jose_jrf Publicado 21 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2012 Muy buenas.. Estoy pensando en insonorizar un poco mi A4 AVANT B7 y tengo muchas dudas.. El dynamat es realmente efectivo?alguien lo ha insonorizado?que partes son las mas importantes para un buen resultado? He leido tambien que existen cristales dobles para las ventanillas y demas..pero no se si para este modelo las hay.. Un saludo Responder
RoberAvant Publicado 5 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2012 Hola, El Dynamat funciona muy bien, pero depende de lo que estés buscando. Me refiero a si lo que quieres es mejorar el sonido de los altavoces de las puertas, o lo que quieres es atenuar el ruido del exterior y de rodadura que producen las ruedas. A parte del Dynamat hay otros materiales similares a un precio un poco más economicos y tambien cumplen, Dynaliner, Silent Coat y Silent Coat Noise Isolator El Dynamat y el Silent Coat cancelan los ruidos de vibracion y resonancias producidas por las chapas y piezas de plastico. El Dynaliner y el Silent Coat Noise Isolator son absorventes termo-acusticos, es decir que aislan tanto de la temperatura como del ruido exterior He montado Dynamat en mis puertas delanteras (A4 B6) , pero principalmente para mejorar el equipo de sonido, y tengo que decir que el resultado ha sido muy bueno. Lo he puesto en la plancha exterior para evitar resonancias y cubriendo toda la chapa intermedia para aislar completamente el altavoz. Tambien se instala por detras de los tapizados de las puertas, les dá consistencia y no resuenan con las vibraciones del altavoz. Para hacer un buen aislamiento se recomienda instalar el Dynamat en todas las partes del vehiculo donde te lo puedas permitir y sobre este montar el Dynaliner, esto se utiliza sobre todo en car audio para obtener unos niveles elevados de calidad de sonido. Lo minimo es hacer las puertas y el maletero, hay quien ha hecho el interior completo, puertas, techo, suelo, maletero he incluso por detras del salpicadero. Del tema de los cristales dobles he oido algo y creo que para tu modelo los hay, pero no estoy puesto en el tema. Un saludo. Responder
WAJE Publicado 7 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2012 Oye y en la chapa intermedia que lo pones por la parte de la chapa exterior o por la parte del guarnecido interior??yo pensé en el silent cota. Saludos Responder
RoberAvant Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 Hola Waje, en la chapa intermedia lo puse por la parte que da al guarnecido, retirando el corcho ese gris que trae de serie, tapando todos los agujeros de la puerta. Tambien fabrique unos adaptadores de DM para sujetar el woofer a la puerta y he retirado las rejillas de origen ya que tapan mucho sonido y hace que los paneles resuenen y hagan ruidos. El Silent Coat tambien va muy bien para esto, puedes usar el que más te guste. Responder
WAJE Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2012 Y para montarlo tuviste uqe sacar el elevalunas y eso??? El tema no es el que me guste, sino el mas barato jejejejeje. SALUDOS Responder
RoberAvant Publicado 17 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2012 Para instalarlo desmonté el motor del elevalunas y con una cuchilla recorté todos los agujeros donde van los tornillos que sujeta el panel de la puerta. En cuanto vuelva de vacaciones te pongo unas fotos para que veas como queda. Responder
WAJE Publicado 17 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2012 ok, es uqe lo veo supercompolicado para hacerlo yo solo, si solo lo pongo en el panel intermedio y detras del propio altavoz se notara algo?? SALUDOS Responder
