A6pucelano Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 Pues yo todo ilusionado de ponerle los pilotitos taseros y ahora resulta que me da fallo en el chek control y se queda encendida la bombillita en el cuadro, supongo que habra que poner una resistencia o algo? saludos Responder
jafv Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 ¡Cómo lo sabes!. Tienes que conseguir que pase la misma corriente que antes. A los ingenieros que diseñaron el sistema les parecio mejor medir la corriente y establecer un umbral mínimo (bastante alto), en vez de establecer un unbral máximo y una tensión mínima. Responder
Alo Publicado 23 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2012 (editado) hombre es que si tu fundes una bombilla la tensión en los terminales de esta siguen siendo los 12 voltios (incluso un poco mas alta que si está bien la bombilla por la perdida de voltaje en los cables que es en función de la intensidad), la única manera de hacerlo es con una corriente mínima, lo que si deberían haber previsto es esto y poner como corriente mínima mucho mas bajo (si se funde la bombilla y no hay ningún contacto la corriente es 0, si el umbral lo ponemos en 0,x o 0,0x pues estaría solucionado). Bueno a lo mejor no hace falta que consuma exactamente la misma intensidad pero lo suyo es que esté lo mas cerca posible para que te asegures que no te de fallo antes de comprarla, pero cuanta mas corriente consuma la resistencia de mas potencia es esta y mas cara y difícil de encontrar. Si tienes un polímetro mide la resistencia de cada bombilla del original y del led y si lo posteas te digo la resistencia justa que debes poner para que el conjunto led-resistencia consuma lo mismo que el original y la potencia de la resistencia para que no queme (si es muy alta pues lo mismo te sale mejor probar con otra resistencia para que sea de menos potencia y lo mismo no salta el aviso) Editado 23 de Junio del 2012 por Alo Responder
Luis mengar Publicado 24 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2012 Esta claro, el consumo como ya sabemos en los diodos led es menor y por consiguiente la centralita detecta como si le faltaran bombillas y detecta que le faltan watios en consumo estimado. Responder
electrotelco Publicado 24 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2012 jijiji plantate un par de fotillos de esos focos, no? Responder
A6pucelano Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2012 Muchas gracias chicos, y que rapidez jeje, pues he estado mirando y las bombillas de freno pone p21/5w que son de dos polos, y en el piloto donde los diodos pone lo mismo, mañana voy a probar a poner las bomillas donde va el anclaje de los led, a ver si se quita el fallo, porque esta claro que algo falla, porque no creo que sean las bombillas naranjas que venian para sustituir las blancas de las intermitentes, mañana os cuento, gracias a todos. PD: Tengo pensado subir unas fotos del coche en unos dias cuando tenga todo cambiado jeje, saludos. Responder
A6pucelano Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2012 Bueno, pues este fin de semana quite un piloto y puse una bombilla, y seguia dando fallo, puse la otra bombilla y evidentemente se quito, miro dentro del piloto y veo resistencias, de echo en el anuncio pone que no dan fallo, pero dan, le he mandado un correo al vendedor y como el que ve llover... en fin, he medido lo de la resistencia que me dijiste Alo, bueno, me lo han medido, para que nos vamos a engañar jeje, me ha dicho que diga que la bombilla original de la poscion 1k y la de freno 2.8k, y que midiendo los diodos no dan absolutamente nada de resistencia. Espero que me podais echar un cable, gracias. Responder
