Gracias por el aviso Jordillo.
La verdad es que la compra fue un poco precipitada y cogí un coche que tenían en stock que tenia el paquete "advaced edition", con buen descuento y con sobre tasación del usado y además a tres días de la subida del IVA con lo que no tuve ni tiempo de pensar en ponerle más extras de lo que llevaba.
Preguntaré al concesionario.
Aun así, con el vagcom 11.11.3 puedo activar el modo dynamic y luego volver a efficiency?
Gracias otra vez.
Slds.
No sabría decirte... Todas las codificaciones de los prerestyling que he probado funcionan en el nuestro... . Mañana echo un vistazo a ver si lo veo claro y te digo.
A ver, he estado mirando y si bien creo que los bits a activar sí que son los mismos, no me cuadran nada los canales de adaptación de las llaves.
Los valores que tengo guardados en los canales del 63 al 66 no tienen nada que ver con lo que debería ser y ademas si cambio de modo con una llave el valor no cambia en ninguno de estos canales. Si entiendo bien como funciona el apaño, lo que se pretende precisamente es jugar con la confuguración que guarda para cada llave y por lo tanto debería cambiar cada vez que lo modifico.
Respecto al cable 11.11.3 es el que tengo yo y lo compré mas o menos por el precio que comentas mas gastos de envío a Tododiagnostico http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/297826-interfaces-vag-com-version-11113/
  • 4 semanas más tarde...
Haber si alguien me puede ayudar con lo siguiente tengo el 11.11.3 y el A4 restylings, quisiera activar lo de la luz ambiente y por lo que se para ello hay que activar el menu oculto del MMI. pero claro para acceder a el una vez activado, si es que se activa de la misma manera, segun pone en el manual del vag com hay que pulsar CAR y SETUP para acceder a el. La nueva consola que trae el restylings los botones son diferentes, la tecla car viene en otro sitio y la tecla setup no existe. Haber si alguien ya a hecho esto o sabría decirme algo. Graciassss
Yo no tengo mmi 2g ni 3g y pude activar eso de la luz ambiente sin problema
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
Editado por alagar27
  • 3 semanas más tarde...
