Hola amigos.... Os voy a exponer un tema que desde hace algunas semanas me está quitando el sueño. Tengo un audi A6 del 2006, el 3.0 TDI quattro, y desde hace unas semanas me hace un extraño al arrancar. Al dar el contacto, dejo que se apague los calentadores y demás, y al girar la llave el motor de arranque empieza a mover, y de pronto todo las luces del cuadro y la radio se apagan y tras un segundo, el coche arranca solo. Este problema nunca me ocurre con el coche en frío, y dicho problema se manifiesta esporádicamente.
He cambiado la bateria, y he conectado el coche varias veces al ordenador de diagnóstico y no tiene registrada ninguna avería.
A ver si me podeis echar un cable, pues estoy preocupado por si esto desemboca en un problema más grave.
Gracias de antemano!!
Hola. Te cuento. A mi me hace creo que lo mismo que describes. En frio arranca bien y en caliente, despues de haber estado un rato parado (si paras y seguido arrancas no lo hace) giras la llave para arrancar y se apaga todo y al de un segundo arranca.
Estos motores en varios modelos Audi y creo que entre 2005 y 2006 dieron un problema de inyectores. Yo estoy afectado de ese problema y creo que esto es un sintoma mas. El otro sintoma principal es que con el coche a ralenti echa humo blanco por el escape y sobre todo que huele fatal.
No te quiero desanimar pero tiene toda la pinta.
El fallo que dan lis inyectores es que no cierran bien y cae el gasoil al cilindro, incluso llega a pasar al carter. Hecha un ojo al nivel de aceite.
Averia entre 3000 y 4000 € aprox en funcion de donde arregles. Precio de cada inyector en conce 540€ aprox cada unidad y recomiendan cambiar los 6.
Busca un hilo de INYECTORES DEFECTUOSOS en el sub A6 C6 por si ves algo que te pueda orientar para saber si es lo mismo que le pasa al tuyo.
