Loren b6 Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Hola a todos como va eso. Bueno pues como indica el titulo los dichosos lumbares de mi a4 son electricos y no funcionan no se porque. He comprobado las conexiones de debajo del asiento y parecen bien. Le he metido el vag y no dice naaaa. Y he estado mirando aver si conseguia quitar la tapa de atras para revisar los motores pero no lo consigo por miedo de cargarme las pestañas. Aver Si hay alguien que me pueda echar un cable y deciirme que hacer mas o menos ya que no consigo nada jeje. Bueno gracias a todos de antemano y aver si resolvemos este problema que mas de uno creo que tenemos por aqui. Saludos Responder
Serjio Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Has mirado los fusibles? Responder
Loren b6 Publicado 14 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Cual de ellos? Responder
xavi10 Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 mira en el libro. alli te dice que fusible corresponde. Responder
Serjio Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Cual de ellos? Yo cuando tengo dudas, cojo uno saco y lo miro, cojo otro, saco y lo miro. Así no hay errores y tampoco hay tantos, en 5 minutos tienes todos revisados. Responder
Loren b6 Publicado 15 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Ok gracias voy a probar aver que pasa y ya os cuento saludos Responder
Meniketti Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Aprovecho este post (espero que no te moeleste compi) para comentar lo que le pasa al mio, solo al del conductor, las teclas arriba y abajo si funcionan pero las que inflan y desinflan el apoyo lumbar no funcionan Responder
Loren b6 Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 No me importa jeeje oye pere una preguntiya amigos. Si quito el fuusible de la radio por ejemplo me pedira el codigo?? Y cual seria el fusible de los lumbares gracias. Responder
Loren b6 Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 Ya e revisao los fusibles y todo parece ok? Solamente ke el fusible 44 pone que es el de los asientos y ahi no lleva anclaje para fusible sigo iguall Responder
invitado35 Publicado 16 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 Cuidado con esa tapa... Si rompen los anclajes no los hay sueltos y dicha tapa en conce vale 104 €urillos Responder
Loren b6 Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 nadie que sepa algo del tema¿¿???? Responder
pedro-pepy Publicado 24 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2012 Yo la verdad es que nunca he oído ningún problema con estas cosas, el mio lleva y van bien...siento no poder decirte nada. Cuando dices que el fusible 44 no tienes anclaje, te refieres a que directamente no tienes dicho fusible no ? Supongo que es posible si tu asiento no es calefactado,supongo que ese que será para eso. Utiliza el buscador haber si encuentras algún post enterrado sobre esto, suerte Responder
Loren b6 Publicado 25 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2012 Yo la verdad es que nunca he oído ningún problema con estas cosas, el mio lleva y van bien...siento no poder decirte nada. Cuando dices que el fusible 44 no tienes anclaje, te refieres a que directamente no tienes dicho fusible no ? Supongo que es posible si tu asiento no es calefactado,supongo que ese que será para eso. Utiliza el buscador haber si encuentras algún post enterrado sobre esto, suerte hola pedro-peppy, con lo del fusible 44 me refiero a eso mismo a que no tiene anclaje para conectar las patillas del fusible. mis asientos no son electricos ni calefactados. son los s-line con sujeccion lumbar electrica nada mas, bueno tendre que intentar desmontar la tapa de atras y mirar por ahi aver que encuentro. gracias de todas formas.y si sabeis si con el vag-con se puede hacer algo agradeceria que me le dijerais. gracias Responder
Meniketti Publicado 26 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2012 El mio se ha arreglado solo como por arte de magia, no me preguntes porque pero hoy le doy al boton y funcionaba Responder
Vantasia Publicado 26 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2012 Hola, te aclaro que la radio no se desprograma ni pide codigo si quitas el fusible, el otro dia le quité la bateria a mi coche casi media hora y luego sin problemas, no tendras algun cable cortado??? Solo te pasa en un asiento o tambien le pasa al del pasajero?? Comprueba si en el conector hay corriente. Quita la tapa del asiento con mucho cuidado y llegarás al motor, comprueba que en su conexión(tendrá un terminal) hay corriente al accionar los lumbares, si la hay, es que el motor ha muerto. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo Responder
