Buenas, el caso es el siguiente.
Tengo un motor del fabricante Nice http://www.niceforyou.com/en/3-garage-doors.html
El mando tiene un único botón para abrir y cerrar, pues bien, programo el homelink I y II con una pulsación abrir y con la otra pulsación cerrar.
Lo coge perfectamente, voy a la puerta, lo pruebo, y funciona, abre, y cierra, pero sólo una vez, la siguiente vez ya no funciona, a que puede ser debido, a que el motor tiene un código aleatorio por cada vez que abre y cierra? entonces como puedo hacer?
A ver si alguien más ha tenido el mismo problema, muchas gracias, saludos.
Baja el manual del homelink y miralo, yo en una cochera tuve el mismo problema y al final tuve que abrir la caja donde está el receptor y buscar un pequeño botón, el cual una vez aprete, sincronice con el boton del homelink del coche la frecuencia y hasta hoy sin problemas.
Tambien he tenido otro problema pero es debido a la frecuencia de la vivienda de un familiar, en la que no la coje de ninguna forma, ya que es muy vieja y actualmente ya no se usa y la única soluciòn es meter un receptor en la caja de la puerta compatible, solamente para el coche
dame un correo y te mando el manual en pdf.
compatiblididad homelink.pdf
