Hola a todos amigos. Sigo con problemitas. Le he cambiado la bomba inyectora y no arranca. Le paso el vag com y me da estos fallos en el modulo de motor: 00546 - data wiring faulty ( 49-10 intermitent (fallo en el cable de datos) ) 01376 - Engine speed signal for injection pump (37-10 faulty-intermitent (algo asi como señal del numero de revoluciones para la bomba inyectora) ) 00532 - supply voltaje B+ 07-10 signal to low no se interpretarlos; se agradece cualquier ayuda. Un saludo
Eso quiere decir el sensor de velocidad de giro del motor que debría llegar a la bomba de inyección no le está llegando, a lo mejor se os olvidó conectar algo o rompisteis algún cable (la bomba inyectora para saber justo en el momento que mandar al diesel al inyector necesita estar calada correctamente y saber la velocidad del motor porque desde que la bomba envía diesel al inyector hasta que lo pulveriza el inyector pasa un pequeño tiempo, la bomba tiene que contar con ese retardo si el motor gira lento deberá inyectar un poco antes para que justo cuando el pistón esté en posición entre el diesel pero si gira rápido debe inyectarla bastante antes porque ese retardo como el motor gira mas rapido realiza mas giro)
El primer fallo pues puede ser que rompisteis algún cable tambien o se os ha olvidado conectar algo
EDITO: ¿los borrasteis y volvieron a salir?
Editado por Alo
He borrado los fallos varias veces y vuelven a repetirse. Miraré los cables y conectores pero aparentemente están bien. Me da la impresión que puede venir por el inmovilizador, pues según veo en el fallo 00546 "data wirig faulty" entre las posibles causas la mayoría provienen de este: fallo del inmovilizador , mal codificado , etc......¿ existe alguna forma de desactivarlo? Gracias por vuestra ayuda.
  • 8 meses más tarde...
publico los fallos que me da en el modulo de motor
01126 engine speed signal
00513 engine speed sensor
00575 intake manifold pressure
procediendo al borrado el que me persiste es 01126 engine speed signal si bien arrancando el motor vuelven los otros dos tambien en el cuadro se me encienden la luz de motor en naranja fija e intermitente en naranja la luz de calentadores aver si algien me puede echar una manita
