Legenyepes Publicado 11 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2012 Pues eso que el viernes lo recogi de cambiarle las 4 pastillas al coche, las delanteras estaban ya al limite limite y las traseras podian aguantar algo mas pero como no llevan aviso preferi cambiarlas ya y asi despreocuparme para un buen monton de km 4 pastillas + mano de obra = 270 € Saludos Responder
Alo Publicado 12 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2012 (editado) Es muy facil cambiarlas tu y así la compras por internet en oscaro salen las 4 delanteras por 77 € y las 4 traseras por 20 asique te gastas unos 100 €. En cuanto al precio pues es lo normal los recambios cuestan el doble asique 200 € y 70 de mano de obra. y si cambias todas seran 8 pastillas porque cada disco lleva 2 o ¿ solo cambias las de un lado? Editado 12 de Junio del 2012 por Alo Responder
kruguer Publicado 12 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2012 Yo vendo unas pastillas de freno nuevas a estrenar y discos delanteros nuevos todo por 130 euros de un audi a8 3.3 tdi Responder
Legenyepes Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Es muy facil cambiarlas tu y así la compras por internet en oscaro salen las 4 delanteras por 77 € y las 4 traseras por 20 asique te gastas unos 100 €. En cuanto al precio pues es lo normal los recambios cuestan el doble asique 200 € y 70 de mano de obra. y si cambias todas seran 8 pastillas porque cada disco lleva 2 o ¿ solo cambias las de un lado? No cambie los 4 juegos completos, estas seguro que las del A8 las puedes cambiar tu como si tal cosa? Saludos Responder
RomuloTDI Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Es muy facil cambiarlas tu Si tu lo dices.... Yo lo intente cuando compre el Galant y al final decidi pagar 10 euros y llevarlo al meca. s2. Responder
Alo Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 (editado) Es muy facil cambiarlas tu Si tu lo dices.... Yo lo intente cuando compre el Galant y al final decidi pagar 10 euros y llevarlo al meca. s2. El problema es que si vas al meca lo que te cobra por las pastillas es lo que gana el si son 10 euros por poner cada rueda pues a no se que estes aburrido yo se lo daba, pero si le tengo que comprar las pastillas a él cuestan el doble en casi cualquier sitio sino mas. Lo de las pastillas lo digo y lo sigo diciendo. Yo en el a6 las he desmontado y limpiado por unas vibraciones y aqui tienes el brico que hice: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/288331-brico-cambio-de-pastillas-y-discos-delanteros/ Es muy facil cambiarlas tu y así la compras por internet en oscaro salen las 4 delanteras por 77 € y las 4 traseras por 20 asique te gastas unos 100 €. En cuanto al precio pues es lo normal los recambios cuestan el doble asique 200 € y 70 de mano de obra. y si cambias todas seran 8 pastillas porque cada disco lleva 2 o ¿ solo cambias las de un lado? No cambie los 4 juegos completos, estas seguro que las del A8 las puedes cambiar tu como si tal cosa? Saludos http://www.audipages.com/Tech_Articles/susp_whls_brake_steer/rearbrakes.html segun esto la pinza es igual que en el mio y es un freno muy sencillito, solo un pistón mas simple no puede ser... Los mas modernos no sé pero es mas de lo mismo. Los mecánicos tampoco es que vengan de la F1, y si un mecánico de barrio puede pues yo tambien puedo (lo de barrio no es por desprestigiar ni mucho menos, yo lo llevo a uno de barrio si no me queda mas remedio, lo digo porque lo mismo algun coche ya te viene con la electrónica que tienes que hacer algo como borrar fallos o algún ajuste basico con software y eso ya no es solo cambiarlas debes saber hacer lo otro) pero si no tiene esto desmontas pinza o otros sistemas que sujetan las pastillas, retrocedes pistón/pistones cambias pastillas y lo montas. Editado 14 de Junio del 2012 por Alo Responder
Alo Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 (editado) Ahhh se me olvidaba que para las traseras hay que girar el piston hacia la derecha mientra se empuja, se abre el purgador y ya va mas blando y se puede hacer con un destornillador y luego hay que purgarlo, uno pisa el freno a tope y mantien y otro abre un poco el purgador para que salga aire, aprieta y despues el del freno suelta y vuelve a apretar se vuelve a abrir el purgador... así hasta que el pedal del freno vaya duro. Si no quereis tener que purgar pues así aunque hay que tener cuidado de no romper la goma del pistón. Editado 14 de Junio del 2012 por Alo Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Es muy facil cambiarlas tu Si tu lo dices.... Yo lo intente cuando compre el Galant y al final decidi pagar 10 euros y llevarlo al meca. s2. El problema es que si vas al meca lo que te cobra por las pastillas es lo que gana el si son 10 euros por poner cada rueda pues a no se que estes aburrido yo se lo daba, pero si le tengo que comprar las pastillas a él cuestan el doble en casi cualquier sitio sino mas. Lo de las pastillas lo digo y lo sigo diciendo. Yo en el a6 las he desmontado y limpiado por unas vibraciones y aqui tienes el brico que hice: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/288331-brico-cambio-de-pastillas-y-discos-delanteros/ Es muy facil cambiarlas tu y así la compras por internet en oscaro salen las 4 delanteras por 77 € y las 4 traseras por 20 asique te gastas unos 100 €. En cuanto al precio pues es lo normal los recambios cuestan el doble asique 200 € y 70 de mano de obra. y si cambias todas seran 8 pastillas porque cada disco lleva 2 o ¿ solo cambias las de un lado? No cambie los 4 juegos completos, estas seguro que las del A8 las puedes cambiar tu como si tal cosa? Saludos http://www.audipages.com/Tech_Articles/susp_whls_brake_steer/rearbrakes.html segun esto la pinza es igual que en el mio y es un freno muy sencillito, solo un pistón mas simple no puede ser... Los mas modernos no sé pero es mas de lo mismo. Los mecánicos tampoco es que vengan de la F1, y si un mecánico de barrio puede pues yo tambien puedo (lo de barrio no es por desprestigiar ni mucho menos, yo lo llevo a uno de barrio si no me queda mas remedio, lo digo porque lo mismo algun coche ya te viene con la electrónica que tienes que hacer algo como borrar fallos o algún ajuste basico con software y eso ya no es solo cambiarlas debes saber hacer lo otro) pero si no tiene esto desmontas pinza o otros sistemas que sujetan las pastillas, retrocedes pistón/pistones cambias pastillas y lo montas. Alo, fueron 10 euros por montar las 4 pastillas de freno, mas unos 60 euros por las pastillas que las compre yo. Yo por 10 euros no paso el trabajo ni me manchó las manos. Responder
Alo Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Si son 10 aunque sea por las 2 ruedas (porque pones 4 pastillas no sé si son 2 ruedas o 4 juegos de pastillas pero aún así) es una ganga y si puedes llevar tu las pastillas yo no me mancho las manos y no lo hagais no merece la pena, creo que no merece ni al mecánico que lo cambie.... Responder
Pablete_ibz Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Ayer pase por la Audi y solo de las felanteras me piden 350€!!! ? Recurrire a lo barato... Donde es eso de las 4 delanteras por 77€??...vaya ladrones estan hechos!... Responder
LordGreat Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 (editado) Las traseras son un poco más puñeteras, porque hay que ir girando el émbolo mientras se presiona... con un útil se hace en 30 segundos, pero sin él, es un poco incómodo de hacer. Pero las delanteras de estos cacharros nuestros, más fácil no creo que exista pastilla en el mundo, no hay ni que desmontar la pinza, ni nada... como llevamos doble pistón y cuatro pastillas pequeñas, solamente se suelta la rueda, dejando el disco fijado con tres tornillitos para que no se caiga, se usa un destornillador fuerte para desplazar los embolos hasta el final (metiendolo entre las pastillas y el disco, el pistón cuanto menos se toque mejor, no sea que se nos escape y empiece a perder liquido), se sueltan los tornillos que sujetan las pastillas a su sitio y voilá, salen solas... solo hay que tener cuidado de abrir el tapón del liquido de freno, que hay gente que lo suele rellenar con los desgastes y luego nos cuesta la o**** echar hacia atrás el pistón (porque no cabe el liquido en el circuito, ta claro). Se ponen las pastillas nuevas (como el que pone una ficha de dominó), se trincan los tornillos de las pastillas, se enchufa el conector de la pastilla que lleva el sensor de desgaste, se quitan los tornillos del disco, se pone la rueda, se aprietan los tornillos... bajas el coche y le metes el último apriete en el suelo. Tirao. Editado 14 de Junio del 2012 por LordGreat Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Si son 10 aunque sea por las 2 ruedas (porque pones 4 pastillas no sé si son 2 ruedas o 4 juegos de pastillas pero aún así) es una ganga y si puedes llevar tu las pastillas yo no me mancho las manos y no lo hagais no merece la pena, creo que no merece ni al mecánico que lo cambie.... Si, fueron unos 10 euros para las dos ruedas delanteras, ten en cuante que mi mecanico es un mecanico de barrio y cobra a 20 euros la hora y en cambiar las pastillas delanteras con la herramienta adecuada lleva 30 minutos a lo maximo, asi que 10 euros. Yo cambie las pastillas en el 2010 (cuando compre el coche) y creo recordar que fueron sobre los 60 euros las 4 delanteras. A mi mecanico le compensa por que sabe que soy su clinte y que si hoy voy con las pastillas de mi mano por que me salen mas economicas mañana ire a hacer otras cosas en las que no me preocupara que ponga el las piezas por que tendre algo mas de pasta, ademas, el me conoce, y sabe que no soy especialmente racano con mi coche, voy pocas veces, pero cuando voy no suelo ser tiquismiquis con las reparaciones y si tengo que gastar 30 euros mas ese dia pues los gasto, no me preocupa, asi que es una confianza mutua, yo sde que el no me va a tangar con las piezas y el sabe que si tiene que hechar una hora mas de trabajo la va a cobrar sin problemas, asi que no ve amenazado sus beneficios al final del trabajo Responder
Marius Luscan Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 hola,yo hoy he pedido las pastillas delanteras(originales) en la casa oficial,con un descuento de 30% 205 euros +mano de obra,Saludos Responder
De la Concepción Publicado 16 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 Yo no soy ningún experto en mecánica, y he cambiado pastillas y discos de las 4 ruedas. El mio tiene 8 pastillas en el eje delantero. Por cierto, yo recogí el pistón de las pastillas traseras con la llave de una radial, y algo de paciencia. Un saludo. Responder
Alo Publicado 16 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 Ves romulo, no es tan difícil solo paciencia y querer mancharse las manos por ahorrarse unos eurillos, que los mecánicos son gente como nosotros con herramientas, conocimientos (algunos otros no) y experiencia que nosotros podemos no tener pero nada mas. Responder
