dbr Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Buenas, os cuento. Este finde he empezado a poner los faros del restyling. Pregunto.... Como se eliminan los fallos, aunque esten puesto ya los faros ?. Se hace con vagcom ?. Me falta algo ? Aun no he cambiado los cables en la centralita de iluminacion, es por eso ? Me da fallo de sensor de nivelacion, eso es normal ? Quiero condenar los antinieblas para que no actuen ya que lo he sustituido en el paragolpes por unas rejillas. Alguien sabe como consigo que no me den fallo ?. Tengo unas resistencias de 50w pero no se como colocarlas. Por favor, ayuda.... gracias. Responder
sankatakatan Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Hola dbr, para meterse en un jardín de estos hay que tenerlo todo muy muy clarito... Cuanta más información aportes más fácil es ayudarte. Suerte con el proyecto. Responder
dbr Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Ok, Primero decirte que el paragolpes es que te compre que ya lo tengo pintado y con las rejillas para no poner antinieblas. He conectado los faros durante un rato sin balastros ni lamparas de descarga. Mil Fallos. Ya estan completos y conectados y sigo con los mismos fallos pero con los faros funcionando. Aun tengo que realizar e cambio de cables en la centralita de luces para el tema de los leds. Y como ya sabes que no voy a poner los antinieblas compre una resistencias de 50w, pero no se si hay que conectarlas a los dos polos del conector o como, porque me da fallo cuando pongo la resistencia en uno de los polos. Gracias. Responder
sankatakatan Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Por partes: - Si conectas los faros sin bombillas ni balastros es normal que te de fallo... Hasta las antinieblas te darán si no los pones o colocas las resistencias. la verdad es que no sé muy bien dónde colocarlas. Entiendo que debe ser en un sitio accesible a poder ser, protegido y sin elementos sensibles a la temperatura, por si acaso. - Los LEDs, supongo que o bien son nuevos, o bien son reparados. Confirma esto porque si no difícilmente te va a dejar de dar fallo. - Aún poniendo bombillas y balastros, si no haces el cambio de cableado creo recordar que cortas y largas funcionan pero posición y diurnas te darán fallo así que debes hacer la modificación del cableado acto seguido. - Después debes re-codificar, si no, es posible que te siga dando fallo aunque no estoy seguro. - La centralita, debe ser K o superior, supongo que lo sabes. Ánimo! Responder
dbr Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Gracias, tengo otro problema en el conector gris de la centralita solo localizo un cable rojo negro, cuando en el manual dice que son dos negro/ROJO el 4 y el 15. Me estoy quedando ciego ? Responder
dbr Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Ya lo he encontrado. Continuo. Hay madre Responder
dbr Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Creo que ya lo tengo, lo unico que me falta saber es si alguien me puede decir como coloco la resistencia en el conector de los antinieblas para que no de fallo. Es una resistencia del mismo consumo que la bombilla del antinieblas, pero no se a cual de los dos hilos colocarla, o si es a los dos o como. Por favor, ayuda. Responder
asantos Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Animo y paciencia. Responder
dbr Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Porfi, alguien que sepa como locolar las resistencias para que los antinieblas que no voy a poner no me den fallo. Gracias. Responder
