carlondre Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Hola a todos, alguien me puede ayudar y pasar los enlaces ? muchas gracias Respecto a lo del euro decirme como y cuando y lo hago encantado...... En tu buzón
ttoni Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 grabado con LG en verbatim cristal, a la primera bien, se que bien porque me salen mapas y cartografia y pone navegacion activada, pero sigo sin pillar satelites asi que sigue sin navegar, al final acabare quitandolo porque ya no se que mas hacerle. Gracias de todos modos. saludos
PAUL-A8 Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 grabado con LG en verbatim cristal, a la primera bien, se que bien porque me salen mapas y cartografia y pone navegacion activada, pero sigo sin pillar satelites asi que sigue sin navegar, al final acabare quitandolo porque ya no se que mas hacerle. Gracias de todos modos. saludos si no pillas satélites, sera por problemas de antena.
ttoni Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 grabado con LG en verbatim cristal, a la primera bien, se que bien porque me salen mapas y cartografia y pone navegacion activada, pero sigo sin pillar satelites asi que sigue sin navegar, al final acabare quitandolo porque ya no se que mas hacerle. Gracias de todos modos. saludos si no pillas satélites, sera por problemas de antena. Le cambie la antena y le puse una nueva bosch, y el vagcom dice gps antena ok, pero me da este error 65535 (Internal Control Module Memory Error). saludos
PAUL-A8 Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 Ross tech dice a este fallo.... Módulo de Control Interno de error de memoria Módulo de Control Interno de error de memoria Posibles causas El cableado desde / al módulo de control defectuosoTensión de alimentación y / o suministro de tierra defectuosa[*]Módulo de Control defectuoso Módulo de Control de Vivienda de fugas Posibles soluciones Revisar / Limpiar cableado desde / al módulo de controlCompruebe la tensión de alimentación y la toma de tierra incluido el suministro principal / conexiones a la batería[*]Cambie el módulo de control Notas especiales Este fallo no debe ser ignorado cuando se encuentran en un sistema mayor y / o críticos (Airbag, ABS, etc.) Si trata de borrar este fallo, VCDS le puede decir que no es un resultado inesperado o que el controlador se negó el comando . Esto es normal, ya que esta falla específica no puede generalmente ser borrado. Cuando se almacena en otros sistemas sin importancia (Radio, etc) la sugerencia general es ignorarlo a menos que note limitaciones funcionales. Dentro del período de garantía distribuidores suelen ser necesarios para reemplazar estos módulos de control, pero ha habido un par de casos con códigos similares cuando éstos se están ignorados debido a fallas en el software del módulo de control. En caso de duda consulte a boletines técnicos y documentos similares proporcionados por el fabricante del vehículo. Cuando se encuentra en Audi Airbag Generation 6 y 7 (véase el Audi TPI 1308401):Un problema con el sensor de aceleración puede resultar en el módulo de control de airbag almacenar este código de error. Reemplace el módulo de control de airbag y los dos sensores de aceleración.[*]Cuando se encuentra en Audi Airbag Generation 8: Debido a la baja tensión, el módulo de control no completa su prueba automática con éxito. Cambie el módulo de control de airbag e instalar un relé de protección de voltaje bajo para asegurar contratiempos futuros no causarán de nuevo. ACTUALIZACIÓN El relé de protección puede no estar disponible ya, aunque el Catálogo de piezas listas actualizadas módulos de control ahora. [*]Cuando se encuentra en ciertos viejos módulos de control del motor TDI (ECM) que tienen una línea de vacío va a: Verificar / Reparar la línea de vacío antes y dentro de la ECM.
Pompeu Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 bueno, pues grabado con cd sony (de los de las tarrinas de 100 unidades andorranas que no pagan SGAE ) velocidad mínima (1X) en clonecd mediante instrucciones de configuración en tostadora lg del año de la pera (que guardo como oro en paño para hacer el cd anual) y como cada año a la primera. Gracias amigos !
FRANITOX A6 Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Muy buenas ya por fin lo he grabado y funciona perfectamente. Lo he grabado con cd verbatim blanco y una grabadora pionner y a la primera. Muchas gracias queroseno.
queroseno Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Muy buenas ya por fin lo he grabado y funciona perfectamente. Lo he grabado con cd verbatim blanco y una grabadora pionner y a la primera. Muchas gracias queroseno. Me alegro que te funcione, pero no me des las gracias solo ami, TouristT es el que ha hecho le inversión y algunos compañeros mas que han colaborado en subirlo a servidores para poder descargarlo S2
Pegontor Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 ¡Saludos a todos! Hacía tiempo que no entraba por el foro y da gusto ver que sigue como siempre. Un año mas, sin querer abusar de vuestra amabilidad...¿hay algún alma caritativa que me pase los enlaces?. Gracias por adelantado. P.D: Os recomiendo que no incluyais vuestros correos en los post, si no quereis que os bombardeen con spam.
queroseno Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 ¡Saludos a todos! Hacía tiempo que no entraba por el foro y da gusto ver que sigue como siempre. Un año mas, sin querer abusar de vuestra amabilidad...¿hay algún alma caritativa que me pase los enlaces?. Gracias por adelantado. P.D: Os recomiendo que no incluyais vuestros correos en los post, si no quereis que os bombardeen con spam. En tu buzón S2
Maninsper Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 Hola a todos, Yo tambien ando buscando las actualizaciones, me es igual la del 2013 que la del 2012, ya que segun he leido es mejor que la del 2013, agradeceria me enviases los enlaces, y si hay que pagar algo me lo decis, Gracias por todo Un saludo
fran9119 Publicado 24 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 Hola a todos, Yo tambien ando buscando las actualizaciones, me es igual la del 2013 que la del 2012, ya que segun he leido es mejor que la del 2013, agradeceria me enviases los enlaces, y si hay que pagar algo me lo decis, Gracias por todo Un saludo Enviado por MP recuerda que se graba con el clon CD . Saludos
Juanjo.S Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 Me podríais conseguir el enlace para el navegador? Soy nuevo por aquí... Os lo agradecería llevo tiempo volviéndome loco y sí me pasáis info para la donación sin pegas! Un saludo
queroseno Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2012 Me podríais conseguir el enlace para el navegador? Soy nuevo por aquí... Os lo agradecería llevo tiempo volviéndome loco y sí me pasáis info para la donación sin pegas! Un saludo En tú buzón S2
rokimaru Publicado 26 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 podiais pasarme el enlace por favor un saludo
