: 0001003
Shop #: WSC 02323 785 00200
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 17
Reset counter: 163
Mileage: 100136 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 19:02:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.400 V
Temperature: 26.0°C
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 00000 785 00200
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 160
Mileage: 100408 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.02
Time: 19:25:05
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 236
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 17
Reset counter: 163
Mileage: 100136 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 19:02:16
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 241
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000117150
Shop #: WSC 00156 572 88347
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 300914E0EV
Coding: 344630393135313035442056413033303039313445304556
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 163
Mileage: 100408 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.02
Time: 19:23:51
tienes el sensor G85 que es angulo de dirección sin corriente, mira los fusibles
tendrás que quitar este, luego se refiere a la codificación de esta unidad y sus componentes
que puede que este relacionado con lo anterior
y por tercero no tiene casi ninguna unidad comunicación con la unidad del motor
Buenas tardes
Con la ayuda de un foro inglés he solucionado el problema. La suerte ha sido que el compañero británico tenia una avería idéntica a la mía y la soluciono a base de cambiar primero el can gateway, el cual compró en ebay y después tuvo que liberar componentes en Audi, a continuación cambió la batería y por último el relé J317. Definitivamente no supo a ciencia cierta cual de las tres sustituciones fue la definitiva. Mi versión es la que ya he puesto en otro hilo de Taximanuel.
"Taxi Manuel buenas tardes.
Gracias al foro inglés, he solucionado la avería. En efecto es el relé J317 el causante de los problemas.Este relé esta situado dentro de la caja de reles negra que hay al lado del servofreno y pegando al motor del limpiaparabrisas. Para encontrarlo, hay que quitar 5 tornillos Torx, sacar la tapa y allí esta el J317 (etiquetado 614) referencia Audi 8EO 951 253 de 70 amperios.Yo lo he reparado pues lo único que tenía, era una soldadura fría en uno de los terminales de la bobina. Esta claro que este relé tenia defecto pues en lo que yo llamo soldadura fría, ya se estaba sulfatando. Ademas, viendo los esquemas eléctricos alimenta de positivo a toda la electrónica del motor. Si necesitas alguna duda, no dudes en pedirla.
Saludos"
  • 5 meses más tarde...
Los saque con una fija a 1/4 de vuelta cada vez y para apretar no es lo mismo debe entrar la llave y lo impide el cristal. He cogido una con articulación del trabajo y me ha costado pero ya está apretado yo no he visto nada mal en la caja esa 623 o como sea el número.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Matador83, buenos días.
El relé al que me refiero, está en el portareles de la caja de aguas (lado conductor). En mi caso y en del compañero del foro inglés tenía pintado en blanco el número 614 aunque la referencia exacta es 8E0951253.
¿Que problema te está dando el coche a tí?. Ten en cuenta que este relé, da tensión al borne 30 J317 si es diesel.
Se enciende y apaga la anomalía esp y tb aunque menos continuo freno de mano puesto. Si el número es que no me acordaba y puse un 6xx pero esta en el motor lado conductor debajo del parabrisas. Tendré que empezar por cambiar el botón del freno mano porque el relé lo saque y lo mire limpié las patas y se veía perfecto.
  • 11 meses más tarde...
hola muy buena pues aquí me dirijo a ustedes porque buscado sobre este tema de anomalía de abs , esp y freno de mano pues di con vosotros , yo tengo un a6 2.0 tdi 2007 y bueno tenia un ruido en la rueda delantera izquierda y pues di con el fallo y era el rodamiento bueno cambie mi rodamiento y lo heche andar pero nada mas meter 1 y andar 20 metros me salto el fallo de abs esp y freno de mano , digo bueno será que al quitar los sensores de la rueda alguno se quedo sucio o bn que hay que recetearlo , pues heche mano de mi maquina como digo yo y pues le di a recetar y efectivamente se borro arranque y rode 20 metro y volvió . yo me lei todo el tema que han ustedes hablado sobre este problema y bueno todos coinciden en que la batería tiene que ver en todo esto y claro mi batería actualmente esta agotada ustedes cren que cambiándola se pueda borrar esta averia ?
  • 3 meses más tarde...
pero claro la cosa es que si compro una bateria y no es eso jajaja . donde puedo mirar el fusible de el abs y eps es que al lado de la puerta del conductor hay fusibles pero en el maletero también alguien sabe donde lo puedo mirar?
