A ver si entiendo lo que quieres decir, compañero.
Según comentas que luce una parte del faro y la otra ¿no será en primer lugar que tu modelo de A3 es el de la primera versión o pre-restyling, verdad?
Parece ser que ilumina una de las partes, situación, y que no te va la de cruce, de ahí que verás menos intensidad, seguro. La solución es que se ha fundido la última lámpara descrita.
Con cambiarla solucionado. Si no fuera así, mándanos una foto del frontal con el alumbrado encendido para ver qué falla y poder ayudarte.
En referencia a que la puerta no tiene alojamiento del bombín me da a entender que estás ante una puerta de la segunda versión, restyling, la cual no te sirve en absoluto por el simple cambio de maneta moderna con respecto a la tuya. Lo demás es todo idéntico. Salvo que montes dicha puerta a lo que la contraria se te quedará distinta por la maneta original que lleva el vehículo.
Pues no se que version será, el coche es del año 97, asi que pouede ser. y si, me has entejdido, yo creo que se me ha fundido la lampara esa.
lo de la puerta no te entiendo..... entonces, no vale? tengo que buscar otra que tenga bombin... o quieres decir que me vale, pero no le puedo poner el bombin de la mia?
saludos y gracias.... estoy muy pez con todo esto....
No te preocupes chico, para eso estamos y existen los foros, para ayudarnos en lo que entendemos cada uno.
Exacto, bien, entonces es lo que decía, es la primera serie, primera versión, por tanto seguramente lo del faro ya está claro por tu parte según lo leído. En cuanto a la puerta espera que haga unas fotos que tengo el A3 de un amigo y forero de tu serie y el mio que es el de la segunda versión de esta primera genial serie y entenderás lo que digo.
Unos minutejos, por fa,
Editado por Bully
Esta sería tu maneta ¿no?
Esta la que seguramente te ofrecen ¿puede ser?
La primera foto corresponde a una maneta de tu versión del A3, pre-restyling. La segunda a la del restyling.
Eso es. Te resumo la buena respuesta del compañero:
La luz:
Si llevas 2 bombillas (que parece ser el caso) puede ser que se te haya fundido una. Cambiala y nos cuentas.
Lo de la puerta:
El Audi A3 8L (1ª caja) tiene 2 versiones. La tuya es la 1ª de ellas, y la puerta que te venden la 2ª. La puerta le sirve, la diferencia es que la maneta de abrirla es distinta estéticamente, así que no te quedará igual una puerta que otra (pero solo por la manilla).
Está en tu mano comprar otra puerta, o aceptar esos "defectos" como pasables
Será entonces alguna excepción, cosa nada complicada como el cambiar la maneta de la puerta a comprar por la tuya y asunto arreglado.
Pues sí.
Mira el lado bueno: no tienes que pintar la maneta :p
Os paso la foto de los daños que os decia que tenia debajo de la puerta.... ahora mismo, con al puerta golpeada, entra aire por arriba...creeis que si la cambio y no arreglo lo de la foto, quedará mal ajustada?
No se si es problema de mi PC (lamentablemente va a ser que no), pero no veo la foto :(
Pues no se.... le doy a adjuntar, pero luego no sale, solo sale el mensaje,.....
bueno, al final he encontrado otra puerta que estaba en mejores condiciones que la otra, me la va a montar un familiar que tiene un taller, asi que creo que no me engañara.... muchas gracias, y ya os contaré
Hombre, un familiar no debe engañarte, como tampoco lo debería hacer el taller que la montara. Ya nos dices.
BUENAS.... OTRA VEZ..... que cansancio de puerta... de verdad.....
la que habiamos comprado en el desguace, al final, era como la segunda que puso bully..... y segun el taller de nuestro familiar, al no tener cerradura, la puerta no me cerraria..... no funcionaria el cierre centralizado.... que opinais??
oye si te interesa te puedo vender una puerta igulita a la tulla,lo que abria que mandarla.Si te interesa dejame un mp
un saludooo suerteeeeeeeeeeee
