Hola a todos, necesito una ayudita ya que me he comprado un volante achatado para montarlo en mi A4 B7 del 2007, y me he encontrado con el problema de que la conexión del airbag no entra en la de mi coche.
Necesitaría es un cable compatible entre el airbag que he comprado y mi coche. No se si existirá ese cable o tengo que hacer algún injerto para poder adaptarlo.
Os puedo decir la referencia del cable del airbag que he comprado: 8J0.971.589.H
Del airbag y del volante comprado no tengo referencias.
Os pongo unas fotitos por si sirve de ayuda.
  • Respuestas 43
Joo, nadie me hecha una mano!!!! :crying_anim:
Tendré que ir empezando a hecer cosas y probarlas por mi mismo.
Me he leído el gran post de Mark y otros más y he visto que hay gente que ha cortado con un cutter unos plastiquitos laterales para que el conector del airbag del TT pueda entrar en el del A4.
Primero que nada quiero probar eso, pero alguien sabe si al hacer esa prueba y los cables no corresponden puedo producir algún daño al coche, o peor aún que me explote el airbag en los morros??? :wacko:
Supongo que lo que puede pasar es que no funcione el pito, los mandos o que no se encienda la iluminación de volante.
Si eso no funciona quiero hacer lo de acoplar los 3 fastons del TT al A4, tal y como hizo stoker en el post de Mark (está aquí).
Como no quisiera hacer nungún empastre, no tendrá alguien alguna foto de como quedan esos empalmes ya montados??
Aquí está la foto que colgó stoker en su momento.
Espero ansioso vuestros consejos. Saludos!!
Compañero estoy en una situación parecida a la tuya pero mas difícil jajaja.
Estoy montando un volante sline multifuncion Como el de la foto que has puesto mas arriba el de la izquierda , pero creo que es de un a3 ( el mío ) y el cable del airbag es igual que el que expones en la foto del TT ( el naranja ) y no entra en el anillo
Por eso creo que necesito el cable del airbag multifuncion como el que pones en la foto ( el rosa ) y no se la referencia.
Podrías pasarme el numero de referencia ??
Imagino que ese cable seria el que traía tu coche con multifuncion y sline de serie verdad??
Gracias y espero que alguien solucione tu problema
Hola juanjo69, te pongo una foto de la referencia del cable del volante.
Ese cable es el que va con el volante de la izquierda, que es el que tenía montado en mi A4 B7 S-Line del 2007.
Gracias por tu aportación, ya he ido al concesionario pero no colaboran mucho que digamos. Me dicen a que vehículo corresponde cada cable pero no si será compatible.
Voy a hacer lo de poner los 3 fastons de masa del TT al cable de mi A4.
Gracias y un saludo.
Gracias compañero como te pregunte anteriormente este es el cable que traía tu coche con sline y multifuncion verdad ? Gracias
Creía que las referencias del a4 empezaban por 4E0..... Pero si te venia así pues lo pediré gracias
Editado por juanjo69
Si si, es el volante que traía el coche de casa. Es S-Line y multifunción.
Si que es verdad que la referencia 4F0... corresponde a los A6, pero bueno, se ve que montan el mismo cable. Ese es el que tenía montado de casa.
PROBLEMA SOLUCIONADO!!!!! :clap: :clap: :clap:
Al final he utilizado el cable del TT arovechando el conector amarillo-lila de mi A4 y cambiando la distribución de los cables en el conector.
Cuando pueda pongo unas fotitos del proceso.
Como comentaba, al final he cojido el cable del airbag del TT (el de la izquierda) y le he acoplado el conector del cable del airbag de mi A4 (derecha). En un principio iba a soldarle los 3 fastons de masa del TT al cable del A4, pero creo que conforme lo he hecho es la solución mas limpia y que mejor puede quedar.
