Pero no me termina de quedar claro...
Que compro 100w de 3,4,6,8 ohm. Cual es?
4,7 ohmios 50W está comprobado que funciona, y es una resistencia bastante estandar. Dandote margen de calentamiento. No le des mas vueltas.
Cuando yo me refiero al gasto me refiero a amperios y cuando hablo de potencia en estas resistencias, me refiero a la potencia que aguantan.
Aqui en concreto estariamos con potencia de sobra ya que consume 30W y está preparada para aguantar 50W.
Cuando se recomienda una resistencia de estas esta ya testada que quita el fallo. El problema suele ser encontar resistencias grandes de valores raros. Por eso se pone esta.
Oye acabo de ver esto es para un a3 8p pero o que hace es que en el cuadro no se compruebe el funcionamiento de las luces para que no salte aviso en el cuadro, es PARA UN A3 8P NO DIGO QUE EN VUESTO COCHE SEA IGUAL Y POR SUPUESTO ES RIESGO DEL QUE LO HAGA NO MIO:
Activar/Desactivar diagnosis de luces e intermitentes
Módulo 9 (Central Electronics)
Pinchar en Coding 7
Pinchar en Long Coding Helper
Activar o desactivar los que nos interesen:
Byte 18 Bit 0 Diagnosis en Frío Luz Porta-Matrícula
Byte 18 Bit 1 Diagnosis en Frío Luces Freno
Byte 18 Bit 2 Diagnosis en Frío Luces Antiniebla Delanteras
Byte 18 Bit 3 Diagnosis en Frío Luces Antiniebla Traseras
Byte 18 Bit 4 Diagnosis en Frío Luces de Carretera
Byte 18 Bit 5 Diagnosis en Frío Intermitentes
Byte 18 Bit 6 Diagnosis en Frío Luz Marcha Atrás
Byte 18 Bit 7 Diagnosis en Frío Intermitentes Laterales
Byte 19 Bit 0 Diagnosis en Frío Luz de Cruce
Byte 19 Bit 1 Diagnosis en Frío Luces de Posición Delanteras
Byte 19 Bit 2 Diagnosis en Frío Luces de Posición Traseras
Byte 19 Bit 3 Diagnosis Luces de Posición Traseras
Transfer Coding
DO I
No nos liemos, esto no funciona en un A6.
Pinchar en Coding 7
Transfer Coding
DO I
Txispis que me puedes decir de las bombillas led de intermitentes con can bus que hay por ahi, ¿Sabes de alguna tienda online o como me puedo agenciar de las tipo PY 21w que trae el mio? ¿Hay alguna forma de tener los intermitentes en LED?
Editado por snakea6
Bueno pues ya esta resuelto.
Resistencias de 100w 4ohm, y pegadas al chasis en unos huecos que he encontrado dentro del motor con pattex para metal, pega del carajo y aguanta 120º.
Si ha alguien le interesa le digo donde las he puesto.
Muchas gracias.
  • 2 años más tarde...
Hola he puesto unas resitencias de 50w y 3.9 ohm en kit xenon y me han eeliminio el fallo en el fis pero se calientan tela esto es normal o puedo poner alguna resistecia que de la misma potencia y no se calienten tanto ayuda es un a4 b7
