toletum_s3 Publicado 11 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2012 hola, el fis me marca estos dos avisos: - cambio de aceite: 400 km ò 131 dias -inspeccion: 9500 km ò 351 dias el coche tiene 1 año y 20500 km, la inspeccion coincide con lo recomendado en el libro de mantenimiento(30.000 km o 2 años), ¿a que se refiere con inspeccion? supongo que sera cambiar "lo que corresponda" en base a los kilometros, pero mi duda es: ya que hago el cambio de aceite, ¿aprovecho para hacer los cambios que correspondan a los 30.000? o solo cambio el aceite y lo vuelvo a llevar cuando me marque el fis para la inspeccion? cuando me entregaron el coche el vendedor me comento que el primer cambio de aceite era a los 30.000 o 2 años,coincidiendo con la inspeccion, pero que si el coche detectaba que necesitaba un cambio de aceite antes, me avisaria..como asi ha sido.. esta pregunta tambien me sirve para las futuras inspecciones-cambios de aceite en el caso que no me coincidan las fechas que me marque el fis. muchas gracias un saludo Responder
naxo8l Publicado 11 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2012 cuando me entregaron el coche el vendedor me comento que el primer cambio de aceite era a los 30.000 o 2 años,coincidiendo con la inspeccion, pero que si el coche detectaba que necesitaba un cambio de aceite antes, me avisaria..como asi ha sido.. :mellow: ...pero Rodri,tu que tienes un S3 o a kitt :roll1: Responder
toletum_s3 Publicado 11 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2012 cuando me entregaron el coche el vendedor me comento que el primer cambio de aceite era a los 30.000 o 2 años,coincidiendo con la inspeccion, pero que si el coche detectaba que necesitaba un cambio de aceite antes, me avisaria..como asi ha sido.. :mellow: ...pero Rodri,tu que tienes un S3 o a kitt :roll1: kit venia como extra... Responder
BleteS3 Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Rodri... a mi el Fis mio no me dice tantas cosas.... xD ¿ Lo has tuneado ? Responder
Mpowa Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Rodri... a mi el Fis mio no me dice tantas cosas.... xD ¿ Lo has tuneado ? Pues a mí me pasa igual... Me marca cambio de aceite el mes que viene... e inspección dentro de 2 meses o algo así (lo dice en días)... Y tampoco se exáctamente si solo cambiar aceite y lo que le toque o aprovechar y que hagan todo de golpe. Creo que en principio si llevas Long Life (cada 30.000km o 2 años) debe coincidir Inspección y cambio de aceite, pero si por ejemplo lo tienes en vez de long life, cambio cada 12 meses o 15.000km te pasa eso, que no coincide. Saludos y ya dirás como haces P.D: Que aceite tienes pensado meterle? Responder
toletum_s3 Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Rodri... a mi el Fis mio no me dice tantas cosas.... xD ¿ Lo has tuneado ? le he metido una stage1 al fis y ahora me das mas informacion y mas rapido... Responder
toletum_s3 Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Rodri... a mi el Fis mio no me dice tantas cosas.... xD ¿ Lo has tuneado ? Pues a mí me pasa igual... Me marca cambio de aceite el mes que viene... e inspección dentro de 2 meses o algo así (lo dice en días)... Y tampoco se exáctamente si solo cambiar aceite y lo que le toque o aprovechar y que hagan todo de golpe. Creo que en principio si llevas Long Life (cada 30.000km o 2 años) debe coincidir Inspección y cambio de aceite, pero si por ejemplo lo tienes en vez de long life, cambio cada 12 meses o 15.000km te pasa eso, que no coincide. Saludos y ya dirás como haces P.D: Que aceite tienes pensado meterle? el tema Mpowa es que tampoco coincide con 12 meses o 15000 km..por eso me extraña,la inspeccion me la marca a los 30000km pero el cambio de aceite segun fis lo tengo que hacer a los 21000.. pero bueno, la semana que viene llamare al conce para cambiar el aceite y que ya me "expliquen" ellos.. el aceite pues la verdad no se el que trae el coche, es el primer cambio el que voy a hacer y en principio voy a poner el que me pongan en audi, en cuanto vaya te dire cual es. muchas gracias!! un saludo Responder
Mpowa Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Rodri... a mi el Fis mio no me dice tantas cosas.... xD ¿ Lo has tuneado ? Pues a mí me pasa igual... Me marca cambio de aceite el mes que viene... e inspección dentro de 2 meses o algo así (lo dice en días)... Y tampoco se exáctamente si solo cambiar aceite y lo que le toque o aprovechar y que hagan todo de golpe. Creo que en principio si llevas Long Life (cada 30.000km o 2 años) debe coincidir Inspección y cambio de aceite, pero si por ejemplo lo tienes en vez de long life, cambio cada 12 meses o 15.000km te pasa eso, que no coincide. Saludos y ya dirás como haces P.D: Que aceite tienes pensado meterle? el tema Mpowa es que tampoco coincide con 12 meses o 15000 km..por eso me extraña,la inspeccion me la marca a los 30000km pero el cambio de aceite segun fis lo tengo que hacer a los 21000.. pero bueno, la semana que viene llamare al conce para cambiar el aceite y que ya me "expliquen" ellos.. el aceite pues la verdad no se el que trae el coche, es el primer cambio el que voy a hacer y en principio voy a poner el que me pongan en audi, en cuanto vaya te dire cual es. muchas gracias!! un saludo En teoría el sistema Longlife es hasta 30.000km, pudiendote avisar antes el coche (según uso). Yo creo que se te ha adelantado el aviso a los 21.000km y por eso no te coincide, por que en principio la inspección es cada 2 años y el Longlife 30.000 o 2 años. Saludos. Responder
toletum_s3 Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Rodri... a mi el Fis mio no me dice tantas cosas.... xD ¿ Lo has tuneado ? Pues a mí me pasa igual... Me marca cambio de aceite el mes que viene... e inspección dentro de 2 meses o algo así (lo dice en días)... Y tampoco se exáctamente si solo cambiar aceite y lo que le toque o aprovechar y que hagan todo de golpe. Creo que en principio si llevas Long Life (cada 30.000km o 2 años) debe coincidir Inspección y cambio de aceite, pero si por ejemplo lo tienes en vez de long life, cambio cada 12 meses o 15.000km te pasa eso, que no coincide. Saludos y ya dirás como haces P.D: Que aceite tienes pensado meterle? el tema Mpowa es que tampoco coincide con 12 meses o 15000 km..por eso me extraña,la inspeccion me la marca a los 30000km pero el cambio de aceite segun fis lo tengo que hacer a los 21000.. pero bueno, la semana que viene llamare al conce para cambiar el aceite y que ya me "expliquen" ellos.. el aceite pues la verdad no se el que trae el coche, es el primer cambio el que voy a hacer y en principio voy a poner el que me pongan en audi, en cuanto vaya te dire cual es. muchas gracias!! un saludo En teoría el sistema Longlife es hasta 30.000km, pudiendote avisar antes el coche (según uso). Yo creo que se te ha adelantado el aviso a los 21.000km y por eso no te coincide, por que en principio la inspección es cada 2 años y el Longlife 30.000 o 2 años. Saludos. exacto,asi me lo dijo el comercial y asi ha sido..asi que hare el cambio y que me digan ellos si ya hay que cambiar algo mas o esperarme a los 30000. muchas gracias Mpowa Responder
toletum_s3 Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 bueno pues acabo de llamar al conce para pedir cita, y me han dicho que no vaya todavia, que espere a los 30000 km, me ha dicho que el fis te permite poner lo del cambio de aceite por un lado y la inspeccion por otro por si no pones long life y pones aceite normal para que te avise cuanto tu lo programes, pero que el mio al llevar long life no hace falta cambiarlo hasta los 30000..dice que al entregarme el coche no pusieron la fecha en el cambio de aceite,pero que me guie por la inspeccion.. ¿como lo veis? un saludo gracias!! Responder
SergioRS Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 hola, el fis me marca estos dos avisos: - cambio de aceite: 400 km ò 131 dias -inspeccion: 9500 km ò 351 dias el coche tiene 1 año y 20500 km, la inspeccion coincide con lo recomendado en el libro de mantenimiento(30.000 km o 2 años), ¿a que se refiere con inspeccion? supongo que sera cambiar "lo que corresponda" en base a los kilometros, pero mi duda es: ya que hago el cambio de aceite, ¿aprovecho para hacer los cambios que correspondan a los 30.000? o solo cambio el aceite y lo vuelvo a llevar cuando me marque el fis para la inspeccion? cuando me entregaron el coche el vendedor me comento que el primer cambio de aceite era a los 30.000 o 2 años,coincidiendo con la inspeccion, pero que si el coche detectaba que necesitaba un cambio de aceite antes, me avisaria..como asi ha sido.. esta pregunta tambien me sirve para las futuras inspecciones-cambios de aceite en el caso que no me coincidan las fechas que me marque el fis. muchas gracias un saludo El cambio de aceite depende mucho del uso y la conducción de cada uno, por eso se te ha adelantado. La revisión (inspección) es cada 2 años, te revisan todo, incluido el cambio de aceite si fuera necesario hacerle el cambio. En cuanto a adelantarte a los cambios eso depende ya de cada persona, yo hice el primer cambio de aceite con 5000 kilómetros, y sucesivamente cada 10.000 kilómetros. Responder
SergioRS Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Pues a mí me pasa igual... Me marca cambio de aceite el mes que viene... e inspección dentro de 2 meses o algo así (lo dice en días)... Y tampoco se exáctamente si solo cambiar aceite y lo que le toque o aprovechar y que hagan todo de golpe. Creo que en principio si llevas Long Life (cada 30.000km o 2 años) debe coincidir Inspección y cambio de aceite, pero si por ejemplo lo tienes en vez de long life, cambio cada 12 meses o 15.000km te pasa eso, que no coincide. Saludos y ya dirás como haces P.D: Que aceite tienes pensado meterle? En este caro si se podría esperar, yo prefiero adelantarme, y no lamentarme luego. En tu caso hazlo todo, si no pagaras 2 veces la mano de obra... otra cosa es que tuvieras una diferencia de 3-6 meses u mas. bueno pues acabo de llamar al conce para pedir cita, y me han dicho que no vaya todavia, que espere a los 30000 km, me ha dicho que el fis te permite poner lo del cambio de aceite por un lado y la inspeccion por otro por si no pones long life y pones aceite normal para que te avise cuanto tu lo programes, pero que el mio al llevar long life no hace falta cambiarlo hasta los 30000..dice que al entregarme el coche no pusieron la fecha en el cambio de aceite,pero que me guie por la inspeccion.. ¿como lo veis? un saludo gracias!! No dejaría que "jugaran" así con mi coche, es más yo ni lo llevaría ahí... Responder
RaülTen Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 +1 estoy completamente de acuerdo, yo no lo llevaría ahí, como te dijo el comercial en la entrega lleva unos sensores para saber el desgaste de aceite. El mio 4 ańos 40.000Km y me pasa lo mismo, cada ańo o ańo y medio me dice que cambie solo el aceite pero yo ya le cambio todo. Responder
Mpowa Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 bueno pues acabo de llamar al conce para pedir cita, y me han dicho que no vaya todavia, que espere a los 30000 km, me ha dicho que el fis te permite poner lo del cambio de aceite por un lado y la inspeccion por otro por si no pones long life y pones aceite normal para que te avise cuanto tu lo programes, pero que el mio al llevar long life no hace falta cambiarlo hasta los 30000..dice que al entregarme el coche no pusieron la fecha en el cambio de aceite,pero que me guie por la inspeccion.. ¿como lo veis? un saludo gracias!! Consejo personal: No te esperes 9000km a cambiar el aceite. Cámbialo ya y de paso pasaría a cambio cada 12 meses o 15.000km. P.D: En 21.000km no has tenido que rellenar aceite? Saludos y gracias. Responder
Mpowa Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Pues a mí me pasa igual... Me marca cambio de aceite el mes que viene... e inspección dentro de 2 meses o algo así (lo dice en días)... Y tampoco se exáctamente si solo cambiar aceite y lo que le toque o aprovechar y que hagan todo de golpe. Creo que en principio si llevas Long Life (cada 30.000km o 2 años) debe coincidir Inspección y cambio de aceite, pero si por ejemplo lo tienes en vez de long life, cambio cada 12 meses o 15.000km te pasa eso, que no coincide. Saludos y ya dirás como haces P.D: Que aceite tienes pensado meterle? En este caro si se podría esperar, yo prefiero adelantarme, y no lamentarme luego. En tu caso hazlo todo, si no pagaras 2 veces la mano de obra... otra cosa es que tuvieras una diferencia de 3-6 meses u mas. Pues haré eso revisión + inspección. Por cierto con 45.000km haríais cambio de filtro + aceite del haldex? Y bujías? Filtro de gasolina? En teoría creo que lo del Haldex es a los 60.000km y las bujías a los 90.000km o por ahí no? Saludos y gracias, Responder
