Hola a todos!
No me presente formalmente porque no tengo fotos del auto ya que lo compre hace 1 semana y la verdad entre una cosa y otra no le saque pobrecito!!!
Tengo un 1.8T 150hp 2001, con filtro cai simota biconico, chip a 210hp. Y segun vi es el pre-restyling (el de los faros rojos atras)
La consulta es la siguiente, el auto tiene varios problemas. Entre ellos que no anda la calefaccion, cambie el termostato que quedaba abierto y no calentaba. Ahora el auto calienta segun el momento y si estoy acelerando en ruta.
Me compre el cable para el vag com y me salieron estos resultados:
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Sunday,17,June,2012,18:23:53:37412
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 118580km/73682miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Part No: 06A 906 018 CG
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
VCID: 69D3CC001362FD6
5 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 35-00 - Missing Message from Airbag Controller
16989 - Internal Control Module
P0605 - 35-00 - ROM Error
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0004097
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 2A51730C86E436E
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
VCID: 2D5B7810E70A216
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 4008
Coding: 00104
Shop #: WSC 00000
VCID: 458B20B05FBAF96
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 931 K
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00544
Shop #: WSC 00001
VCID: 37775A7815569B6
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1738451
1 Fault Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 13134
Shop #: WSC 00000
VCID: 39735C4023428D6
5 Faults Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
28-00 - Short to Plus
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: E0C5512460583CE
3 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170)
31-00 - Open or Short to Ground
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171)
27-00 - Implausible Signal
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Right
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
Los del abs fue porque subi el auto a 2 caballetes y acelere de golpe y por eso prendio y no los borre. Lo mismo con lo del Maf que se solto la ficha.
Agradezco el que sepa que es cada cosa!!!
Gracias y saludos
Hernan
