Bomba de gasoil
tio.perkins
Hola a todos, he encontrado este tutorial para cambiar una bomba de gasoil:
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?83814-Mini-tutoria-cambiar-bomba-de-gasoil-passat-3c&p=876405#post876405
A mi me ha pasado a mi lo mismo o algo parecedo. Vereis el sabado iba por la M-40 (Madrid) y el motor se vino abajo hasta que se paró. Tengo más de 3/4 de deposito. No me a vuelto a arrancar (el motor de arranque funciona) y cuando lo intento no soy capaz de distinguir ningún sonido en particular de la bomba, por que cuando pongo el contacto se empiezan a activar todos los sensores y demás historias del coche y me es imposible.
Mi coche es un A4 b7 2.0 tdi; ¿sabeis si el sistema de la bomba es como el del passat del tutorial?, ¿es dificil de sacar y cambiar la bomba?. Hoy me he acercado al taller para comentarlo y me han dicho que ellos no me la pueden cambiar, que mejor vaya a un sitio que se dediquen especialmente a bombas de alimentación ya que hay que regularlas.
He estado buscando y he encontrado esta bomba, creo que es la correcta:
http://www.recambiosviaweb.com/m5/d5376/c19970/s3/g458/a100002/l2634995/i421039/bomba-de-combustible-pierburg-750103500-audi-a4-8ec-b7-2004-11-2008-06-20-tdi-140cv-diesel-2004-11-hasta-hoy.html
¿Podeis orientarme?.
Gracias.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Buenas noches acabo de pasar el vag com y me pone lo siguiente:
1 fault found:
19463 - camsshaft position sensor (G40)
P3007 -- 000 -- - . Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2205/min
Torque: 102.0Nm
Speed: 111.0 km/h
Load: 29.8%
Voltage: 13.76V
Bin Bits: 11000100
Idle Stabilization: 0.0KW
(no units): 48.0
Readiness:00000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517. lbl
Part No SW: 8E0 910 517B HW: 8E0 614 517 AT
component: ESP8 Front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop#: WSC 06335 000 00000
VCID: 2648EA1CAEBD1B2C
No fault code found
¿Y todo esto que significa?........
19463/P3007/012295
De Wiki de Ross-Tech
Saltar: navegación, búsqueda
Contenido [hide]
1 19463/P3007/012295 - Sensor de posición del árbol de levas (G40): no hay señal
1.1 Posibles síntomas
1.2 Posibles causas
1.3 Posibles soluciones
Posibles síntomas
Indicador de mal funcionamiento (MIL) encendido
Posibles causas
Fusibles defectuosos
Cableado y conectores de/a árbol de levas posición Sensor (G40) defectuoso
Sensor posición árbol de levas (G40) defectuoso
Posibles soluciones
Compruebe los fusibles
Compruebe el cableado y conectores del Sensor de posición del árbol de levas (G40) desde y hacia
Verifique o reemplace el Sensor de posición del árbol de levas (G40)
Recuperado desde "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=19463/P3007/012295 & oldid = 5007"
Categoría: Códigos de avería
-loque tienes mal es el sensor del arbol de levas por eso no va tu coche cambialo y listo si la instalacion del sensor esta bien
Muchas gracias por las respuestas, pero casi habría que cambiar el titulo por sensor g40. Me he estado informando un poco sobre esto y tengo muchas dudas.
Es deficil cambiarlo???, sabeis donde esta situado????, Alguna foto????.
Me han dicho que es posible que el fallo del sensor lo dé por que el coche no arranca, pero la avería puede ser otra cosa....
Gracias.
Que pesado soy......, pero es que le estoy dando muchas vueltas al tema; si el fallo en el vagcom refleja velocidad y revoluciones, entiendo que esos datos son de cuando el motor se paró. Con lo cual el fallo del sensor no es por no poder arrancar, sino que no arranca por que está mal el sensor, menudo lio tengo..........
