sanxote Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2012 Mas fotos Responder
Al_T Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 El fallo creo que esta en el motor que "carga" la maneta exterior para abrir la puerta. Ya que con la llave y con la interior abre sin problemas. Responder
ELPRINCIPIANTE Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Hola Sanxote tengo un A4 b8 1.8t multitronic finales del 2008 y me acaba de ocurrir en la misma puerta que a usted el mismo problema lo he llevado a la casa y me lo ha confirmado pero me piden 180€ y me preguntaba si podria hacerlo yo mismo , pero tengo miedo del airbag o que se necesite cable de vag . algo que yo no tenga. En caso afirmativo como se quita la cantonera de la puerta y si puedo comprar la cerradura en algun autorecambio . un saludo y gracias de antemano. Responder
xuko Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 Disculpad por la subida de este hilo antiguo pero he aquí otro afectado mas por este dichoso fallo, intentaré que Audi se haga cargo de la pieza y hacerme yo cargo de la mano de obra, que el taller no tiene culpa de los numerosos fallos sistematicos y en tropel de nuestro coche. Saludos! Responder
Phepe Publicado 28 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2014 Otro con el mismo fallo, no es del tiarador, mirando ETK, dice que tiene un sensor, pero no lo tiene, solo un pasador. Responder
Phepe Publicado 2 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2014 He cambiado la cerradura y perfecto, tambien he desmontado la antigua y revisado. Revisado los mecanismos de plastico, muelles etc, y no existe desgaste de los engranajes. Revisado micro interruptores, 3 y aparentemente hacen contacto. Revisado los dos motores de las fotos, funcionan con normalida. Conclusion, es que se debe ir algun componente electroncio, que esta, bajo la resina y no se puede testear ni cambiar. La logica la debe llevar en algun Pic o eeprom....pero sno son acesibles. Solucion: 120 pavos de cerradura + mano de obra del cambio. Se cambia facil, despanelar, sacar la antigua, soltar los cables mecanicos y poner la nueva. Saludos Responder
AUDIA4.2.0 TDI Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2014 A mi me pasa lo mismo, ya me habia pasado con la cerradura de la tapa de combustible, y ahora la que falla es la del acompañante. Compre una nueva en AUDI (113 euros) y me dispuse a cambiarla, despanele la puerta y...ooo no tengo ninguna punta de destornillador para aflojar los tornillos de la cerradura. Alguno que me ayude, como c... se llama ese tipo de tornillo, crei que eran torx pero no son torx tienen muchas mas muescas. Gracias Responder
Phepe Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 A mi me pasa lo mismo, ya me habia pasado con la cerradura de la tapa de combustible, y ahora la que falla es la del acompañante. Compre una nueva en AUDI (113 euros) y me dispuse a cambiarla, despanele la puerta y...ooo no tengo ninguna punta de destornillador para aflojar los tornillos de la cerradura. Alguno que me ayude, como c... se llama ese tipo de tornillo, crei que eran torx pero no son torx tienen muchas mas muescas. Gracias Son torx de 6 puntas. Seguro!!!! Responder
Chesko.082 Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Al mi A4, b8, le pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias por el post. Empezare a buscar en los desguaces. Saludos Responder
Progger Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 A mi me acaba de pasar lo mismo pero en la puerta del conductor. Alguien sabe la referencia de esta pieza para pedirla??? Saludos... Enviado de mi, para ti... Responder
Fisherman Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 A mi me acaba de pasar lo mismo pero en la puerta del conductor. Alguien sabe la referencia de esta pieza para pedirla??? Saludos... Enviado de mi, para ti... La referencia para la puerta del conductor que yo mismo he cambiado es la 8J1 837 015 A Responder
Progger Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 (editado) A mi el vagcom me ha dado esta referencia 8K0 959 793 B, quizas no sea la misma pieza. Esa es la duda que tengo, no vaya a ser que compre una pieza que al final no sea. Saludos Enviado de mi, para ti... Editado 27 de Mayo del 2014 por Progger Responder
Fisherman Publicado 29 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2014 Te puedo asegurar que si es la puerta del conductor es esa la referencia (conductor a la izquierda). Responder
rafis Publicado 29 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2014 Buenas , si miras en el etka veras que si es la del lado del conductor te pone la referencia que te indica Fisherman , pero tb es verdad que parece ser segun el año o versiones mejoradas que han ido sacando existen las mismas ref acabado las letras en C B Y D . saludos. Responder
Chity Publicado 31 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2014 Progger lo tienes mas facil desmonta y ves la ref. que llevas, ASI nunca te equivocaras, un saludo. Chity. Samsung Galaxy S3 Responder
