Xingular Publicado 16 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2005 Espero haber contestado a tu pregunta Saludos síi, perfecto Responder
crazy Publicado 16 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2005 A ver , por partes lo de la ruletita de la derecha es lo del iluminar el camino, lo segundo en la posicion auto no puedes encender las luces antinibla solo te deja en la posicion normal, por eso te decia lo de Citroen era mucho mas completo y funcional. Epsero que me entendais mas o menos Responder
Mark Publicado 17 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2005 Perfecto Crazy. Entendido. Gracias. Responder
Mark Publicado 17 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2005 (editado) Crazy; Diria que eres el unico que tienes este boton, asi que te queria pedir un favor, y es si nos podrias decir la referencia del interrutpor. Si es muy complicado, olvidate... Solo es sacar el interruptor (se saca poniendo en posicion O (apagado del todo), apretando la parte que se mueve hacia dentro, moviendo a la derecha y estirando... sale solo... Ahi veras una pegatina donde pone la referencia del interruptor. Seria posible ? Gracias por adelantado.... O igual Prem si tu lo has tenido en la mano, nos puedes decir la referencia..... Por cierto, otra pregunta: Mi interruptor, cuando es de dia y no llevo puestas las luces, se ilumina la parte central de la parte que se mueve), el AUTOMATICO tambien se ilumina ? Saludos y gracias a los dos de antemano. Editado 17 de Enero del 2005 por Mark Responder
crazy Publicado 17 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2005 Juer lo intentare, en fin solo lo intentare, lo de la iluminacion no me acuerdo pero mirare todo y si puedo te comento algo. Saludos Responder
Mark Publicado 18 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2005 Gracias Crazy. Saludos. Responder
crazy Publicado 18 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2005 (editado) Buenas, esta tarde he estado intentando sacar el dichoso interruptor y no he podido o no he sabido pero intentarlo lo he intentado y antes de romper nada lo he dejado, lo siento, :blink: despues lo de si se ilumina el mando, pues te dire que, si, tanto en la posicon 0 como en la posicion auto. espero haberte ayudado, un saludo, y si se te ocurre otra cosa pues ya sabes :blink: Editado 18 de Enero del 2005 por crazy Responder
Prem Publicado 18 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2005 (editado) Como le dije a Mark estoy por probar el mando de luces con la posicion AUTO y de confirma si de verdad prodria funcionar sin necesidad de instalar nada mas....tan solo disponiendo del retrovisor antideslubrante interior.... Ya lo he provado dos veces....pero las dos estaba empezando a oscurecer y ademas nublado....y lo que hacia era encenderse cuando lo colocaba en posicion AUTO pero no consegui que se apagara cuando le daba mas luz al sensor del espejo interior.... por eso me quiero pasar otra vez y probar cuando haga sol y mucha luz....ASI vere si no se encienden en la posicion AUTO y cuando lo meto a un sitio oscuro se enciendan.... El mando que he probado es de un A4 B7 que tienen en la exposicion del conce ya que el mando de luces se saca y se prueva en un periquete.... Bueno recemos para que el proximo dia que me pase funcione... Y me parece que la opcion del Coming Home se necesita una centralita especiar... P.D: Cuando pueda miro la referencia y la pongo vale Mark.... Saludos Editado 18 de Enero del 2005 por Prem Responder
Mark Publicado 19 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2005 Gracias Prem. La verdad es que el tema del Comming Home es lo de menos... vaya, que casi me da lo mismo ya que tengo luz en el parkink, y supongo que su utilizacion sera minima. Si finalmente no lo conseguimos, otra cosa que podemos hacer es que si en la posicion AUTO se encinden las luces, buscar el cable que envia señal desde el sensor hasta el interruptor (esto deberiamos verlo en algun A4 que lo tenga y comparar los cables que llegan al interruptor con los nuestros, quizas con alguna foto seria suficiente para hacernos una idea), conectarlo y punto... No creo que sea ninguna cosa demasiado complicada. Prem, a que sensor le dabas luz ? Al que hay en la parte trasera del retrovisor o al que hay en la parte delantera ? Saludos. Responder
JimiPale Publicado 19 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2005 Bien Prem, yo también intentaré probar. Primero me pasaré por alguna chatarrería a ver si lo encuentro, pero lo veo dificil. Y después pasaré por un conce. ¿Sabes decirnos la referencia y el precio? Responder
Mark Publicado 19 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2005 Yo tengo la siguiente referencia y precio segun ETOS / ETKA: 8E0 941 531 B 64.96 Euros La realidad es que la unica cosa que cambia respecto al NO AUTO es la letra, ya que uno es A y el AUTO es el que indico, es decir, el B. Crazy, Gracias por todo. No te preocupes. Claro esta que antes de hacer algun destrozo, mas vale dejarlo. Insisit, gracias. Saludos. Responder
Mark Publicado 20 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2005 Segun me indica Audi (esta mañana he estado con ellos), a parte del interruptor con AUTO, es necesario tener la centralita del motor con refencia 8E0 902 279 F, y por ejemplo yo, llevo la E. Si se ha de cambiar centralita, estamos hablando de casi 600 Euros solo la central, aparte el interruptor. Alguien puede decirme si le funciona con centralita acabado en E. Para saber la centralita, en recambios de AUDI, dando vuestro bastidor, os diran la centralita que llevais . Saludos y seguimos investigando. Responder
coletilla Publicado 21 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2005 La centralita del motor se puede mirar con vag-com, si es la dirrcion 1 yo tengo acabada en J entonces es posible Responder
