Hola señores!
Bueno,pues me decidí a abrir un post para mi coche para no tener que abrir uno cada dos por tres para preguntar algo, asi ya pregunto todo aqui (a ver si lo leeis si no como si no hiciera nada :laugh: ). En todos los foros que estoy/estube lo tengo y pienso que es mejor asi.
Os comento un poco la historia del coche.
Es un 1.9TDI de 90cv con 230.000km
Era de un tio mio muy cuidadoso él pero después pasó por las manos de sus hijos que no lo eran tanto,sobre todo el último.
El coche se compró de rebote vendiendo mi Cliete.Llevaba un año parado en una huerta debajo de un árbol y con dos nidos de ratones dentro del coche,uno en el maletero y otro debajo del asiento trasero.
Se le cambió la bateria,el caudalimetro,el cuadro (que ahora os comento más) y se le pasó la ITV.
Y como historia está bien,ahora fotos que es lo interesante.
Aqui poco después de llegar de la huerta donde estaba
La pantalla del clima irrecuperable,le limpié contactos,soldé los otros contactos..lo meti en el congelador..le di calor...que va,esto es lo maximo que se logró ver,y aún asi poco aguantó.
Le pusé la tela del cambio nueva de ebay
Se le cambió la consola central porque la otra tenia el hueco y parte del reposabrazos roto,y se puso una sin reposabrazos pero con portalatas
-Continuo en otro mensaje-
  • Respuestas 1.3k
Echaba mucho humo negro,y después de preguntar por aqui y aprender a hacer logs pues resulta que tenia una goma de conexion que va en el colector de admisión rajada
El log malo
Y el bueno
También le cambié aceite y filtro por un 5w40 sintético.
El termostato y el refrigerante también se lo tube que cambiar que no llegaba a los 90grados ni de broma,ahora perfecto.
Me compré unas llantas réplicas del A8 en 18"x8
Que por cierto están a la venta mientras no tenga neumáticos,si los consigo antes de venderlas pues no las vendo.
Le puse un plafón trasero de un A4 b7 creo que era,con la luz ambiente artesanal
Y el techo estrellado
Eso se puede ver aqui (lo del plafon está más atrás)
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/290976-necesito-dos-medidas/page__st__15__p__3652274#entry3652274
Tengo más cosas pero poco a poco que para empezar llega bien.
Empiezo con los problemas.
Se le sacó este cuadro
y se le puso este otro
El problema es que no funciona el aire acondicionado y la luz del airbag no se apaga por culpa del cuadro..La luz me da un poco igual,el aire acondicionado no.
Con el vagcom estube metiendo los datos de coding y el shop del viejo
al nuevo
Pero da igual,no pasó nada,sigue igual.Hay alguna forma de cambiar algo para que funcione con ese cuadro?Porque pongo el viejo y va el aire perfecto,y la luz del airbag apaga..Quito uno y pongo otro y el aire conecta y desconecta y la luz del airbag no apaga..
Sino tendré que buscar uno excatamente igual pero ya me j*de que después de comprar este no halla solución.
Poco a poco os pondré más cosas si os interesa.
Soy un poco chapucero en algunas cosas pero bueno,funcionar funcionan!! :roll1:
Un saludete!
Podrias poner una foto de delante del cuadro para ve como es exactamente? Ese lleva fis o marca temperatura exterior? y el viejo?
S2
Esta es la unica que tengo del viejo
El cuadro no lleva nada,es simple de todo.La unica diferencia de uno al otro es la marca,el viejo es VDO y el nuevo no me acuerdo ahora mismo pero no es esa.Esteticamente son iguales.El nuevo lleva leds para iluminar las esferas creo,porque no lleva tantas bombillas como el viejo.Después son iguales,ninguno lleva ni fis ni medio fis ni temperatura ni nada de nada.
jajajaja perdón por la risa, pero otro mas con líos en el climatizador...WELCOME¡¡¡
en tu caso veo que es por el cambio de cuadro, esta bien saberlo.
me encanta ese techo estrellado de tu coche, yo pensé en hacerle uno, pero la falta de tiempo me tira para atrás.
El clima salvo por la pantalla va bien (con el cuadro viejo)..La pantalla es imposible de arreglar porque yo creo que es el propio cristal el que está mal,pues algunos "pixels" por llamarlos asi (los que no alumbran) no se ven con la pantalla apagada cuando los que alumbran si se ven asi,entonces pues nada.
Y lo del cielo en una tarde larga lo tienes hecho,no hace falta mucho tiempo y en directo la verdad es que llama bastante la atención..para bien claro :lol2:
Entonces no lleva 6 luces en medio en vez de cuatro, ni el reloj tiene numeros en vez de palotes ni marca 260?
S2
encontré una foto del nuevo,es este
Exactamente igual al otro salvo la marca que este es UK-nosequé (creo) y lo de los leds que comento.4 luces en el medio de reserva,aceite y eso y nada de nada más.Y marca 220
Editado por AdriA4TDI
Por si te interesa
En zamora hay un desguace que hace 2 semanas tenia un cuadro con la misma referencia que el tuyo original, marca vdo, se llama desguaces vinagre, no tengo su telefono aki pero buscalo por internet y llamalos, te costara 50 euros, mas los portes por el envio, clima para tu coche yo tengo uno de sobra y aki en un desguace de salamanca hace mas o menos un mes (cuando yo hice mi ñapa del volante) habia 2, uno de un a6 antiguo y otro de un a4, te valen seguro, te lo digo por que tengo un coche como el tuyo.
Asi seguro que solucionas tus problemas de cuadro y de clima.
saludos
Lo del cuadro espero a ver si hay forma de arreglar este,que ya me costó 50€ también y me fastidiaria un poco cambiarlo otra vez.
Lo del clima tenia uno de un a6 antiguo (será al que te refieres) por 25€ y lo dejé pasar a ver si arreglaba este y cuando fui a por él ya voló.En otro desguace me pedian 50€ pero no se los doy sólo por ver la mitad de dos números..Si encuentro uno como el primero pues lo cojeria,o una pantalla de un Leon/Toledo,pero de momento tiene que quedar asi (€€).Gracias por la información e interés!
Pues si es igual, preo claro si la referencia cambia, tambien algo debe de cambiar y me supongo que es lo de UK que debe de venir de United Kingdom, osea Inglaterra.
S2
Eso ya lo pensé pero...no creo que signifique eso (que no lo sé),supongo que solo será la marca,que encontré esta página
http://www.infotecrmc.es/a4.html
Es ese que pone A4 NSI ,el orginal no lo está,hay uno pero cambia la ultima letra de la referencia.
Osea que no hay nada que puede hacer con el vagcom?Que cosa más rara..puedo meterle uno con fis y patatin patatán y no uno que es "igual" cambiando un número del final y funcionando todo menos el aire y la luz del airbag :S :S :S :S
Se me ocurrió otra cosa..pero por ocurrir...Y si están las soldaduras de los conectores mal?ya que pasa con el clima..pues podria pasar con este.. (es por creer en algo..jej)
Pues ya ves,en los coches actuales,bueno,y no tanto,pues es normal con la cantidad de cosas que lleva..pero en uno de 16 años...me choca,jeje.El caso seria saber porque..saber que informacion va del clima al cuadro,o al revés y ver que pasa..Pero bueno,lunes voy al desguace a ver si tubieran alguno,que creo que no,y me lo cambian por este...
