Hola amigos,
Para ganar tiempo, quería quitar el filtro del depósito del líquido de frenos, así le vacio gran parte y le meto líquido nuevo, pero tirando no salía. Sabe alguien como se quita????. Gracias.
Un saludo. Miguel.
Lo suyo es ir quitando de apoco rueda a rueda por su correspondiente manguito, nunca por arriba, por ahí es por donde debe meterse el nuevo....
Efecivamente. Si lo vacías ASÍ te va a entrar aire en el circuito con total seguridad, y luego pasaras unos ratos entretenidos purgando el sistema. Tal y como dice el Elsa, primero hay que sacar todo el líquido que puedas del deposito con una jeringa o lo que sea y luego lo rellenas con líquido limpio.
A continuación se procede a a sacar el líquido por las pinzas en el orden que dice el Elsa:
Secuencia para el cambio de líquido de frenos en las pinzas de freno:
1 - pinza delantera izquierda
2 - pinza delantera derecha
3 - pinza trasera izquierda
4 - pinza trasera derecha
Hasta que sale líquido limpio por cada pinza.
Editado por jafv
Hola,
No, que no quiero purgar por arriba, lo que pasa es que me distraí y le he metido líquido hasta el borde, y como tengo una chupuna de vacio manual, quería quitarle el filtro para dejarlo a su nivel, y no hubiera sobrepresiones en el vaso del líquido de frenos. Pero ahora que estamos, que es el ELSA??????. PAra purgar me decis al contrario de como me han enseñando, a mi me enseñaron que se empezaba por la rueda más alejada del depósito de frenos y así , hasta llegar a la que esta más cerca. Ya me direis.
Un saludo. Miguel.
Editado por pinaxx
El Elsa es el ELSAWIN, es el programa de taller para hacer reparaciones de AUDI y te dice paso a paso como hacer todo con texto e ilustraciones.
En la sección de "Foros técnicos Audi" de la página principal de foros tienes un apartado de software. Ahí tendrás que buscar el hilo donde se habla del ELSAWIN.
Hay que echarle alguna que otra horita pero en un par de días lo tienes funcionando.
