hola buenas tardes!
Bueno,ya terminé en el desguace,eran horas.Hoy coji estas cosas
-Consola central entera,con el clima (aunque no valga) y los plásticos laterales etc etc
-Bomba de cierre (que ya era de desguace por lo que vi,de otro me refiero) con la llave que es la 3 botones
-Sensor de temperatura del aceite
-Plásticos que cubren en volante/manetas
-Un par de relés y portarelés (uno de ellos si no me equivoco es el marca las luces fundidas)
-Los fusibles térmicos esos de los elevalunas (creo que se llaman asi y son para eso)
-Los antinieblas delanteros (obiamente),a ver si se le dan puesto asi bien a la defensa del Pre.
-Y cables,muuchos cables,de la bomba,de la consola,del clima..todos los que me acordé.
Las defensas no las quise por dos razones,una porque estaban casi peor que las mias,y otra porque la de delante le sacaron el refuerzo que lleva y no queria andar sacandoselo a la mia y eso.
Ahora si que no coje na de na en el maletero,jeje.
La maneta del limpia la quise sacar pero era IMPOSIBLE sacar el airbag,me retorció la llave pero los tornillos ni se inmutaron
Un Saludo!!
  • Respuestas 1.3k
Madre mia, te has desbalijado un B5 tu solo macho.
Menos mal que no somos de la misma zona...JAJAJAJA
Pon fotos de lo que le vayas haciendo ehh!!
S2
Hola buenas!
Aqui fotos de lo que coji hoy,se me olvidó añadir el triángulo de la tapa del maletero.
El pomo lo puse pero lo saqué,esta muy mal
Esta es la antena de la bomba,que se la saqué para poner a los conectores de la que tengo montada,ya que son los mismos.
Le probé la bomba del cierre pero tengo un pequeño problema,le doy a cerrar y abre y le doy a abrir y cierra,jajaja.No sé porque,con la otra que es la misma referencia menos la ultima letra va bien..Tendré que cambiarle de orden los cables que mandan la señal.Con el mando de la bomba no iba nada,no sé si porque está sin pilas (que no parece segun el polimetro) o que al ser la bomba de otro desguace no estubiera casada con el mando,que también puede ser.
Le cambié también las gomas de las puertas,no noté nada,pero cambiadas están,jeje.
Un cosa,tengo aqui el cuadro,que cables eran los que hay que conectar para verlo encendido?Tengo el esquema de conexiones pero tampoco me queria aventurar,con lo que costó encontrarlo como para jod** algo :unsure: :unsure:
Un saludo!!!
Editado por AdriA4TDI
para poner el mueble central te hace falta también la parte que va debajpo del freno de mano ya que no son iguales la del rest que la del pre. Y si uno de los reles de la foto es el microprocesador que controla lo de las luces fundidas
Esa que sale ahí te refieres no?Tengo que pintar las dos,negro satinado me parece el coche por dentro,porque brillante no es,y mate tampoco...
Lo del relé de momento creo que se va a quedar sin poner.Yo voy siguiendo tus bricos de los elevalunas y el cambio de cuadro,o lo intento un poco al menos,jeje,lo que doy!!
Un saludo!!
Si si,el de CAN BUS,ya lo vi ya,lo tengo a buen recaudo en el Pc y en el móvil,está perfecto ese.Lo que más "miedo" (o lata) me da es poner la maneta del A8,como pusieras en el otro brico con la del A3.Pero bueno,malo será.
Y lo de los elevalunas igual si que me cuesta un huevo y parte del otro,y al cortar los cables debajo de los relés y eso igual tengo algun problemilla.El del acompañante lo corté directamente (el del desguace digo) porque va a quedar como está de serie,simplemente implantaré los traseros.
Ya lo voy poniendo por aqui mis dudas,que las habrá...
Un saludo!!
El del acompañante lo corté porque no iba a conectarlo ahi y delante debajo de los relés lo corté porque no me quedaba otra.El resto no corté nada,tengo el cableado de las puertas traseras y la del conductor completo..
Bueno ya os comento,estoy aqui liado con el cuadro para encenderlo
Si,me refiero que corté justo debajo de la caja de reles,no llegué hasta ellos,seguro que me quedaba una cuarta o asi pero se complicaba la cosa.Los fusibles los coji hoy,los grises esos (sin conectores,solo los fusibles)
Ya di encendido el cuadro unos segundos (porque suena el zumbador y a estas horas no es plan de hacer mucho ruido)
Me dio tiempo a ver que el FIS no está muy bien,tiene bastantes rayas,y el km que marca 375.000km kilometrazos..no me imaginé que tubiera tantos,desde luego no los aparantaba el coche,lo unico el pomo de la palanca de cambios que ya se vé como está,pero los asientos y eso están muy muy bien.
Mañan lo conecto más tiempo y os lo enseño.
Un saludo buenas noches
Ay...Adrian...que malo eres ! Has desvalijado el coche entero, si va otro le dejaste nada y menos jeje... Oye, al final tu coche va ser el mas completo de por aqui. Los antinieblas delanteros, si no tienes la defensa del rest. no se como los vas a colocar, pero espero ver como te quedan !
Un saludo! :good:
