Hola,
Hoy he comprobado una cosa curiosa con el termómetro exterior del coche.
Esta mañana en Madrid, además del atasco record, ha hecho bastante frio.
El coche en el garaje marca 3ºC y se enciende el aviso de HIELO (* un copo de nieve a la izquierda de la temperatura)
Vale. Salgo y el termómetro fuera empieza a bajar como un loco con el aviso HIELO encendido.
Hasta aqui bien, pero cuando he pasado de -5ºC a -5.5ºC se ha apagado el aviso de HIELO !!!!
Incluso a -6ºC tampoco lo tenía activo.
El caso es que el aviso de HIELO se enciende entre +5ºC y -5ºC. Lógico que por encima de +5ºC no se encienda, pero hombre, a menos de -5ºC según AUDI, ¿ya no hay peligro de hielo?
Lo que no hay es duda de que SEGURO que hay HIELO en la carretera por debajo de -5ºC....
¿Alguien mas lo ha observado? ¿Que explicación tiene??? Para mi es un expediente X de Audi.
No sé si este tema ya ha sido tratado antes, no lo he visto.
No se si algueine dara la explicacion correcta, pero por si acaso yo ody mi version, opinion propia total, supongo que se quita porque a partir de -5ºC, se supone que haciendo tanto frio las placas de hielo seran muy visibles y el conductor icluso antes de montar en el coche se habra dado cuenta de la situacion, sin embargo de la otra manera te avisa para que tengas cuidado porque el descenso de la tempertura puede provocar placas de hielo en la carretera en algun tramo mas humedo o a la sombra en la carretera.
En tu caso es especial porque el descenso ha sido muy acusado has pasado como 8 grados de temperatura o mas de diferencia, cosa que no es normal en circulacion continua por carretera.
Si hubieses arrancado en -7ª directamente no te pondria nada porque se ve que la carretera esta helada.
En fin hay queda eso, a libre interpretacion por un servidor.
Muy Buena la de CMV
Antes de los -5 te dice (oye que puede haber hielo)
a menos de eso, hay que ser muy bruto para no darse cuenta que esta todo muy frio!!!
La otra es que no sea riesgo de nevadas...ya se sabe que quando nieva la temperatura no es inferior al los -5 grados, pues la nieve absorve el frio
Vaya patrañas que me invento yo solo, jajajaj
Muy Buena la de CMV
ese indicador es peligro de precipitacion de nieve. Eso pone por lo menos en mi manual (año 94)
Yo creo que lo que hace es avisarte de la probabilidad de que se produzcan placas de hielo en la superficie, a -7 hay que estar seguro de que las placas de hielo ya estan formadas. ;) <_< :(
Muy Buena la de CMV
Oleeee, o sea que podria ser lo que he dicho yo!!!
vaya suerte!! jajaja
Jejejej, pués con lo seco que está ésto últimamente, os puedo asegurar que en la carretera no había ni pizca de hielo. Otra cosa es al atravesar algún pueblo, que las matronas no tienen otra cosa que hacer que regar a las 8 de la mañana la puerta de la calle, con media calle incluída ;) , con el consiguiente riesgo para vehículos y peatones <_< .
Por si acaso, despacito :( .
Muy Buena la de CMV
goodson!!!!!!!!!!!!!!!!!
Premio para Turbo Marc. Una gorra asi. :lol:
Entonces que ya no pase de 30 grados, imagino que para todos 30 grados es calor, deberia decir algo como ¡HACE CALOR! y el simbolo del sol, un helado...
SALUDOS!!!!
Gracias por vuestras aportaciones, pero al final, solo nos queda especular.
Que si va a nevar, que si hay que ser muy bruto para no darse cuenta de que hace frio (esto presupone mucho sobre la inteligencia media de los conductores de Audis ¿no?), que si ya no hay peligro de hielo por debajo de -5, etc.
Por lo menos en los BMWs, cuando se activa la señal de hielo, hay un avisador acústico, del estilo de cuando entras en la reserva. Y de frio los alemanes se supone que saben un rato.... :wub:
