Encanna de noche Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Hola, en 2009, Chirrito dijo: " A ver, con el temade las ITV hay bastante desconocimiento. No se puede echar para atrás un coche si éste preseta un fallo en un elemento que no era obligatorio en el añ de la matriculación del coche. Concretando: sistemas como el ABS, los airbags, o algunos elementos de seguridad delos que últimamente se han ido adaptando en los vehículos más modernos. Os pongo un ejemplo práctico con la última ITV de mi ex A3. Resultó que al eter l marcha atrás, la luz no se encendábien. Cuando el ingeniero fue adarme el informe le pregunté directamente si ese fallo me iba a sopner un fallo leve o qué. Para mi sorpeesa me dijo que la luz de marcha atrás no fue un elemento obligatorio hasta el 1 de enero de 1998. Como el coche estaba matriculado el 29 de Diciembre de 1997 no podíaponerme ese fallo. ASÍ que no os tomen el pelo. Ni el ABS ni los airbags erande obligatoria intalación en vehículos nuevos cuando se vendían los A4 B6 por lo que no pueden echar un coche atrás por ese fallo. Digamos que entraríamos entonces yaen un tema de ilegalidades por parte de laITV. SALUDOS" LA PREGUNTA. Es: Desde cuando son obligatorios los airbag ?. No he pasado la Itv por luz airbag. Tengo un A6 C5. Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 A mi me han dicho en la última del golf (el mes pasado) que tenía mal las gomas de la transmisión...y están perfectas las 4...en anteriores, al ver las ruedas (en segunda ronda...después de haber "suspendido" en primera), y en diferente estación... que tengo fugas de aceite sin siquiera asomarse debajo del coche... con cosas así hacen que se les pierda el respeto... Responder
a34323 Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Pero por perder aceite te ponen falta???Que mi coche es un espectáculo ahora mismo!!! Tengo que lavar los bajos bien bien porque pierde más aceite que el alcalde de mi pueblo que es gay... Encanna, tienes vagcom para quitarle el fallo? Y si lo tienes, de qué va el fallo? Responder
rubyvab Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Hola, en 2009, Chirrito dijo: " A ver, con el temade las ITV hay bastante desconocimiento. No se puede echar para atrás un coche si éste preseta un fallo en un elemento que no era obligatorio en el añ de la matriculación del coche. Concretando: sistemas como el ABS, los airbags, o algunos elementos de seguridad delos que últimamente se han ido adaptando en los vehículos más modernos. Os pongo un ejemplo práctico con la última ITV de mi ex A3. Resultó que al eter l marcha atrás, la luz no se encendábien. Cuando el ingeniero fue adarme el informe le pregunté directamente si ese fallo me iba a sopner un fallo leve o qué. Para mi sorpeesa me dijo que la luz de marcha atrás no fue un elemento obligatorio hasta el 1 de enero de 1998. Como el coche estaba matriculado el 29 de Diciembre de 1997 no podíaponerme ese fallo. ASÍ que no os tomen el pelo. Ni el ABS ni los airbags erande obligatoria intalación en vehículos nuevos cuando se vendían los A4 B6 por lo que no pueden echar un coche atrás por ese fallo. Digamos que entraríamos entonces yaen un tema de ilegalidades por parte de laITV. SALUDOS" LA PREGUNTA. Es: Desde cuando son obligatorios los airbag ?. No he pasado la Itv por luz airbag. Tengo un A6 C5. Hola a fecha de hoy, debido a las continuas modificaciones de los manuales de inspeccion, una luz de airbag o de averia de motor en un cuadro es suficiente para que te rechacen el coche al pasar la itv. saludos Responder
puntaboj Publicado 25 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2012 El Peugeot 206 que le compre a mi mujer de 2 mano tenía encendida la luz de airbag y me había pasado siempre la itv sin problemas pero el año pasado me encontré con la sorpresa que ya no dejan pasar con testigos encendidos, tenía la opción de hacer el truco para que se apagará o poner la pieza nueva, en concreto el anillo contactor del volante, 300 lereles, así que me puse a buscar por un desguace y lo encontré por 90, y me pasó la itv. Pero como tienen que ir sacando dinero de debajo de las piedras cada vez miran más cosas, en concreto a un amigo mío le dijeron que tenía el nivel del aceite muy alto, aunque la verdad a mi nunca me lo han mirado. Saludos. Responder
Alo Publicado 25 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2012 A mi me dijeron que si no los tiene porque no era obligatorio bien pero si los tiene tienen que funcionar, asique lo puedes quitar si quieres pero si lo tiene debe de fucionar Responder
