Ah guay guay,eso estaba comentando con mi novia que igual era que marcaba una luz fundida (no deberia que tengo todo a masa,pero como está a correr igual me queda alguno sin poner)
Lo del hielo no sabia pero tiene logica si,bien bien.Entonces de momento solo me queda lo del airbag por solucionar.
Me fijé que antes de quedarse alumbrando parpadea muy levemente.Seguiré indagando.Cuando esté todo bien compro el FIS para cambiarlo que en vez de ir a mejor va a peor,por la mañana se veia la temperatura mas menos pero ahora ya ni eso.
Un saludo gracias!
  • Respuestas 1.3k
Ok entendido!Ahora va con el encendido,marca 1 grado (creo,jeje)
Pena no verse el amarillo para saber fijo de que es pero seguramente sea de bombilla fundida si.
A ver si mañana termino de conectar todas las luces de la consola que no se ve nada ahora de noche.
Un saludo!
Si pero salian los grandes,los de parar el coche,no dejaba ver la temperatura ni nada,este debe ser una chorrada y no sale nada,si le doy hace el chequeo de todo otra vez hasta que pone el OK y nada mas.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
El chekeo que dices me lo hace a mi tal cual y tengo un fallo en la 3º luz de freno que no tengo instalada, pero el avisa después o como si no hago el chekeo, piso freno y dice OK y no me lo vuelve a marcar.
Pues no sé,soy novato en esto,jeje.
Cambiando un poco de tema queria comentar una cosa para quien cambió de consola Pre a Rest y lleva de interruptor para las luces de emergencia el del Pre con el plastico exterior del Rest que hay una solución mejor.Puesto que asi no ilumina el triangulo de emergencia porque no coinciden las bombillas con el triangulo.
El audi A6 C5 (el que tiene el culo huevo) lleva un interruptor que es una mezcla de uno y otro.Por fuera es como el del rest pero las conexiones es como la del Pre y queda asi
Imagen enviada
Completamente funcional.
No sé si se sabia esto ya o no,yo no lo vi pero hoy me acordé que lo tenia y se lo puse y va perfecto,hasta suena mejor de hecho.
Un saludo!!
Ya falta poco para conocernos!!!
Los abuelos tienen unas ganas de pirarse para Canarias de la leche (y yo de emigrar un par de semanas para la aldea :fisch: )
El símbolo que te sale en amarillo en el FIS, me da la sensación de que es de bombilla de freno fundida. En unos cuadros sale ese símbolo y en otros sale BREMSLICHT.
Hoy revisé los cables del fis y están todos bien a masa,no sé que pita ahí.
Intentado arreglar lo del airbag consegui una cosa,no muy buena pero bueno.Ahora al encender el coche o poner contacto no enciende la luz del airbag,pero al rato (un minuto o dos) se enciende y se queda fija ya...
Pongo fotos de los Warning
Imagen enviada
Imagen enviada
De izquierda a derecha
Rest - Pre - A6
Vista trasera del Pre y el A6
Imagen enviada
Ya tengo todo conectado,la iluminación del clima (que sigue iluminando más de noche que de dia) el cenicero ,el portavasos y el mechero.
También le puse el reposabrazos,que es negro pero bueno,no queda mal con la consola gris la verdad.
Le puse el boton del calefactable en el clima donde lo trae de serie.
Le intenté cambiar los km pero el tacho no me iba y el comander es una KK,aun nunca consegui hacer nada con el.A ver si para la proxima.
Un saludo!!
Un saludo!!
Le pasaste el vagcom a ver que fallos daba?
Por cierto, lo que te pasa a tí con la iluminación del clima le pasa al mío con la iluminación del cuadro (después de cambiarlo por uno con fis), se ilumina más de noche que de día. Supongo que podrá ser un cable que este en el sitio que no lo corresponde o alguna chorrada de esas....
No daba fallo ninguno de airbag,bueno lo miré antes de hacer eso,cuando se encenia siempre,ahora que hace eso no lo pasé,despues si puedo se lo paso a ver.
Al principio tampoco se atenuaban con el regulador de luz,despues de desconectar y conectar por aqui y por allá ahora si que se atenuan al darle al regulador..Hay que ir poco a poco,jeje.
No tengo conectado ni el 58D ni un cable que pone "luces de posición"
Un saludo!!
