Hola,
Hay algún post de esta cobertura especial por 75€ de la mutua madrileña, pero tengo una duda..
http://www.mutua.es/recursos/seguros/html/landing/gran-reparacion/landing.html
¿Qué averías cubre?
Caja de cambios (manual y automática)
Bomba inyectora
Bloque de motor (pistones, bielas, cigüeñal, bomba de aceite)
Culata
Módulo electrónico principal (control de motor)
Condiciones
Hasta 2 reparaciones/año.1 Mes de carencia.
El vehículo debe tener una antigüedad entre 2 y 7 años y tener menos de 100.000 km.
La cobertura finaliza cuando el vehículo cumple 10 años o 200.000 km.
El caso es que en la letra pequeña viene esto:
- Motor
Bloque de motor, camisas, pistones, segmentos, bielas, cigüeñal, piñón de cigüeñal,
casquillos, bomba de aceite, cadena de distribución lubrificada, culata, junta de culata,
árbol(es) de levas, piñón de árbol(es) de levas, taqués, balancines y válvulas. No quedando
cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se hayan
indicado anteriormente, como por ejemplo la correa de distribución, rodamiento guía
ni rodamiento tensor.
Que significa esto?
Muchas gracias
Editado por animante
En la letra pequeña tambien dice que tienes que pasar las revisiones que indique el libro de mantenimiento de la marca del vehiculo.
Lo mejor es que llames a la mutua y te lo expliquen ellos.
915578200 (si tienes tarifa plana en el fijo, es tu amigo)
"El vehículo debe tener una antigüedad entre 2 y 7 años y tener menos de 100.000 km.
La cobertura finaliza cuando el vehículo cumple 10 años o 200.000 km."
Ya decía yo. Les llevo el B5 y sacan una recortada directamente xD
