Buenas,
La respuesta es si. Es normal, y mas con las temperaturas del verano, que el motor siga caliente aun habiendo pasado un cierto tiempo. Debes pensar, que el bloque motor, esta fabricado de hierro colado, la cual su mayor virtud no es la de disipación del calor, al contrario que el aluminio como el de las culatas. Debe pensar, que los motores con sus periféricos actuales, van todos muy juntos, al contrario que antiguamente que te podías meter dentro del motor para calentarte en invierno. A menos espacio entre componentes, mucha menos disipación del calor.
Es probable que te montes en el coche y al darle al contacto, veas como la aguja de la temperatura del agua esta al mínimo. No es lo mismo los 90º que alcanza esa agua, a los 700º que se pueden alcanzar en la cámara de combustión. Para ti 90º seria una muerte en pocos segundos, pero para un motor 700º, es de lo mas normal...
No te preocupes en absoluto, que si dices que las temperaturas con el motor en circulación están correctas, es que todo marcha bien.
No veo muy bien tu foto de avatar, pero juraría que es un A4 nuevo o un A5... Como te comentaba, los vehículos modernos vienen muy pero muy tapados de motor al contrario que los 'antiguos' como podia ser tu B5. Esa es una de las razones principales por las que tu motor actual, tarda mas en enfriarse :thumbsup:
De nada, compañero.
