mazdapetrolero Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 hola a todos y muy buenas! tengo un a4 b5 1.8 20v atmosferico y me hace una cosa curiosa.....da casi igualfrio que caliente....pero mejor arranca en caliente;intento arrancarlo y el motor mueve bien,el coche arranca,sube a unas 1200 rpm y se para el solo sin encender ningun testigo ni de inmo ni nada,simplemente y como es logico el del aceite y bateria al apagarse.Esta operacion se puede repetir tanto un par de veces como veinte independientemente de cualquier otro factor. Si ando listo y segun arranca le acelero un pocoalgunas veces consigo que se arranque bien,pero no siempre. He notado fluctuaciones en el pedal del acelerador circulando con el,comoquese moviera el solo.......noseque sera,comoque el vacio en el colector hiciera cosas raras. He leidoque elproblema de arranque puede venir del sensor de temperatura del motor,el termostato se supone que es nuevo pero en carretera el reloj de temperatura marca alguna gil***ollez cuando le da la gana,nunca pasando de 90º en principio el mantenimiento del coche esta al dia y quitando lo del acelerador que se mueve un pokito el solo,una vez esta en marcha yo creo que funciona correcto. no tengo vag com hasta dentro de 15 dias.....necesito ayuda urgente!!! Responder
Toledogt Publicado 12 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2012 Buenas Primero comprueba el estado de la mariposa de aceleración. Ezs muy posible que tenga porqueria dentro y por eso hace cosas raras, y casi seguro que sea el culpable de que se apague sólo. Comprueba posibles tomas de aire en el circuito de admisión. Ya dirás Un saludo Responder
TTjeanmichel Publicado 16 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 es el inmovilizador esta tocado haveces detecta bien y aveces para el coche por el inmo..... no te preocupes es eso 100% un saludo Responder
mazdapetrolero Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 gracias salaos!! ya vi que es el inmo,cuando se para tarda un rato en aparecer la luz parpadeando,ahora mi duda es si sera la llave oel receptor del bombin??? ya le cogi el truco y si no se apaga la luz despues de diez segundos o parpadea no me molesto ni en intentarlo.ayer pregunte por lo que vale una llave en un cerrajero de estos del carrefour y medijo que 48 euros....es cara verdad? sin mando ni nada.la mia tampoco tiene mando y no se si se lo pondre poner,es un a4 b5 del 97......... con vag com podre encontar la averia del inmo? son caros? se programan con vagcom sin problemas? un saludo majetes! Responder
