seresmi Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 Igual se te enciende el aviso de las luces de freno porque no debe estar a masa ..... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 8 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 Si,también es una opción si,puedo probar a no ponerla a ver que pasa si deja de pitar o sigue. Seguramente acabe poniendole el relé ese de las luces que controla el tema de cuando estan fundidas,pero si lo pongo será dentro de mucho. Un saludo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 Lo del testigo del nivel de refrigerante es por no haber cambiado el vaso de expansión, lo del airbag no se pude solucionar, bueno en teoría cambiando la centralita y añadiendo los airbag o engañandola, lo mas facil el conectar el pin del a otro testigo por ejemplo el del abs, lo del inmo tapa con cinta negra el cuadro por detras, o quita el led, el tema de iluminación tiene que ver con los pins 58, 58d y 58s mira mi ultimo brico esta todo ahí Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 Lo de las bombillas y frenos conectando a masa deberia solucionarse Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 8 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 Oido cocina! Lo del inmo ya lo tapé.El vaso lo cambiaré,aunque ahora ya no pite eso pues para tenerlo bien. Del airbag entonces me olvido,una pena,lo pondré con el ABS si,porque los calentadores con lo poquito que encienden casi ni da tiempo a verlo. Miraré otra vez tu brico a ver entonces que me falta.Ahora mismo van todas las luces y todo menos que el clima no se atenúa cuando debe. Un saludo gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Pongo un par de fotos de como quedó la consola,que no puse nada,las saqué hace un rato sin flash que si no se ve muy sucio,jeje. Estube mirando pantallas por la tarde y guardé estas,a ver que opinión teneis,porque hay dos modelos,en teoria iguales pero os las enseño a ver que me deciis Esta es como la de serie http://www.ebay.es/itm/180924204036?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649Esta muy parecida http://www.ebay.es/itm/251385962221?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649Y esta en teoria vale pero no se parece http://www.ebay.es/itm/330957341100?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 No se si ya lo aclaraste pero he leido rápido que llevaba retraso de 4 páginas... Hablais de que luce más o menos en función de la luz que le da... En los rest también se autoregula el nivel de intensidad e la iluminación del cuadro y consola. Lleva un circulito en el cuadro donde está el sensor. Cuando hay más luz en el exterior no luce a penas (no hace falta porque es de dia) y al caer el sol va luciendo más para que lo veas, la cosa es regular el máximo cuando es completamente de noche para que no te moleste y el resto que lo haga solo. Puedes comprobar el funcionamiento alumbrando con una linterna sobre el sensor. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Pues de eso si que no sabia nada de nada,primera noticia! Eso no lo tengo conectado fijo,porque ayer a oscuras solo tenia el cuadro encendido hasta que le di a las luces para que se encendiera el resto.Lo unico que me va mal es la pantalla del clima que de noche ilumina mas que de dia y tiene que ser al reves,como en el clima Pre que tenia hasta ahora vamos.Pero bueno,ya lo voy viendo sin prisa que lo mas lioso ya está hecho. Me queda ponerle la maneta y cablear el pin de consumo y el de temperatura del aceite que aun no puse el sensor. Ese sensor va solo enroscado?Digo porque cuando lo saqué del otro coche salió manchado de aceite. Un saludo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Acabo de comprobar eso del sensor y si que va,pero tengo que bajar la intensidad del cuadro bastante para que funcione.Despues subo un video. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 (editado) Para la iluminación de la consola creo que tienes que tener al menos dadas las de posicion, eso si. El display va siempre encendido, pero las botoneras cuando están las de posicion. Como ya has descubierto el sensor, no te digo más. Editado 9 de Diciembre del 2013 por GoNzCiD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Ya subi el video,ahi tenia la iluminación al minimo para que regule el sólo,si lo pongo al maximo no hace nada. También una del airbag Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Ah y como se ve,el clima si le bajo la intensidad parpadea,no es cosa del video,es cosa del clima,jeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhonysen Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Pues de eso si que no sabia nada de nada,primera noticia! Eso no lo tengo conectado fijo,porque ayer a oscuras solo tenia el cuadro encendido hasta que le di a las luces para que se encendiera el resto.Lo unico que me va mal es la pantalla del clima que de noche ilumina mas que de dia y tiene que ser al reves,como en el clima Pre que tenia hasta ahora vamos.Pero bueno,ya lo voy viendo sin prisa que lo mas lioso ya está hecho. Me queda ponerle la maneta y cablear el pin de consumo y el de temperatura del aceite que aun no puse el sensor. Ese sensor va solo enroscado?Digo porque cuando lo saqué del otro coche salió manchado de aceite. Un saludo!!! Es un sensor muy pequeño y va enroscado en la base del filtro de aceite. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Igual parpadea si has pillado corriente para los tiradores y cinturones del mismo circuito... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Si si donde va ya se que lo saqué o del otro coche,pero en el otro coche de ese agujero llegaba aceite al sensor.Pero solo lo enrosco no le hago el agujero no? Si que tengo todo al mismo sitio,seguramente sea por eso si. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
