NANDOS Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Buenas a todos, después de adquirir el cabl vag-com, versión 11.8 e instalar la versión 10.6.4., recomendada por el vendedor, me he encontrado con varios problemas. El primero y creo que el más gordo, es que no puedo activar menu oculto pese a seguir las instrucciones del foro, Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Me salen los números sombreados y los datos de arriba en color marrón en vez de verde, no me deja entrar y pone algo de NO FOUND, esto me pasa en varios más, como en el módulo para ver kilómetros reales, EDC15/EDC16, sale el mensaje de VCDS was not able to retrieve a mileage from this ECU. The ECU is either not supported, or does not store mileage. Sorry, que traducido con San google viene a decir algo así: VCDS no fue capaz de recuperar un kilometraje de esta ECU. La ECU no sea compatible o no almacena el kilometraje. Lo siento. Esto me pasa con más menús y no se de que puede ser, igual tengo que meter una versión del vag-com más vieja, mi coche es un AUDI A6 de septiembre de 2008. Otro mensaje que me suele salir también es una cruz en un ciculo rojo y lo siguiente: Interface Status= 2 Interface Not Ready! Possible Reasons: *Incorret COM Port selected *Interface not plugged in *Ignition not turned On *K-Line Stuck *Firmware update needed For more details, use TEST on Option Screen Por último y después del rollo, os envió un scan que hice, en el que me salen tres cosas que creo que son fallos y los módulos que solamente puedo acceder, desconociendo si puedo resetear servicios, abrir pastillas traseras para su cambio, etc. Si alguien sabe alguna solución, según el vendedor la ECU o EDC de mi coche es la EDC 16, se lo agradecería mucho. P.D., si alguno necesita el cable y es de León capital, ya sabe donde me tiene. Un saludo y pongo a continuación el SCAN: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 4F5 910 155 R HW: 01J 927 156 JG Component: V30 0AN 2.7l Serial number: 00 Coding: 0000001 Shop #: WSC 50954 141 93540 VCID: 366722EB38D7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Revision: 00H05000 Serial number: 10602601164381 Coding: 0000003 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2545F5A79571 Part No: 4F0 910 132 E Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 35 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2545F5A79571 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H21 0310 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346318E32EAB Part No: 8K0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 Part No: 4F1 910 113 C Component: Wisch No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0ZB6JT Coding: 0013362 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 295DF997F969 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H0600 Serial number: 1100B0880584B8 Coding: F5519E7730320600 Shop #: WSC 00000 768 00200 VCID: 2D550D87CD81 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H52 1060 Shop #: WSC 34894 142 65575 VCID: 3B7133DF03F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached Responder
andreea Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Vaya tela, el coche es nuevo o comprado de segunda manopla, por que a mi tampoco me salen los Kilometros por que esta desactivado para vender el coche con unos kilometros que no son los suyos. o la UNIt heat, no esta bien. Responder
herodes Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 No es que esté desactivada la lectura de los kilómetros, es que muchas de las centralitas no soportan esa función. Responder
t-alonso Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 No es que esté desactivada la lectura de los kilómetros, es que muchas de las centralitas no soportan esa función. No es que las centralitas no soporten esa función, es el VAGcom el que no es capaz de leer esas centralitas (que si se pueden leer con otros cables). Responder
herodes Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 (editado) No es que esté desactivada la lectura de los kilómetros, es que muchas de las centralitas no soportan esa función. No es que las centralitas no soporten esa función, es el VAGcom el que no es capaz de leer esas centralitas (que si se pueden leer con otros cables). Aclarado pues el tema, es que habían comentado en el foro que algunas centralitas no soportaban esa función, porque dentro del modelo C6 algunas centralitas sí que las lee el Vag-com, por lo que han dicho algunos foreros. Editado 15 de Junio del 2012 por herodes Responder
andreea Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 (editado) Pues no lo entiendo por que no, yo tengo el mismo cable y programa que vosotros, y en el A4 1.9 tdi que es el modelo 2000- 2003, si me lee los Kilometros y me pone reales 225000 Km y el cuadro 181000Km por eso digo que ojo, por que menudo pirateo hay por ahy con los kilometros y para estos mangis, es mejor que no se pueda leer, se que se desactiva algo con otros cables y no se puede leer despues. creo que es o el Vag Comander o Vag Tacho, ese. Editado 15 de Junio del 2012 por andreea Responder
Juancho Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Yo tengo el 11.8 y tampoco puedo activar el menu oculto y otras funciones Responder
NANDOS Publicado 15 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 El coche lo cogí en Alemania, pero los kilómetros están garantizados y son reales, y viendo el foro, veo que no soy el único con el problema similar. Lo dicho, según el vendedor, las ECUS o EDC 16 y algunas 15, tienen esos problemas, que el VAG-COM no deja entrar en ellas, en varios módulos, y casualmente los que más interesa tocar. Solución, pasar por caja y la casa o bien, algún taller que tenga máquina y lo haga. La casa dudo que quiera habilitar el menu oculto, si alguno lo sabe que lo ponga y si tiene precio ya sería la leche. Responder
NANDOS Publicado 15 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Yo tengo el 11.8 y tampoco puedo activar el menu oculto y otras funciones Por saber, ya que veo que tienes el mismo problema que yo, ¿has sido capaz de resetear los servicios de aceite?, y tambíen ¿has probado a cambiar pastillas traseras?, yo todavía no lo he provado, pero me gustaría saberlo para no llevarme sorpresa en caso de comprarlas para cambiarlas. Un saludo, y por cierto, que ECU lleva tu coche o de que fecha es. Responder
herodes Publicado 16 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 Mi primo también tiene un A6 de 2006 y con el Vag-com pudimos cambiarle las pastillas traseras sin problemas. Responder
NANDOS Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 Mi primo también tiene un A6 de 2006 y con el Vag-com pudimos cambiarle las pastillas traseras sin problemas. Se agradece, pero el mío es de la última semana antes del restiling, fecha exacta de fabricación y matriculación 10-09-2008, de ahí viene el problema, que montaron una ECU 16, de las últimas, más moderna y con estos pequeños problema para el VAG-COM, que las montadas en el 2006, 2007. Responder
