  En 24/7/2014 a las 11:59, javicolodro dijo:
Asta que no das luces no yegan corriente ninguna.
No llega corriente al positivo. La masa es común para todas las bombillas del faro. :good::good:
  • 3 meses más tarde...
  • Respuestas 90
Muy buenas,
Ando dando vueltas otra vez para poner el xenon, pero quiero poner lavafaros también. Mi idea es poner surtidores tipo a los del Renault megane II. Dudo entre las dos opciones siguientes.
1) Cambiar la bomba del parabrisas actual por una de lavafaros (creo que son mucho mas potentes), y utilizando el mismo depósito de limpiaparabrisas que tengo actualmente, sacar una T de la bomba para que mande agua al lavaparabrisas y a los surtidores de lavafaros. Se utilizaría la bomba de lavafaros para los lavafaros y los parabrisas. No se si habría que cambiar el conector del coche para la bomba nueva, o es el mismo que el del parabrisas.
2) Comprar depósito del limpia que tenga conexión para dos bombas (creo que es de 5L), utilizar una bomba distinta para lavafaros y parabrisas y puentear el motor del lavafaros con el del parabrisas.
La duda que tengo, es si la bomba de lavafaros será lo suficientemente potente para mandar agua a los limpiaparabrisas y a los surtidores de lavafaros, teniendo en cuenta que en este caso, la bomba no tendría que hacer el esfuerzo adicional de levantar los eyectores como en los lavafaros OEM; es que así utilizaría una misma bomba para todo.
  • 2 meses más tarde...
hola buenas noches , yo e comprado esta defensa con lavafaros y sensor de aparcamiento en desguace y ahora tengo que instalarla , os e visto que hay que poner reles , pero no se donde se pone el rele , si al lado de los fusibles a la izquierda del volantes ó ................ donde ?
tengo que comprar la bomba de lavafaros y so se cual puedo comprar , cual me aconsejais ?
aqui os adjunto fotos de la defensa que e comprado , aver que os parece
Y yo pregunto...¿ ese nones un paragolpes de un a4 b6? Es decir que si no me equivoco ese paragolpes no lo puedes montar
  En 19/1/2015 a las 12:31, MIANCHEBRA dijo:
Buenos días,
¿Alguien sería tan amable de poner un esquemilla para ver cómo irían las conexiones del relé? Gracias.
Está en el brico de dos DIN de Duke 80 si no recuerdo mal. Hace nada que puso el esquema ahí
Buenos días,
Menos mal que duke ha puesto el esquema, porque yo hubiera hecho una instalación con relé como si fuera a poner unos antinieblas y la hubiera liado parda. Gracias de nuevo.
hola buenos dias , e encontrado en esta pagina la bomba de los lavafaros
http://www.veramauto.es/80-a6-1997-2001
aqui esta la bomba
http://www.veramauto.es/depositos/1466-bomba-limpiaparabrisas-audi-bmw-mercedes-mini-seat-volkswagen-smart.html
si quito la bomba de mi coche y pongo esta al a6 c5 , tendra bastante fuerza para levantar las tapas de los lavafaros , etc .....
